Rost an Blattfeder-Aufhängung (hinten) - hilfe! -
rausch00
Re: Rost an Achsträger (hinten) - hilfe! -
Beitrag von rausch00 »
rausch00 hat geschrieben: 13 Aug 2024 18:48
Es gibt ein Ersatzblech dafür, da kriegst du einmal alles neu, komplette aufhängung. Die Teilenummer steht hier irgendwo im Forum. Leider sind diese eine rarität, wurden wohl in Russland für den "Sprinter Classic" gebaut, der jetzt aber leider auch nichtmehr vom Band rollt...
Ersatzteilnummer ist:
A 903 320 00 75
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor rausch00 für den Beitrag:
MBj1703 (30 Aug 2024 18:19)
Mercedes Benz Sprinter
211 CDI
80kw, 109PS
Bj. 2001
Bodengruppe: Kasten L2H1
skipper01
Re: Rost an Blattfeder-Aufhängung (hinten) - hilfe! -
Beitrag von skipper01 »
soweit waren wir auch schon...
bei MB nicht mehr lieferbar....
wenn doch sag mir wo
frei nach F.W. Bernstein
rausch00
https://www.ebay.de/itm/204339485740
Ich hab keine Ahnung ob die nach Europa liefern, bin gestern zufällig drauf gestoßen... Versuch wärs mir Wert, ich hab meine 2stk ja schon :mrgreen:
Hatte die vor 1,5 Jahren bei ner Oldtimer Webseite gefunden. Der hatte wohl ein Restposten aus Russland ergattert. Hatte bestimmt 20stk auf Lager.
211 CDI
80kw, 109PS
Bj. 2001
skipper01
weißt du noch wie die Webseite hieß?
dieser ebay Händler liefert nicht nach DE
rausch00
viewtopic.php?t=28564
Da gabs das selbe Problem.
Ich hab sie auch von RN-Etech geholt, aber wies aussieht gibts die dort auch nicht mehr :|
211 CDI
80kw, 109PS
Bj. 2001
binsurfen
Beitrag von binsurfen »
Hey,
kannst du ein bisschen schweißen, bzw. hast du jemanden, der es dir zeigen kann und drauf gucken kann? Und ein gutes oder gut eingestelltes Schweißgerät ist wichtig.
Ich hatte genau das gleiche Problem. Hab von der Feuerwehr nen 4x4 Sprinter aus 2002 gekauft, der so gut wie rostfrei war und irgendwann hab nach ein paar Wochen die hinteren Blattfederaufnahmen entdeckt, als ich die Anhängerkupplung abbauen wollte. Jetzt weiß ich worauf ich beim nächsten mal achten muss.
Naja ich hab sie mir anhand des Bildes des Ersatzteils aus 2mm Blech nachgebaut. Das ist eigentlich recht einfach mit ner Flex, nem Bohrer, nem Schraubstock und nem Hammer. Sind jeweils drei Teile, die dann übereinander gelegt das Ganze ergeben. Ich habe aber nur das ausgewechselt, was rostig war und nicht das ganze Teil.
Dafür habe ich die Blattfeder aus der Aufnahme gelöst und den Reifen entfernt und erstmal alles frei geschnitten, was weg müsste. Dann die beiden äußeren Teile eingeschweißt und dann das Teil mit dem Loch für den Blattfederbolzen als letztes oben drauf. Dabei habe ich darauf geachtet, die Schweißpunkte an ungefähr die originalen Stellen (siehe Ersatzteilbild) zu setzen. Außerdem habe ich dort, wo der Bolzen durchkommt, wie Original noch ein 5mm Blech von hinten daraufgestellt. Diese Stelle wird ja besonders beansprucht.
Beim Einpassen ist es wichtig, dass du immer wieder testest, ob der Bolzen noch gut sitzt. Am Ende habe ich alles mit 2k Grundierung eingesprüht und dann mit 2k Epoxy Lack oben drüber. Als letztes alles mit Mike Sanders so Vollgepustet, dass da hoffentlich nie wieder was rostet.
Bisher hält alles wunderbar und ich war schon auf echt heftigen Straßen in Marokko unterwegs seitdem.
Ich kann nicht sagen, ob dir das hilft, aber ich hoffe. Vielleicht kannst du die Bilder jemandem zeigen und der macht es auch so oder so ähnlich.[img]
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor binsurfen für den Beitrag (Insgesamt 3):
TnTkr (10 Sep 2024 12:30), MB1635 (10 Sep 2024 17:06), 208CDI_Luca (13 Jun 2025 12:51)
binsurfen
Aber ja, es ist ne echte Schietarbeit. Hat 1,5 Tage gedauert von Anfang bis Ende und ich musste einmal zum Augenarzt, weil mir ein Metallsplitter ins Auge geflogen ist. Außerdem nimmst du bei dem ganzen Flexen und Schweißen bestimmt 3kg Metallstaub über die Haut auf. :?
Aber wenn es dein kostbares Auto rettet, ist es das absolut wert.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor binsurfen für den Beitrag:
Fl3x8 (14 Sep 2024 12:04)
Fl3x8
Beitrag von Fl3x8 »
binsurfen hat geschrieben: 09 Sep 2024 21:43 Hey,
Grüß dich binsurfen,
danke dir für den Wertvollen Beitrag! Ich hab jetzt erstmal übergangsweise einen Termin mit einem Karosseriebauer ausgemacht bis die Ersatzteile da sind, den Achtung liebe Community - die Böcke gibt es derzeit noch in den USA von den dort baugleichen Dodge T1N. Skipper01 und ich sprechen derzeit noch über weitere Lösungsmöglichkeiten und werden dann mal Berichten.
Mit schweißen und solchen Metallarbeiten habe ich bisher leider keine Erfahrung machen können, deswegen habe ich mich erstmal auf die Ersatzteilsuche konzentriert und bin wie oben beschrieben fündig geworden. Jedoch wird das Shipping noch eine weile dauern. Kostenpunkt für die Böcke dort (USA) übrigens 40$.
Mal sehen wies weiter geht, jedenanfalls werden unsere Sprinter das alles überleben!
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Fl3x8 für den Beitrag:
PeterZ (13 Sep 2024 19:48)
minox
Beitrag von minox »
Fl3x8 hat geschrieben: 13 Sep 2024 11:23
Jungs Herzlichen Dank für den USA Dodge Tip , Bei meinem 212 sind beide Federaufnahmen nach 12 Jahren Nichtpflege durchgegammelt , Hatte vorher schon mit MB und VW teilenummer erfolglos gesucht , werd die mal sofort bestellen und berichten : Sonntag ist gerettet
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor minox für den Beitrag:
Marius-HH (28 Okt 2024 14:53)
minox
Beitrag von minox »
Sonntag Nachmittag 2 Aufnahmen bei Rockauto bestellt , Mittwoch Mittag von Fedex geliefert ,Hergsetellt in China , Mal sehen wann ich dazu komme .Nochmal Danke für den Tip
Da hat wohl einer Wind von der Sache bekommen und gleich einige bestellt. 350,- für EINE Federaufnahme darf man bei Ronny löhnen:
Nepper, Schlepper, Bauernfänger 8)
PS: Da fällt mir ein... die Band ELSTERGLANZ hat schon vor Jahren einer Ronny- Familie ein DENKMAL gesetzt :lol:
smoo
Beitrag von smoo »
minox hat geschrieben: 31 Okt 2024 11:57 Sonntag Nachmittag 2 Aufnahmen bei Rockauto bestellt , Mittwoch Mittag von Fedex geliefert ,Hergsetellt in China , Mal sehen wann ich dazu komme .Nochmal Danke für den Tip
Ich weiß seit gestern, dass an meinem 210D 98 die Federböcke auch durch sind. Habe die letzte Nacht kaum geschlafen...
Im Dezember steht der TÜV an.
Derjenige, der mir das gesagt hat, hat aber alles andere geschweißt und entrostet, was ich ihm aufgetragen habe, für 1400,- Euro. Gehen wir mal davon aus, dass er das mit den Federböcken erst danach entdeckt hat und mich deswegen nicht vorher angerufen hat. Schien auch ein netter Typ zu sein.
Ihr könnt wahrscheinlich verstehen, dass ich jetzt einerseits fertig bin, weil mein Sprinter inne Fritten ist und weil ich eventuell 1400,- Euro in den Sand gesetzt habe. Hab's auch gerade gar nicht dicke...
Ich habe mich gerade totgesucht nach Ersatz. Außer Ronny nix gefunden... Auch in den USA nicht.
Auch bei Rockauto nicht. minox hast du eventuell einen Link für mich?
Hat jemand sonst gerade einen heißen Tipp für mich?
312D 2025 mit 74.000km gekauft. L2H3
210D 98, seit 2012 bei mir. Anfangs nur notdürftig zum Surfbus umgebaut, nach und nach immer mehr zum richtigen Camper. 2025 ist er den Rosttod gestorben
ly3d
Beitrag von ly3d »
Schnafdolin hat geschrieben: 01 Nov 2024 06:40 Da hat wohl einer Wind von der Sache bekommen und gleich einige bestellt. 350,- für EINE Federaufnahme darf man bei Ronny löhnen:
Nennt man Wertschöpfung... :wink:
VG
Stefan
VW LT 35 AHD "Ambuliner" --> Womo
VW LT 35
Beitrag von VW LT 35 »
Bei EBay Kleinanzeigen werden gerade die Ersatzteile angeboten.
Gerade bei #Kleinanzeigen gefunden. Wie findest du das?
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... nt=app_ios
VW LT 35 hat geschrieben: 07 Nov 2024 22:02 Bei EBay Kleinanzeigen werden gerade die Ersatzteile angeboten.
Wie ich schon schrieb.
Kauf eins, kopier es und verkaufe die Dinger für 329,- :wink:
