heulende Geräusche unter Last
Kreiseltaucher
Hallo Zusammen
nachdem mein Auto nun einige Monate gestanden hat bin ich heute wegen Umschlüsselung und HU zum TÜV gefahren. Dabei ist mir aufgefallen das zwischen 80-90 km/h unter Last ein ziemlich unangenehmes heulendes Geräusch von Vorne zu hören ist. Wenn ich ganz leicht Gas wegnehme ist es weg, sobald wieder Gas ist es wieder da
Hat jemand eine Idee was das sein kann. Motor OM 651 120KW mit G7 Getriebe, Laufleistung 145000km.
Grüße aus dem Unterallgäu
W906 MOPF 516 CDI Bluetec 4x2 mit Ormocar Kabine
Hinterachse mit ARB Sperre
Re: heulende Geräusche unter Last
Hy
Entweder ist eine umlenkrolle das Problem oder der Lüfter läuft dauernd mit
Kreiseltaucher
Hallo Schorsch
Lüfter glaub ich nicht das würde man im Stand bei laufendem Motor, wenn man aussteigt, ja hören. Und das hab ich beim TÜV ein paar mal gemacht.
Meine Vermutungen gingen ja eher in Richtung Turbolader oder Undichtigkeiten Saugrohr, Schläuche o.ä. Wäre natürlich super wenn es nur eine Umlenkrolle ist.
ich würde auch den Freilauf mal in den Kreis der Verdächtigen aufnehmen.
Kreiseltaucher
Was ist der Freilauf?
Das ist die Riemenscheibe auf der Lichtmaschine, die in die eine Richtung durchrutscht und in der anderen Richtung Verbindung zum Rotor hat.
Sollte man bei jedem Riemenwechsel überprüfen.
Kreiseltaucher
Heute hat meine MB Werkstatt sich die Geräusche angehört, konnte die Ursache aber nicht lokalisieren. Morgen will man an diversen Stellen so kleine "Hörgeräte" anbringen und dann nochmal fahren. Bin gespannt was dabei rauskommt.
Kreiseltaucher
Leider noch kein Ergebnis. Für die "Hörgeräte" hat die Zeit nicht gereicht, aber es kristallisiert sich heraus das das Geräusch Geschwindigkeits und Last abhängig ist. Zwischen 80 und 90 km/h ist es unter Last deutlich zu hören, auch wenn man die Automatik manuell einen Gang runter schaltet. Wenn man Gas wegnimmt ist weg. Über 90 wird es weniger und ab 100 km/h ist es weg.
Vielleicht habt ihr ja noch eine Idee.
- Eck
kann evtl. auch defektes Diff hinten sein oder ein Radlager.
Solche Geräusche sind in dem Blechkasten schwer zu lokalisieren.
Räder kann man Hochbocken und drehen.
Difföl auf Späne prüfen
Kreiseltaucher
Da ich keinen Blech Kasten habe sondern Fahrerhaus mit leeren Fahrgestell kann man ziemlich sicher sagen das das Geräusch von vorne kommt. Sind Radlagergeräusche "heulend". Ich meine dumpf und mahlend, aber ich kann mich auch vertun. Aber ich kann mir nicht vorstellen das sie nur in einem Geschwindigkeitsbereich auftreten
Kreiseltaucher
Was haltet ihr von vorderem Kardanwellen Lager
Bei mir war eins der Kardanwellen Kreuzgelenke gerade kaputt.
In der Tat ein komisches Geräusch. Teilweise nur beim Last wegnehmen.
Ich kam nicht direkt drauf.
Aber das Auto auf die Hebebühne und die Räder in der Luft drehen lassen vom Motor - da war es ganz offensichtlich.
Kreiseltaucher
So die Antwort ist da, Getriebe "singt". Soll typisch für den Sprinter sein, bei mir nur etwas lauter. Ich bin dann zum Vergleich mit einem anderen Sprinter Probe gefahren, gleiches Geräusch nur deutlich leiser. Auf meine Frage was man machen kann, kam nur Schulter zucken. Getriebe überholen könnte Abhilfe schaffen, muss aber nicht.
Nun stehe ich blöd da.
Zur Verdeutlichung wie sich das Geräusch anhört mal ein Beispiel: ähnlich dem wie ältere Autos sich gerne mal im Rückwärtsgang anhören. Besser kann ich es nicht beschreiben.
Erst mal das alte Öl raus und frisches rein. Wird keine Wunder bewirken, schadet aber auch nicht.
Biete:
Biete:
Kreiseltaucher
Können zusätzlich Additive etwas bewirken ?
