Hallo miteinander
Ich wollte bei meinem Sprinter demnächst das Getriebeöl wechseln, da das noch nie gemacht wurde und schon mehr als 10 Jahre drin ist. Da der erste Gang immer etwas schwer reingeht und ich mal den Mopf fahren durfte, der sich deutlich besser schalten ließ hab ich nach den Gründen gesucht. Ich habe eine Info von Mercedes gefunden, dass es ein Leichtlauföl gibt für bessere Schaltbarkeit, das erst später eingeführt wurde.
Ich finde allerdings verschiedene Nummern dazu. Kann es sein dass die A001989890309 ersetzt wurde durch A001989890314 ? Und hat das vielleicht schonmal jemand eingefüllt und kann bestätigen dass es funktioniert hat? Habe im Forum nichts dazu gefunden...
Danke und LG
die x-te Frage zum Getriebeöl
stephan32b
Re: die x-te Frage zum Getriebeöl
guckt man in die BEVO 235.1 Seite 7 steht da zum 906 mit 711.6xx Getriebe, also Schaltgetriebe NSG370/400 und TSG360/480, das Blatt 235.3 oder 235.10
235.3 Freigabe hat hier nur das Getriebeöl FE MTF MB 235.3 A000989690911 (1 Liter). Hier ist der Zusatz "für Beanstandung Kaltschaltverhalten" zu finden, also dass was du suchst.
235.10 Freigabe haben nur das MB eigene A000989990809 (1 Liter) und von Exxon Gear Oil MB 317
Deine Nummern sind, zumindest der aktuellen BEVO nach, scheinbar beide schon ersetzt worden.
Ich würde einfach nen Getriebeöl mit der gewünschten Freigabe kaufen und nicht auf die A Nummer achten.
- stephan32b (01 Sep 2024 22:59)
stephan32b
Danke für die Antwort und die Links. Die Gesamtaufstellung zu den Getriebeölen kannte ich noch nicht.
Hab jetzt Mal bestellt. LG
Sprinter L2H2 313CDI BJ2012 (Vorfacelift) OM651
