Sicher dass es nicht die Hinterachse ist?Kreiseltaucher hat geschrieben: 20 Sep 2024 16:10 So die Antwort ist da, Getriebe "singt". Soll typisch für den Sprinter sein, bei mir nur etwas lauter. Ich bin dann zum Vergleich mit einem anderen Sprinter Probe gefahren, gleiches Geräusch nur deutlich leiser. Auf meine Frage was man machen kann, kam nur Schulter zucken. Getriebe überholen könnte Abhilfe schaffen, muss aber nicht.
Nun stehe ich blöd da.
Zur Verdeutlichung wie sich das Geräusch anhört mal ein Beispiel: ähnlich dem wie ältere Autos sich gerne mal im Rückwärtsgang anhören. Besser kann ich es nicht beschreiben.
heulende Geräusche unter Last
Re: heulende Geräusche unter Last
Hab ich auch angesprochen, aber MB meint das sich ein Differenzial dumpfer anhört. Und der Sprinter den ich zum Vergleich gefahren bin hatte sicher keine Differenzial Probleme, aber das gleiche Geräusch aber eben viel leiser
Grüße aus dem Unterallgäu
W906 516 CDI Bluetec 4x2
In 27 Jahren MB habe ich viel mehr heulende Achsen als Getriebe kennenlernen dürfen und nicht umsonst hat mein Sprinter Schwingungstiger auf den hinteren Federn.Kreiseltaucher hat geschrieben: 20 Sep 2024 18:47 Hab ich auch angesprochen, aber MB meint das sich ein Differenzial dumpfer anhört. Und der Sprinter den ich zum Vergleich gefahren bin hatte sicher keine Differenzial Probleme, aber das gleiche Geräusch aber eben viel leiser
- Eck
- Fühlt sich wie zu Hause
...was ist denn ein Schwingungstiger?
Kaputtes Diff am Sprinter hatte ich auch schon....Getriebe noch nicht.
Gummiummantelte Gewichte die fest mit der Federlage verbunden sind.Eck hat geschrieben: 20 Sep 2024 19:44 ...was ist denn ein Schwingungstiger?
Hab Grad kein Bild davon.
Und wie unterscheidet ihr zwischen heulendem Getriebe und heulendem Differenzial
Welche Funktion haben diese Schwingungsdämpfer
Die verhindern / vermindern die Übertragung der Schwingungen - schlechte Passung von Kegel- zu Tellerrand - aus dem Differential über die Feder auf die Karosserie.
Habe noch nie erlebt dass ein modernes Getriebe heult. Alleine schon das Aluminiumgehäuse wirkt dämpfend.Kreiseltaucher hat geschrieben: 20 Sep 2024 20:04 Und wie unterscheidet ihr zwischen heulendem Getriebe und heulendem Differenzial
Getriebeschaden macht sich eher durch mahlen als durch heulen bemerkbar.
Und wo kann man das kaufen. Würde ich prophylacktisch dann bei mir einbauenv-dulli hat geschrieben: 20 Sep 2024 21:27Die verhindern / vermindern die Übertragung der Schwingungen - schlechte Passung von Kegel- zu Tellerrand - aus dem Differential über die Feder auf die Karosserie.
Die kann man nicht einfach nachrüsten, die Federlage ist ab Werk damit ausgerüstet.Kreiseltaucher hat geschrieben: 20 Sep 2024 21:54Und wo kann man das kaufen. Würde ich profilacktisch dann bei mir einbauenv-dulli hat geschrieben: 20 Sep 2024 21:27Die verhindern / vermindern die Übertragung der Schwingungen - schlechte Passung von Kegel- zu Tellerrand - aus dem Differential über die Feder auf die Karosserie.
Teilenummer von meinem
A 906 320 72 06 - BLATTFEDER HINTERACHSE
gültig für:
C83 Hinterachsfeder für erhöhte Nutzlast
CT1 Schwingungstilger
IT4 3,5 Tonner
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor v-dulli für den Beitrag (Insgesamt 2):
- Crafter277 (20 Sep 2024 22:16), Eck (21 Sep 2024 06:42)
Die Bilder dazuv-dulli hat geschrieben: 20 Sep 2024 22:06Die kann man nicht einfach nachrüsten, die Federlage ist ab Werk damit ausgerüstet.Kreiseltaucher hat geschrieben: 20 Sep 2024 21:54Und wo kann man das kaufen. Würde ich profilacktisch dann bei mir einbauenv-dulli hat geschrieben: 20 Sep 2024 21:27
gültig für:
IT4 3,5 Tonner
OK ... da die aufgepresst sind stelle ich mir die Farge ob die auch nachträglich aufgepresst werden können. So ein Teil könnte ja auch einma kaputt gehen und dann muss ein neues her
Nachdem meine MB Werkstatt ja nun gar nicht weiter kommt und ich keine Lust habe denen noch weiter Geld hinterher zu werfen habe ich mich auf die Suche nach einer kompententen Werkstatt gemacht. Dabei bin ich auf diese hier gestoßen.
https://www.goherrmanns.de/getriebe/hin ... derachsen/
Erstes Telefonat war vielversprechend. Chef meinte ich könne jederzeit vorbei kommen damit er sich das Geräusch anhören kann. Werde ich also umgehend nach meinem Urlaub machen und werde weiter berichten.
Das Getriebe heult üblicherweise nur in einem Gang, das Differenzial heult nur bei einer Geschwindigkeit. So kannst du es leicht trennen.Kreiseltaucher hat geschrieben: 20 Sep 2024 20:04 Und wie unterscheidet ihr zwischen heulendem Getriebe und heulendem Differenzial
