Sprinter Forum - keine sichere Verbindung
- Sprinter_213_CDI
Moin Dennis
Seit heute morgen bekomme ich den Hinweis das die Sprinter Forum Seite "keine sichere Verbindung" ist.
Bei mir hat sich nichts geändert. Weder Betriebssystem noch Überwachungssoftware (ESET).
Win11, update aktiv
i5
Virenschutz ESET
Grund zur Sorge ?
Gruß und Danke - Holger
Edit, wollte gerade von der Meldung ein Screenshots einstellen, bzw. hoch laden , aber es funktioniert nicht (HTTP-Fehler).
Win11, update aktiv
i5
Virenschutz ESET
Grund zur Sorge ?
Re: Sprinter Forum - keine sichere Verbindung
Das kommt bei mir ebenfalls immer wieder bzw. schon seit längerem vor. Da es auch bei anderen Seiten auftaucht und ich bis dato keine Lösung gefunden habe ärgert es mich sehr. Ich vermute es liegt am Browser Googel...Sprinter_213_CDI hat geschrieben: 29 Sep 2024 09:46 Moin Dennis
Win11, update aktiv
i5
Virenschutz ESET
Grund zur Sorge ?
Anbei Sicherheitshinweis als Screenshot.
Gruß Vagabundo
velomox@gmx.de
Guten Morgen zusammen,Vagabundo hat geschrieben: 29 Sep 2024 10:32
Gruß Vagabundo
diese Fehlermeldung ist typisch für abgelaufene Zertifikate (seltener) oder falsche Systemzeiten.
Gruß Willy
- Sprinter_213_CDI
Ja genau, da war was mit Zetifikat ...
Wie bereits geschrieben, ich kann nicht mal mehr Bilder hochladen. Oh man ...
Zitat Fehlermeldung;
Dieser Server konnte nicht beweisen, dass er www.sprinter-forum.de ist. Sein Sicherheitszertifikat ist in den letzten 24 Stunden abgelaufen. Mögliche Gründe sind eine fehlerhafte Konfiguration oder ein Angreifer, der deine Verbindung abfängt. Die Uhr deines Computers ist derzeit auf Sonntag, 29. September 2024 eingestellt. Ist das korrekt? Falls nicht, stelle die Uhr deines Systems richtig ein und aktualisiere anschließend diese Seite.
Gruß Holger
Gruß Holger
- MobilLoewe
Habe das Problem seit heute mit Brave. https ist durchgestrichen, Warnung keine sichere Seite.
Hymer ML-T 570, 4.1t Sprinter 907 4-Matic, 10,25″ MBUX, 9-G-Tronic, OM654 mit 190 PS, Assistenten fast volle Hütte. Big toy...
- Dennis
- Administrator
war nur das SSL Zertifikat. Das war abgelaufen. Ich habe ein neues eingespielt.
Dennis
Dennis
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Dennis für den Beitrag (Insgesamt 5):
- hljube (29 Sep 2024 12:57), v-dulli (29 Sep 2024 13:49), pappa (29 Sep 2024 15:04), MobilLoewe (29 Sep 2024 16:37), der.harleyman (30 Sep 2024 21:32)
jetzt Passat B7 2.0 TDI 2011
mit WILK S4 530TK
mit WILK S4 530TK
- Sprinter_213_CDI
Oh ja, super, es funktioniert wieder.
Dennis, 1.000 DANK !!!
Holger
Holger
- Dennis (29 Sep 2024 16:54)
Bei mir heute wieder, wie und warum vollkommen schleierhaft weil auch andere Siten stets davon betroffen sind. Meist sind es z.B. Foren, Homepages usw.
Stimmt da etwas nicht bei den Zertifikaten oder ist es einThema bei mir
- Dennis
- Administrator
HI,
also auf dieser Seite passt da Zertifikat jetzt. Da war einfach nur die Gültigkeitsdauer abgelaufen.
Wenn Du mal wieder einen solchen Fall hast, macht mal einen Screenshot vom Zertifikat. Das kannst Du Dir im Browser anschauen.
Sowas kann auch passieren, wenn auf Deinem Rechner / bei Deinem Provider oder wo auch immer ein Proxy oder auch Schadsoftware sich in den Netzwerkverkehr einklinkt und als ManInTheMiddle eine SSL-Interception macht. Musst Du mal zur Erklärung vielleicht dann googeln.
Der Netzwerkverkehr ist dann durch den ManInTheMiddle auslesebar und für ihn nicht mehr verschlüsselt.
Dennis
Dennis
mit WILK S4 530TK
mit WILK S4 530TK
Hi Dennis,Dennis hat geschrieben: 01 Okt 2024 11:56 HI,
Dennis
danke... muß ich mir anschauen. Ich mache wenn es wieder auftaucht ein Screenshot.
Ergänzung:
Habe mal geprüft welche SSL Zertifizierung das betrifft. Alle die ich nicht sauber öffnen kann haben eine 90 tägige Zertifizierung und alle sind bei lets encrypt... das ist seltsam... siehe Link zu lets encrypt. Alle anderen Seiten die "nicht" ecrypt verwenden funktionieren.
https://de.wikipedia.org/wiki/Let%E2%80%99s_Encrypt
Ergänzung:
Habe mal geprüft welche SSL Zertifizierung das betrifft. Alle die ich nicht sauber öffnen kann haben eine 90 tägige Zertifizierung und alle sind ausnahmslos bei lets encrypt... das ist seltsam... siehe Link zu lets encrypt. Alle anderen Seiten die "nicht" ecrypt verwenden funktionieren.
Screenshot vom Zertifikat anbei...
- Dennis
- Administrator
ah, interessant. Danke für die Info. LetsEncrypt bietet kostenlose Zertifikate an, allerdings sind diese dann nur für 90 Tage gültig. Man muss also regelmäßig Hand anlegen...
Betrifft also hauptsächlich Android Systeme, die das letzte Mal vor 8 Jahren ein Update erhalten haben. Auf den Geräten kann man die Zertifikatsfehler dann auch ignorieren, sicher im Internet ist das Gerät dann ja eh nicht mehr.
Dennis
Dennis
mit WILK S4 530TK
mit WILK S4 530TK
