Sprinter 907 Kombi Bodengruppe - Sitzreihe nach hinten verschieben
mb2017
Beitrag von mb2017 »
Nun ist der neue 907 endlich da und schon geht es los mit den Fragen.
Ich habe mit Kombi Boden. Die 2. Sitzreihe ist viel zu weit an den Vordersitzen dran, so dass da kein Tisch reinpasst. Ich habe die Sitzschiene ausgebaut und wollte die umdrehen, so dass die Sitzreihe ca. 35cm nach hinten kommt. Geht aber nicht. Passt vom Lochraster am Boden nicht und vor allem sind die Bolzen in der Sitzschiene unterschiedlich im Durchmesser, so dass der Sitz nicht mehr einrastet.
Den Holzboden habe ich noch nicht ausgebaut da er an der Schiebetür verklebt ist.
Der MB Verkäufer hat nur gesagt, dass Schnierle das kann. Möchte ich aber nicht, für mich ist die Original-Sitzbank vollkommen in Ordnung, sie muss halt nur ca. 40cm nach hinten...
Hat jemand einen Tip?
. Guido QQ
Re: Sprinter 907 Kombi Bodengruppe - Sitzreihe nach hinten verschieben
Beitrag von . Guido QQ »
mb2017 hat geschrieben: 11 Okt 2024 10:07 sie muss halt nur ca. 40cm nach hinten...
...Du sprichst große Worte gelassen aus. Ich befürchte, mit dem Wunsch machst Du ein riesiges Fass auf...
du hast nur eine Sitzbank hinten ?
Evtl musst du dir die Schienen von der 3ten Sitzbankreihe vom PKW Sprinter kaufen.... frag mal nach
mb2017
Ja, genau, nur eine 2er Sitzbank hinten. Ja, andere Schienen dachte ich auch, aber der MB Ersatzteilservice bzw. auch der Verkauf geben keinerlei Auskunft. Der Hersteller der Sitzschienen ist Lear Corp. Da gibt es nur eine Telefonzentrale, man wird nicht weiterverbunden. Email ist ins Leere gelaufen... Scheinbar gibt es die Sitzschienen in verschiedenen Laengen zwischen ca. 80cm und 154cm.
Ich muss wohl doch mal unter die Holzplatte schauen was da noch so an Muttern vorhanden ist...
JanN
Beitrag von JanN »
mb2017 hat geschrieben: 14 Okt 2024 10:26
Schau doch einfach von unten das Bodenblech an, denn die Muttern dürften ggf. drunter sein...
sammsing
Beitrag von sammsing »
Also beim 906 sind die Gewinde in die Bodengruppe geschweißt. Die linke Seite liegt im Längsholm - da kommt man nicht gut ran.
(An die rechte Seite kommt man vom Unterboden aus ran.)
Ich hab bei uns ne Bank per Einzelabnahme mit ner selbstgebauten Befestigung abgenommen bekommen.
Ist ordentlich Aufwand, mit dem richtigen Prüfer geht es aber. (Vorher abklären!)
Wünsche gutes Gelingen...
sammsing
906 4x4 313CDI Bj.04/15
L2H1, General Grabber AT3, Aufstelldach Abenteuertechnik, 5 Personen
mb2017 hat geschrieben: 14 Okt 2024 10:26 Scheinbar gibt es die Sitzschienen in verschiedenen Laengen zwischen ca. 80cm und 154cm.
Bestell mal bei MB alle Arten und Längen der Sitzschienen ..... dann kannst du ausprobieren welche für die passen und den Rest gibst du wieder zurück ....
mb2017
danke für Eure Antworten.
Ich habe V40 Bodengruppe Kombi, allerdings sind nur 3 Schrauben für die erste Sitzreihe erkennbar. Wie bekomme ich denn raus ob die anderen Schrauben auch vorhanden sind und nur durch Blech verdeckt sind?
Danke Euch!
Peter23
Beitrag von Peter23 »
habe zwei drehbare Einzelsitze und die Dreiersitzbank und identische Schienen, mit Bodengruppe V40
Um ausreichen Platz für den Tisch, bei nach hinten gedrehten Vordersitzen, zu erhalten,
habe ich zusätzliche Bolzen in die Schienen geschweißt, habe somit zwei Positionen in welche ich die Sitzbank einrasten kann.
Die originalen Kunststoffabdeckungen passen dann natürlich nicht mehr, aber dafür der Tisch.
Gruß Peter
W907 - 317 - 4x2 - L3H2 - 2021
Peter23 hat geschrieben: 20 Feb 2025 12:34 habe ich zusätzliche Bolzen in die Schienen geschweißt, habe somit zwei Positionen in welche ich die Sitzbank einrasten kann.
Kannst du mal ein Bild davon einstellen ....
Peter23
Ja, werde ich nachher mal versuchen
Peter23
wollte mir anfangs drei neue Schienen kanten lassen, hatte zeitlich nicht mehr gepasst.
Gruß Peter
