Reifen Reifen;-)
brosijen
Re: Reifen Reifen;-)
Beitrag von brosijen »
asap hat geschrieben: 13 Jul 2024 18:51
brosijen hat geschrieben: 13 Jul 2024 18:44
den hatten ich auch schon allerdings habe ich den nicht in der groesse 235 /65r 16 121 119 gefunden
Nun Exilaltbier hat schon mal drauf hingewiesen, die Sprinter dürfen laut Werk (COC) auch 225/75/16 fahren, daher habe ich mir bei der Zulassung auch diese Größe aus dem COC in die Zulassung eintragen lassen ....
Exilaltbier hat geschrieben: 13 Jul 2024 15:29 Dort steht dann evtl. auch die angenehmere( je nach PS und Ratio) Größe 225/75/16 drin. Diese Größe darf er dann auch ohne TÜV fahren.
ich hab mir die unterlagen beim Benz ausducken lassen da steht auch nur die geösse drin
brosijen hat geschrieben: 13 Jul 2024 19:02 ich hab mir die unterlagen beim Benz ausducken lassen da steht auch nur die geösse drin
Da hast du falsch geschaut, die zusätzlich erlauben Größen stehen unter Punkt 52 (Anmerkungen)
Siehe hier:
brosijen
danke für die hinweise mit der anderen grösse, da ich aber auch ein ersatzrad fahre würdwnicj gern bei der reifengröße bleiben
brosijen hat geschrieben: 13 Jul 2024 20:35 aber auch ein ersatzrad fahre würdwnicj gern bei der reifengröße bleiben
schau dir mal dein Ersatzrad an ...ich würde wegen eine Rad nicht auf bessere Reifen verzichten ....daher kannst du dann auch gleich alle 5 Reifen wechseln ...und dann hast du mehr Auswahl ...es ist auch 17 Zoll möglich ....
brosijen
asap hat geschrieben: 13 Jul 2024 20:40
[/quote
danke für deine antwort aber icj möchte gern bei 16 zoll bleiben dankeschön
asap hat geschrieben: 13 Jul 2024 19:43
Siehe hier:
Beim VS30 aber nicht mehr! Nur beim 906 war das so, und da auch bei den letzten Jahren nicht mehr soweit ich mich erinnere
brosijen
tut mir leid ich fahre keinen 906
Alderan55
Beitrag von Alderan55 »
Ich fahre Winterreifen ganzjährig.
Michelin Agilis Alpin 121er Traglast.
Greift wunderbar auf Wiese und Schotter und ist extrem leise.
Nach 15tkm sind erst 1,5mm runter - im Sommer wohlgemerkt.
Beste Gruesse Bernd
Alderan55 hat geschrieben: 15 Jul 2024 09:48 Michelin Agilis Alpin
Ich bin diese Winterreifen auch immer auf einem Audi gefahren, es gibt für Eis und Schnee nix besseres ...
DOC
Beitrag von DOC »
Ich habe jetzt die Grabber AT 3 drauf. Lastindex 121/119 stimmt. Sie rollen etwas härter ab im Vergleich zu den WerksConti AllSeason die bei 40000 km aber deutlich lauter waren!!! Das grobe Profil hat nur 10 mm Tiefe - also deutlich weniger wie ein BFG. Grüsslis Peter😎
Reisemobilist ab März 2013 mit 319 CDI V6 7G treibe mich gerne durch die Ferne... jetzt seit 4/22 CS Rondo 317 CDI 9G
veritas
Beitrag von veritas »
Die fahren wir in 265x70 17 auch auf zwei Igelhautsprintern. Wir sind nach knapp 20.000km sehr zufrieden, die Lautstärke im Gegensatz zum BF Goodrich ist deutlich geringer und bei Nässe kommt man sogar ohne Drift um die Kurven😜
GRABBER AT3 ./. CONTI FourSeason ./. BFG
DOC hat geschrieben: 16 Jul 2024 11:16 ... Grabber AT 3 ... Lastindex 121/119 ... etwas härter ab im Vergleich zu den WerksConti AllSeason die bei 40000 km aber deutlich lauter waren!!! Das grobe Profil hat nur 10 mm Tiefe - also deutlich weniger wie ein BFG. ...
CONTI war dafür bekannt, nach ca. der Hälfte lauter zu werden. Relevant wäre zudem, ob mit dem FourSeason, oder FourSeason 2 verglichen wurde, weil es gar keinen AllSeasonContact passabler Dimension gibt.
https://www.continental-reifen.de/b2c/c ... l%20Season
BFG hatten füher mal mehr Profiltiefe, jedoch längst nicht mehr.
