Sprinter springt tagelang nicht an
ich habe seit 6 Jahren folgenden Sprinter:
SPRINTER 313 CDI 4x4
Erstzulassung 01.2010
Fahrzeug-IdentNr WDB9066331S4424**
Ich benutze den Transporter nicht so häufig. Im Winter nahezu gar nicht und er war eigentlich immer zuverlässig.
Ab vorletzem Jahr (soweit ich mich erinnere) fing es an, dass er manchmal nicht startete. Also der Anlasser nicht drehte. Es half immer es erneut zu versuchen.
Mit der Zeit trat das Problem häufiger aus und man musste es öfter erneut versuchen - auch mal den Schlüssel ziehen.
Letztes Jahr sprang er dann auf einmal nach bestimmt 100 Versuchen nicht mehr an. Auch am nächsten Tag nicht. Erst 3 Tage später wieder.
Ich habe dann dieses Carly-Dongel plus App besorgt und den Sprinter ausgelesen und die Fehler gelöscht.
Das half aber auch nicht immer. Aber nach dem dritten auslesen und löschen meistens ...
Vor ca. 2 Wochen war ich wieder mit dem Sprinter unterwegs und er sprang dann nicht mehr an - das ging bei mehreren Halten so - auslesen & Fehler löschen hat zum Glück geholfen, aber ich habe ihn dann bei den restlichen Stops des Tages nicht mehr ausgeschaltet.
Heute bin ich dann wieder los und es hat mich schon davor gegruselt, dass ich wieder nicht starten kann. Ich habe natürlich alle unnötigen AUsschaltungen vermieden, aber zwei musste es dann doch geben.
Aber er sprang jedes Mal sofort wieder an.
Ich habe absolut keine logische Erklärung für das Verhalten (bin aber auch kein KFZ-Mechaniker/Elektriker).
Was ich weiss ist, dass wenn beim Umdrehen des Schlüssel im Amaturenbrett dieser Glühdraht nicht kurz aufblinkt es nicht funktioniert mit dem Starten. Das ist alles.
Hat irgendjemand eine Idee was das sein könnte oder wie ich das näher analysieren kann?
Angehängt ist der Carly-Output von gerade eben. ... Aber heute sprang er auch ohne Probleme jedes Mal an.
J
J
Re: Sprinter springt tagelang nicht an
Und was sind dir Fehler im AAG, SAM und ESP?
Liegt lt deiner Aussage am Anlasser das er nicht anspringt / dreht
Dann dort mit der Suche beginnen.
Ausbauen, manuell prüfen, Leitungen plus und Masse prüfen
Wenn er dann nicht läuft, vernünftig Fehler auslesen lassen
Check mal den Magnetschalter am Anlasser. Dort würde ich als erstes suchen..
Sprinter 209 CDI, Motorschaden bei 266kkm, Block gebohrt, Kolben und Lager neu, Welle geschliffen, Kopf überholt und endlich Ruhe.
Guten Tag,
Wenn das Problem da ist, versuche dann mahl mit Diagnosegerät das Motorsteuergerät zu erreichen, wahrscheinlich nicht moglich.
MfG Sprinter75
MfG Sprinter75
vielen Dank für die vielen Antworten!
Meine "Theorie" ist ja, dass die Fahrzeugsteuerelektrik (also eins der Steuergeräte) das Anlassen verhindert, weil ja bei dem Fehler nie diese Glühspindel im Cockpit beim Zünden kurz aufleuchtet.
Mich würde ja interessieren was die Gründe dafür sind. Gibt es darüber Informationen?
Dass der Magnetschalter ein Macke hat kann ein Steuergerät vermutlich nicht feststellen, oder?
J
J
Liste doch mal die Fehlercodes auf die er wirft, die Info dass in dem und dem Steuergerät Fehler abgelegt sind reicht nicht.
