Blinker geht mit Scheibenwischer gleichzeitig
fekon35
Beitrag von fekon35 »
Schalte ich den rechten Blinker ein geht gleichzeitig der Scheibenwischer in Betrieb. Kennt jemand den Fehler ?
Hymer MLT 580 4x4, Sprinter 907 163PS, 4,4t,
mpetrus
Re: Blinker geht mit Scheibenwischer gleichzeitig
Beitrag von mpetrus »
Der Fehler tritt nur bei Blinker rechts auf?
Bei Blinker links nicht?
Dann vermute ich das am, oder im, Stecker zum Blinkerhebel irgendwo eine Brücke zum Wischer besteht.
Der Wischer wird ja auch mit dem "Multifunktionshebel" bedient.
Ein elektrischer Fehler nach dem Stecker würde ich ausschließen.
Aber nur Spekulation und kein Wissen.
Grüße Michael
fekon35
mpetrus hat geschrieben: 07 Sep 2024 10:29 Der Fehler tritt nur bei Blinker rechts auf?
Nur rechts, links alles okay.
mpetrus
Wenn beim einschalten des Warnblinker (mit Zündung an) auch alles OK ist, dann dürfte meine Vermutung mit dem defekten Blinker/Wischerschalter stimmen.
Da würde bei der Betätigung des Blinker auch der Schaltkreis vom Wischer aktiviert werden.
(Irgendein Fehler vom Microschalter, oder Platinenfehler im Multischalter)
Aber es werden sich sicher noch die Spezialisten hier melden.
Grüße Michael
fekon35
Kostenvoranschlag für o.g. Problem. EZ. 03/21, 47tkm. Keine Kulanz. Bei Sprinter 907/910 Problem bei MB bekannt, lt. Servicemeister.
wolfgangwk
Beitrag von wolfgangwk »
Oha, da wäre Kulanz angebracht, wenn sie schon Murks einbauen.
Ich kann DB nicht verstehen. Aber solange die Zahlen stimmen, wird sich da nix ändern. Sehr ärgerlicher KV.
Hast du eine Alternative?
Wolfgang
Unterwegs mit Frankia T7400, 907, 5,5 t, V6, Automatik
fekon35
Alternative ? Leider nicht....hat jemand von den Profis eine Idee...?
orange13
Beitrag von orange13 »
auf solche Aussagen der Werkstatt wie 'Problem ist bekannt' oder 'haben wir noch nie gehört' würde ich mal grad gar nicht vertrauen. Wäre es bekannt und würde häufiger auftreten, dann hätten wir doch wohl hier im Forum, nach mittlerweile 6 Jahren 907, schonmal davon gelesen? Also ich zumindest habe es nicht.
Für mich wäre die Alternative, das Teil selbst auszutauschen. Spart dann schonmal den Arbeitslohn.
fekon35
Heute, 150km gefahren und der Fehler war weg ? Allerdings denke ich, der Fehler wird wieder auftauchen.
mpetrus
fekon35 hat geschrieben: 10 Sep 2024 21:03 Alternative ? Leider nicht....hat jemand von den Profis eine Idee...?
Ich kenne die jeweilige Teilenummern und die Fahrzeugzugehörigkeit nicht.
Aber, hier wurde doch ein Bericht geschrieben, wo einer auf seiner Reise in Polen ein neues Gaspedal gebraucht hat.
Der polnische Monteur meinte das für den 907er Modell keins verfügbar sei, aber ein passendes für den 906er Modell das sogar noch günstiger sei.
Der Besitzer war erst skeptisch ob das Pedal passt und funktioniert, stellte hier im Forum die Frage, letztlich wurde aber doch das Pedal vom 906er verbaut und das Auto lief.
So ein polnischer Schrauber hat mit hoher Wahrscheinlichkeit mehr Fach/Sachkenntnis wie so mancher deutscher Teiletauscher der nur im Computer nach Teilenummern suchen kann.
Evtl. ist das auch bei deinem Teil, was auch immer unter dem Begriff "Steuergerät" zu verstehen ist, der Fall und vom 906er passt das auch.
Grüße Michael
Das Mantelrohrmodul ist doch beim VS30 ein ganz anderes als beim NCV3.
Und im von dir beschriebenen Fall passte das VS30 Pedal im NCV3 viewtopic.php?t=31330
Zuletzt geändert von hljube am 12 Sep 2024 23:12, insgesamt 1-mal geändert.
hljube hat geschrieben: 12 Sep 2024 19:00 Das Mantelrohrmodul ist doch beim VS30 ein ganz anderes als beim NCV1.
Und im von dir beschriebenen Fall passte das VS30 Pedal im NCV1 viewtopic.php?t=31330
NCV3 :wink:
hljube (12 Sep 2024 23:11)
Ist editiert, danke
fekon35
Danke für die Antworten. Ich warte jetzt erst mal ab und beobachte.
Wenn nötig, werde ich das selbst tauschen. Dürfte kein Hexenwerk sein. Der Stundensatz von Mercedes mit 215,00 € ist schon sportlich.
Für den Tausch werden 2,5 h veranschlagt, naja, müsste eigentlich schneller gehen.
Mit Anlernen und codieren des Steuergerätes / Lenkwinkelsensors?
Glaube nicht dass das beim VS30 noch ohne Diagnose selbst machbar ist, lasse mich aber gerne eines besseren belehren.
