neuer Zylinder für Fahrertürschloss
vor ein paar Wochen hat wohl jemand versucht meine Sprinter zu knacken, daher ist nun der Türschloss Zylinder etwas außer Form.
Kann mir jemand eine Teilenummer nennen damit ich mir ein neuen Zylinder bestellen kann, der aber dann auch zu meinem Notschlüssel passt.
wird in ein Womo für 2 Leute
AxelausKLM
Re: neuer Zylinder für Fahrertürschloss
Beitrag von AxelausKLM »
Ich glaube du musst dich zu MB begeben und dir da einen neuen Schließzylinder bestellen. Geht dort mit Fahrgestellnummer und du brauchst die Schlüssel nicht umbauen.
Axel
906 Bj.2011 163PS😉 L2H2
asap hat geschrieben: 20 Aug 2024 07:45 vor ein paar Wochen hat wohl jemand versucht meine Sprinter zu knacken, daher ist nun der Türschloss Zylinder etwas außer Form.
Bei MB nach Schließung bestellen.
habe bei MB angerufen, ich muss wohl erst persönlich bei Teiledienst des Händlers auftauchen, dann mich ausweisen und kann dann erst bestellen.
Und dann nochmal kommen um das Teil abzuholen ....
asap hat geschrieben: 20 Aug 2024 08:45 habe bei MB angerufen, ich muss wohl erst persönlich bei Teiledienst des Händlers auftauchen, dann mich ausweisen und kann dann erst bestellen.
Richtig, diebstahlrelevantes Teil darf nur vom Eigner/ Eigentümer bestellt und in Empfang genommen werden!
MobilLoewe (20 Aug 2024 09:22)
v-dulli hat geschrieben: 20 Aug 2024 08:53 Richtig, diebstahlrelevantes Teil darf nur vom Eigner/ Eigentümer bestellt und in Empfang genommen werden!
Falsch, ich war heute bei MB ich darf nur einen Werkstattauftrag geben, dann wird das Teil bestellt und MB baut das ein. Das wäre eine Vorgabe von Stuttgart.
Das machen die nun mit allen diebstahlrelevantes Teilen. Laut der Auskunft dürfen auch freie Werkstätten keine Steuergeräte, Zünd- und Türschlösser mehr selbst einbauen ....das macht nur noch MB. Und es gibt auch einen erhöhten AW Satz dazu.
Das ist doch illegal, denn hier wird ein Monopol ausgenutzt und daher wettbewerbswidrig ..... mir wurde empfohlen gleich einen Anwalt einzuschalten ...denn das hätten die nun mehrmals gehabt ...
asap hat geschrieben: 20 Aug 2024 16:16
Wenn es denn tatsächlich so sein sollte, dann wäre das, zumindest mir, neu.
Oder Deine Werkstatt will noch mehr daran verdienen?!?!?!?!
Sprinter_213_CDI
Moin
Aus gg. Anlass hätte ich eine .... Frage dazu.
Gibt es diese Edelstahl-Blende einzeln ( Türschlosszylinder i.O. ) ?
Und abschließend, was soll der ganze Spaß kosten?
Gruß und Danke - Holger
meiner Recherche nach nicht, Schließzylinder, Federklappe und Abdeckung sind ein Teil.
Mit A9067600005 kannst du mal nach Bildern suchen....
Sprinter_213_CDI (22 Aug 2024 11:17)
Crafter277
Beitrag von Crafter277 »
Das Thema ist interessant den es könnte schon nach kurzer Zeit zu Ende sein, wenn der Kund von der Werkstatt das Schreiben verlangt, aus dem diese Anweisung steht.
Grüße Wolfgang
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Crafter277 für den Beitrag:
v-dulli (21 Aug 2024 16:49)
Crafter277 hat geschrieben: 21 Aug 2024 13:55
Ich habe mich mal bei MB in Stuttgart per Mail beschwert ..... mal sehen was raus kommt
mpetrus
Beitrag von mpetrus »
hljube hat geschrieben: 21 Aug 2024 06:08 meiner Recherche nach nicht, Schließzylinder, Federklappe und Abdeckung sind ein Teil.
Der Schließzylinder wird ja in das Gehäuse eingebaut.
Also kann man ein "Schloß" vom Schrott besorgen und den Zylinder tauschen.
Grüße Michael
mpetrus hat geschrieben: 22 Aug 2024 11:23
hljube hat geschrieben: 21 Aug 2024 06:08 Also kann man ein "Schloß" vom Schrott besorgen und den Zylinder tauschen.
Also den alten Zylinder nehmen und ein Schloß vom Schrott ....hast du das schon mal gemacht?
mpetrus
Früher bei einem Opel Rekord.
Aber die "Schließung" dürfte heute auch noch aus dem Gehäuse entnommen werden.
Denn das ist das einzige variable Bauteil beim Schloss.
Grüße Michael
