Klimaanlage ohne Funktion
Nussmann
Beitrag von Nussmann »
bei meinem Crafter Bj. 2012 funktioniert die Klimaanlage nicht. VCDS gibt als Fehler für das Klima Steuergerät folgenden Fehler aus: Stellmotor der Temperaturklappe (V68) defekt/Unterbrechung/Kurzschluss. Kann es daran liegen das wirklich maximal etwas gekühlte luft (gefühlt kann auch Einbildung sein) kommt? Der A/C Knopf funktioniert und am Kompressor kommen auch 12V an und dieser dreht normal mit soweit ich das beurteilen kann. Einen anderen Fehler gab es auch nicht und ich habe von Klimaanlagen weiter keine Idee :D
Kann man diese Stellmotor selbst wechseln und gibt es evtl. eine Anleitung dafür hier irgendwo? Gibt es noch andere Sachen die ich selbst prüfen kann? Vielen Dank für eure Hilfe :)
lg
Nussmann
Opa_R
Re: Klimaanlage ohne Funktion
Beitrag von Opa_R »
Hy👋
Also beim Sprinter klemmet die Klappe schon Mal . Stellmotor raus und Klappe prüfen.ist die freigängig Motor wieder rein und dann schauen ob sie von Anschlag zu Anschlag fährt. Der Stellmotor sitzt beim Sprinter über dem Fahrpedal. Und schön fummelig zu schrauben 😎
Alle Angaben ohne Gewähr :)
f54
Beitrag von f54 »
hat dazu jemand bilder? oder eine anleitung? :idea:
