Diverse Fehlercodes / Motor läuft schlecht
ChickenSprinter
Beitrag von ChickenSprinter »
Moin liebe Leute.
Mein Sprinter hat ein kleines Problem und ich suche hier im Forum Hilfe.
Ich freue mich, daß es solch ein Sprinter-Forum gibt. Habe ich nicht mit gerechnet. :D
Fahrzeugdaten:
316CDI, 2016
Symptomatik:
Erst ruckelte er nur im Stand, Drehzahl fiel ab, rappelte sich aber wieder hoch.
Nahm nur noch schlecht Gas an. Keine Leistung mehr, dann ging er aus.
Abgas riecht nicht gut.
Fehlerspeicher zeigt das an:
-P068500 Das Relais Klemme 87 (Verbrennungsmotor) hat zu früh abgeschaltet
-P024872 Das Bauteil Wastegate hat eine mechanische Funktionsstörung. Das Stellglied schließt nicht.
-P029900 Der Ladedruck ist zu niedrig
-P063878 Das Bauteil Drosselklappe hat eine Funktionsstörung. Die Anpassung oder Justierung ist nicht korrekt.
Wo kann ich anfangen?? :roll: :?:
Zuletzt geändert von ChickenSprinter am 17 Jul 2024 13:57, insgesamt 1-mal geändert.
sprinter-22
Re: Diverse Fehlercodes / Motor läuft schlecht
Beitrag von sprinter-22 »
Hast doch deine Liste wo du anfangen kannst selbst geschrieben..
Arbeite sie ab und dann wenns nicht gut ist, nochmal fragen bzw auslesen
ChickenSprinter
Hey.
Danke für Deine Antwort.
Ich weiß aber nicht so genau, wo ich starten soll... Das ist mein Problem. Beziehungsweise, was ich machen soll.. :cry:
sprinter-22
Relais prüfen ob es wirklich ein weg hat, dann ersetzten, Wastegate prüfen obves fest ust oder sich bewegen lässt, ladedruck prüfen, Drisselklappe neu anlernen.
Reihenfolge zum abarbeiten ist egal
Opa_R
Beitrag von Opa_R »
Hy👋
Ich würde mit der Drosselklappe anfangen ET Nummer nachsehen , dann Stecker vom Steuergerät ziehen und dann den Steller neu Anlernen. Dazu noch neue Software aus MSG und dann versuchen 🙄
Alle Angaben ohne Gewähr :)
ChickenSprinter
Des Rätsels Lösung ist übrigens gefunden.
Der Ladeluftkühler ist explodiert, in Folge eines defekten Stellgliedes...
Wie wird die Drosselklappe neu angelernt??
sprinter-22
Spätestens beim ladedruck prüfen hättest es gefunden.
Dürfte aber auch schon vorher das zischen hörbar gewesen sein
ChickenSprinter
Ich selbst fahre das Fahrzeug nicht. Das fahren Fremde. Aber: Tatsächlich, irgendwer sagte mir, da zischt ab und zu was... :?
Wie prüfe ich denn den Ladedruck?
ChickenSprinter
Dosen getauscht. Ladeluftkühler getauscht.
Alles läuft wieder... :shock:
Am Turbolader hängt ein Tropfen Öl und dahinter ist alles ein bißchen, bis ziemlich eingesaut... Was ist zu tun?
Turbolader tauschen?
Beitrag von cappulino »
Abwischen und beobachten, könnte ja eine undichte Verschraubung ursächlich sein, die bisher einfach nur nicht aufgefallen ist...
HigginsHill
Beitrag von HigginsHill »
Hallo ChickenSprinter,
läuft denn jetzt das Chicken einwandfrei oder macht es noch zicken??? Nochmal was geplatzt, z.B. Ladeluftschlauch etc. ...
Mussten die Unterdruckdosen noch irgendwie angelernt oder in der Software neu hinterlegt werden ?
Gruß Tom
Sprinter 216 CDI 2012, BMW R1200 GS AVD (TÜ), Honda XR600R😉
