PIN Belegung Standheizung
Rennzwiebel
Beitrag von Rennzwiebel »
Hallo da bin ich wieder, hat einer die Pinbelegung für die Standheizungsuhr? Eberspächer (Hella) 8EU007628-13
oder 81.619900092
Neben dem großen Stecker 12 polig gibt es noch einen kleinen
3 polig.
Bevor es kalt wird möchte ich es geschafft haben den Zuheizer umgebaut zu haben, ist das nicht bei Fahrzeug mit Klima und Restwärmenutzung einfacher?
Frank
Rennsprinter
Re: PIN Belegung Standheizung
Beitrag von Rennsprinter »
Bei meinem in Serie verbauter Uhr ist nur der 12-poliger Stecker dran ! Es gibt keine weiteren Kabel ! :Ja:
Sprinter - was sonst ?
kajak-sprinter
Beitrag von kajak-sprinter »
auf der amerikanischen Eberspächer-Seite gibt es recht gute Dokumentationen:
:guckst-du: http://www.espar.com/htm/tecmans.htm
Die Anleitung vom 7-day-timer, der allerdings eine andere Teile-Nummer als Deiner hat, http://www.espar.com/pdfs/7daytime.pdf zeigt die Pinbelegung des 12-poligen Steckers. Ich nehme mal an, daß sich aber an dieser Belegung nicht viel geändert hat.
Auf das im Schaltplan eingezeichnete Relais kann man i.d.Regel auch verzichten. (Zumindest funktioniert es bei mir auch ohne. Original Aufrüstsatz von Zuheizer auf Standheizung, Modulschaltuhr vorne eingebaut, die kleine Schaltuhr hinten am Bett. Die Ausgangsleitungen über zwei Dioden zusammengeschaltet.)
http://www.espar.com/pdfs/hydronic4_5.pdf ist auch recht interessant.
Allerdings scheint die darin beschriebene Möglichkeit die Standkühlung zu aktivieren (Pin 8 am Stecker am Heizgerät auf Masse legen) bei meinem aufgerüsteten Zuheizer nicht zu funktionieren. :( :confused:
Der kleine Stecker könnte evtl. für Fernsteuerungen oder so sein, ich weiß es aber nicht.
Im zweifelsfall beim Eberspächer Service anrufen, die schicken in der Regel recht unkompliziert passende Anleitungen per e-mail.
Rennzwiebel
Der schmale 3 Polige kann der für die Funkbedienung sein?
Frank
Rennzwiebel
Hotline von Eberspächer ist echt gut.
Die Schaltuhr für 24 Volt läßt sich umbauen, durch Austausch
des Leuchtmittels auch für 12 Volt verwenden.
Frank
Rennzwiebel
Die Zeitschaltuhr ist von MAN, Stecker fahrzeugspezifisch, also Montag auf nach MAN.
Hatte vor die Freisprecheinrichtung einzubauen, gleichzeitig die Schaltuhr, hab nur die Freisprecheinrichtung geschafft, wie krieg ich die Verkleidung um die Heizungschalter ab ?
Frank
Rennsprinter
:guckst-du: http://www.sprinter-forum.de/forum/inde ... 191&z=last
montecuma
Beitrag von montecuma »
Gruß Thomas und Mone
Beitrag von Gelöschter User »
Hallo schau mal ob du hiermit was anfangen kannst.
6 Anschlußleitungen:
rot: + 30 (+ Batterie), gelb: Einschalt-Plus, braun: – 31 (- Batterie),
grau: + 58 (Licht), schwarz: + 15 (Zündung), blau: zum Teststecker am Steuergerät (oder freilassen).
Technische Daten:
 12V Ausführung
 7-Tage-Vorprogrammierung
 3 Heizstartzeiten programmierbar, davon jeweils eine aktivierbar
 Display beleuchtet
 Ausschnittmaß: 84,5 * 40mm
 Best.Nr.: 24 1482 73 00 00
Lieferumfang: Schaltuhr, Anschlußkabel, Einbauanweisung mit Anschlußbelegung, Betriebsanleitung (alles original Eberspächer).
Mäffi
