Frage Kompatibilität Felgen
dylan08
Beitrag von dylan08 »
eine Frage zu Felgen für unsere Sprinter 516 CDI (W906BA50) Baujahr 2015.
Verbaut sind Stahlfelgen 5 1/2J x 16H2 mit Reifen 205/75R16C 110/108R.
Von Freunden kann ich recht neue Felgen bekommen. Model ist glaube ich ein W907 4x4 5 Tonnen.
Felgen und Reifengröße sind identisch.
Aber die Mercedes Teile Nr. weichen voneinander ab.
Unsere alten: A 002 401 0102
Die neuen: A 907 401 7500
Sind die Felgen kompatibel und können wir die neuen montieren? Oder wo gibt es Abweichungen?
Wenn ich im Netz mit den Teilenummern suche bekomme ich leider keinen Treffer, der mir alle Daten der Felgen anzeigt.
Ulrich
Re: Frage Kompatibilität Felgen
Da frag nochmal genau nach....ich denke eher beim 4x4 sind es die serienmäßigen 6,5x16 mit ET54 mit 225/75/16 er Reifen drauf und nicht die dünnen Trennscheiben auf 5,5x16Felgen vom 2x4 Kastenwagen 906.
So oder so sollten die o.g. Rad/Reifenkombination a) original und b) auch auf deinem Sprinter aufzuziehen und legal sein.
Es kann sein, dass bei der HU der Prüfer leicht stutzen könnte, weil die Felgennummer für den 907/910 ist und nicht mit A906....anfängt. Diese baugleichen Felgen mit den alten 906 Teilenummern sind fast gar nicht mehr aufzutreiben, sondern nur noch die neuen.... Da liegt dem TÜV aber von Mercedes eine entsprechende Bescheinigung vor.
Auch wäre für dich der Größenunterschied von 205/75/16 zu 225/75/16 Reifen kein Unterschied. 1.) ist diese Größe ganz normal serienmäßig im CoC hinterlegt und du darfst sie legal ohne Abnahme aufziehen. 2. brauchst du auch dabei keine Tachoangleichung durchzuführen, weil der Unterschied in der legalen gesetzlichen Toleranzgrenze liegt.
greyhound (03 Sep 2024 19:20)
Glück ist für mich, wenn mir niemand auf den Sack geht. ( Zitat vom großen deutschen Heidedichter Klaus Kinski)
greyhound
Beitrag von greyhound »
Du findest im web mehrere Listen von MB zu:
" Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für den Mercedes-Benz Sprinter......"
Je nach Erscheinungsdatum gibt unterschiedliche Versionen.
die sind für unterschiedliche Baujahre. Oft findet man dort von MB gelistete Felgen bzw Rad-/ Reifenkombinationen zu den verschiedenen Tonnagen bzw für 4x4. Da sind auch die ET-Nummern der Felgen dabei. Das hat dem Tüvprüfer für die Umrüstung meines 910er 314 als EinzelAbnahme ausgereicht. Kein Gutachten, nur Papier.
Von MB kriegst Du nach meiner Erfahrung gar nichts, nichtmal gegen Geld.
Suchen im Netz kostet etwas Zeit, aber es hilft.
Wolfgang aus S. Cabrio-fan
STOP!
Der Zwillingsbereifte Allrad 5 Tonnner hat die gleichen Felgen und Reifengrößen wie sein Hinterachsangetriebenes Pendant.
Und 205/75/16 zu 225/75/16 sind 4.2 Prozent Abrollumfangsänderung, das könnte zwar grade noch in der Tolleranz des Tacho, nicht aber in der des Wegstreckenzählers liegen (ja, die laufen bei Sprintern mit unterschiedlicher Genauigkeit).
Ist aber auch egal, weil diese Größe vermutlich nicht für die Zwillingsbereifte Hinterachse frei gegeben ist.
Das war hier schon mal großes Thema, ich meine mich zu Erinnern 205/85/16 war das Maximum, bitte mal die Suche bemühen.
Das die Felgen Artikelnummer nicht mit dem Baumuster übereinstimmt kann schon zu Problemen führen, da der alte 906 vermutlich nicht in der TÜV Datenbank zu dieser Felge hinterlegt ist, welche aus eigener Erfahrung heraus leider auch keine KBA Nummer aufweist.
Es gibt bei MB eine Rad Reifen Freigabe PDF für den 907/910, damit ist dann wenigstens die Kompatibilität bezüglich Reifengröße und Festigkeit nachgewiesen, https://www.mercedes-benz.de/vans/servi ... ombos.html ist die PDF zu finden, ein direktlink läuft bei mir ins Leere... https://www.mercedes-benz.de/content/da ... 28EFTA.pdf
dylan08
Danke für die Unterstützung. Langsam komme ich weiter.
Laut Auskunft meiner Bekannten hatte der 907 4x4 mit 5,5 Tonnen 205/75/16 Reifen montiert (Baujahr 2020).
Und ich will ja weder die Felgengröße noch die Reifengröße verändern. Nur unsere nach fast 10 Jahren total vergammelten Felgen gegen ein paar neue, optisch intakte, eintauschen.
Wollte nur sicher gehen, das die Daten wie z.B. Einpresstiefe, ... identisch sind.
In der Mercedes Liste für den 907 habe ich auch schon gesucht. Aber da taucht die Teile Nummer A 907 401 7500 gar nicht auf. Oder sind die letzten 4 Stellen nicht relevant.
Und unsere fangen ja mit A 002 und nicht mit A 906 an? Kann aber nur beim Reserverad schauen. Bei unseren Felgen ist das auf dem "Felgendeckel" eingeprägt. Der ist vorn unter der Kunststoffkappe verdeckt. Und hinten sind sie ja Deckel an Deckel montiert.
Hat den TÜV bei der HU bisher nicht interessiert.
Ulrich
dylan08
Kurze Rückmeldung. Nach Vergleich der Zulassungspapiere, haben die Felgen identische Daten.
Danke für die Hilfe.
