Klappern Moskitonetz
Ginamauser
Beitrag von Ginamauser »
Hallo in die Runde,
Ich fahre einen Hymer Free S auf Sprinterbasis und habe hier im Forum schon tolle Tipps zum Ruhigstellen der Türberkleidung erhalten. Nun stören jedoch noch die Knarzgeräusche des Moskitonetzes. Da dieses in allen möglichen Fabrikaten verbaut wurde, hoffe ich von euren Erfahrungen profitieren zu können. Hat einer einen Tipp wie man dem Knarzen ein Ende bereiten kann?
Lieben Dank vorab
Jürgen
Hymer campus free S, Basis w907 mit 170PS und 9 Gang Automatik, BJ 2024
JoachimG
Re: Klappern Moskitonetz
Beitrag von JoachimG »
Hallo Jürgen,
in unserem GCS cross over "knartzt" das Netz beim Fahren nicht sondern "schepperrt" eher - würde ich sagen.
Was wir gemacht haben.
In die untere Schiene einen Weinkorken (keinen guten sondern so einen aus Plastik) eingesteckt und damit das Netz gegen klappern unten verspannt. Dann an den beiden Berührungspunkten mit dem Oberschrank, jeweils ein Stück von einem Spülschwamm eingeklemmt. Dann kommt kein Geräusch mehr. Auch nicht auf schlechten Straßen oder Pisten.
Klar, sobald das Netz genutzt wird fallen die Schwammstücke runter und der Korken und die Schwammstücke muss irgendwo hin.
Keine NASA Lösung, aber unser "Scheppern" ist damit verschwunden.
Wenn jetzt andere Lösungen hier gepostet werden, bin ich auch dankbar.
Joachim
Ginamauser
Hallo Joachim,
Lieben Dank, das probiere ich mal aus.
Brötchenholer
Beitrag von Brötchenholer »
Pro Ecke ein kleines rechteckiges Stückchen aus einem etwa 2mm dicken Filzbierdeckel herausschneiden und mit einem spitzen Gegenstand in die kleine Vertiefung an den beiden Enden der Zugschiene einsetzen. Fährt dann immer mit hoch und runter, fällt aber nicht heraus, da in der Vertiefung „gefangen“:
Klappern vollkommen verschwunden 😇
Alexander
419 CDI L2H2 4x4 ToD 2023
