Drehkonsolen (Schwingsitz / Doppelbank) Modell 907, 6/2023
Inspektor
Beitrag von Inspektor »
Hallo und herzlichen Dank für die Aufnahme.
Schön gibt es noch ein richtiges Forum, und nicht nur eine FB-Gruppe.
Ich bin neuer Besitzer eines Mercedes Sprinter, 907, BJ: 6/2023, mit manueller Handbremse, Schwingsitz und Doppelsitzbank (Beifahrer). Aktuell ist es ein leerer Kasten, welcher zum Rennbus ausgebaut werden soll. Anfangen möchte ich mit den Sitzen.
Ich suche schon tagelang nach Drehkonsolen für den Schwingsitz und die Doppelbank. Leider ist meine Suche erfolglos, nur für den 906er finde ich Lösungen und Videos. Auch hier im Forum habe ich leider nichts gefunden, ausser das man die Handbremse wahrscheinlich tieferlegen muss.
Kennt wer hier im Forum eine Lösung / Anbieter für die gesuchten Teile? Ich gehe davon aus, dass es keine TÜV-konforme Lösung gibt, aber das ist erstmal sekundär. Ich wäre sehr dankbar wenn mir wer helfen kann.
Meine anderen "Sorgen" wie C-Schiene, Alternativradio, anklappbare Spiegel, LKW-Navi etc. stelle ich dann mal später, nicht das ich hier das Forum zuspamme :D :lol: vielleicht finde ich ja Beiträge dazu, ich werde mich da erstmal hier einlesen.
Freundliche Grüsse, Sascha
MB Sprinter 907, BJ 2024, 3.5to
…wird gerade zum Rennbus (Camper mit Motorradgarage) gepimp
Re: Drehkonsolen (Schwingsitz / Doppelbank) Modell 907, 6/2023
Drehkonsole auf der Fahrerseite geht bei Doppelbeifahrerbank nur, wenn auch diese gedreht werden kann, sonst bekommt man den Sitz nicht rum.
Die einzige mir bekannte Doppelbank Drehkonsole gibt es aus UK als Eigenimport, aber glücklicherweise mit M1 Gutachten: https://rjcampersolutions.co.uk/shop/ol ... wivel-base
Diese bekommt man auch als Set mit der Fahrersitzkonsole... Wobei man dann natürlich die "UK Beifahrersitzkonsole" braucht, sonst liegt der außermittige Drehpunkt auf der falschen Seite.
Ob zu der Beifahrerdoppelbankdrehkonsole von R&J auch andere Fahrersitzkonsolen genutzt werden können weiß ich nicht.
Evtl. gibt es Probleme mit unterschiedlichen Bauhöhen.
Und zum schluss bleibt noch der Handbremshebel.
Hier muss man, weil man nicht den abklappbaren von Audrio zwischen die Sitzkästen bekommt, das Horn am Sitzkasten entfernen und weiter unten wieder anschweißen. Das steht aber auch schon im VS30 Unterforum...
Inspektor
Hallo Julian,
besten Dank für diesen wertvollen Tip !!
Das mit der "UK-Beifahrersitzkonsole" leuchtet mir grad nicht so ein: dann würde ja die Doppelsitzbank über die linke Seite gedreht, oder habe ich einen Denkfehler? Bei einem Video was ich zum 906 gefunden habe, wurde die Konsole mittels Fixierschrauben komplett lose gemacht und dann Richtung Türe gezogen und dann gedreht. Ich habe heute RJ-Campersolutions angeschrieben, Sie möchten mir die passenden Teile für eine Gesamtlösung raussuchen. Kennst DU wen der dies schonmal so verbaut hat??
Verschiedene Höhen möchte man natürlich vermeiden, es soll ja (wie immer) am Ende perfekt sein, gell...mal sehen was RJ dazu sagt.
Bzgl. der Handbremse hat RJ auch was, aber ich weiss nicht ob das das richtige ist. Ich warte mal die Antwort ab, bevor ich irgendwas abflexe :-) Ich glaube ich habe den Thread mit der Handbremse gefunden, darf aber als neuer Forumsteilnehmer noch keine Links posten, sonst hätte ich es verlinkt. Titel des Eintrages: "Fahrersitz zu hoch und kommt nicht weit genug vor" <- meinst Du den Thread?
Ich werde dann mal die Antwort von RJ weitergeben sobald diese vorliegt, falls das wen hier im Forum auch interessiert.
Liebe Grüsse Sascha
Unter anderem den, ja. Im 906er Unterforum ist es auch ein paar mal aufgegriffen, ist Konstruktiv aber das gleiche.
Z.b. https://www.sprinter-forum.de/viewtopic.php?t=20756
Ich meinte dass du für den linkslenker Fahrersitz natürlich ne Rechtslenker Beifahrerkonsole vo R&J brauchst bei Setbestellung.
Ich hab die R&J jetzt 3 mal verbaut gesehen, aber immer war nur die Doppelbank drehbar, nie alle 3 Sitze.
Das mit den Rändelschrauben finde ich persönlich auch nicht so toll.
Es gibt noch irgendwo eine Konsole für die Doppelbank mit einzelnem Arretierhebel soweit ich mich erinnere, die war aber ohne Zulassung.
Inspektor
Update:
Laut RJ gibt es nur die Konsole für die 2er Bank. Für den Schwingsitz gibt es da nichts.
Hat denn noch nie wer dieses Problem gelöst, den Schwingsitz beim 907 drehbar zu machen?? TÜV oder nicht ist ja erstmal sekundär, einfach eine technische Umsetzung die funktioniert ….?
Gruss Sascha
Kurier66
Beitrag von Kurier66 »
Inspektor hat geschrieben: 14 Nov 2024 23:24 Update:
Gruss Sascha
Na klar haben schon einige das Problem gelöst, ich zum Beispiel, allerdings in Verbindung mit einem Beifahrereinzelsitz. Mit Doppelsitzbank wird es meineserachtens nicht funktionieren u.a. wegen dem Handbremshebel der nicht umgeklappt werden kann. Ich könnte mir sogar vorstellen das der Platz zwischen Fahrersitz und Doppelsitzbank von Haus aus schon zu eng zum drehen ist.
Ich habe eine Drehkonsole von Prinzip 3, dazu der Abklappbare Handbremshebel von Audrio. An der Drehkonsole musste aber noch etwas Hand angelegt werden bis sie passte, denn der Schwingsitz scheint minimal andere Lochabstände als der normale Sitz zu haben.
Kleiner Nachtrag, Audrio bietet Drehkonsolen speziell für den Schwingsitz an, allerdings ohne TÜV oder ABE. Hier der link: https://audrioswivels.com/store-hvNcg/p ... suspension
Viele Grüße, Micha
Sprinter 316 CDI Bj 11/2019
Frrroschi
Beitrag von Frrroschi »
...der Schwingsitz auf der niedrigen Konsole hat um ein ca.5mm anderen Lochabstand zum normalen Sitz. Abgesehen vom TüV kann fast jede Drehkonsole mit niedriger Bauform verwendet werden wen die Löcher leicht aufgebohrt werden.
Ich hatte ebenfalls einen Schwingsitz mit Drehkonsole eingebaut, ihn jedoch gegen einen Normalen getauscht. Grund war einfach das hohe Gewicht des Schwingsitz, die unpraktische Lage der Sitzschienenverriegelung und die durch mühsame Dreherei. Man muß ihn zum Drehen einfach hin und her schieben um Lenkrad und der B-Säule auszuweichen, was mit dem Schwingsitz im Vergleich zum normalen Sitz sehr mühsam ist.
Kurier66
Frrroschi hat geschrieben: 19 Nov 2024 19:20 ...der Schwingsitz auf der niedrigen Konsole hat um ein ca.5mm anderen Lochabstand zum normalen Sitz. Abgesehen vom TüV kann fast jede Drehkonsole mit niedriger Bauform verwendet werden wen die Löcher leicht aufgebohrt werden.
Ja, das mit den 5mm kommt so etwa hin. Die Entrieglung ist zwar bei mir auch nicht so toll gelöst, aber allzu schwer drehen und hin und her schieben lässt er sich bei mir nicht, immerhin macht das meine Frau immer allein und das manchmal mehrmals pro Tag klaglos. :mrgreen:
Hast du beim Sitz tauschen auch die Sitzkiste getauscht, oder eine hohe Drehkonsole eingebaut?
Viele Grüße, Micha
Frrroschi
...ich habe die Sitzkiste auf eine Hohe getauscht. Dadurch sind auch die Sitzschienen und somit die Entriegeln weiter oben.
BG
Kurier66 (20 Nov 2024 23:07)
Skittlez
Beitrag von Skittlez »
Ich Klink mich mal mit ein.
Ich Bau aktuell auch um, von Doppelsitzbank auf Einzelsitz vorn. Suche allerdings noch einen flache Sitzkonsole. Originale Drehkonsole habe ich für Fahrer und Beifahrerseite schon da.
Falls da jemand noch was liegen hat wäre ich dankbar.
Kurze Frage an den Verfasser, warum willst vorm die Doppelbank behalten? Bau auch auf Renntransporter um, finde wenn man vorn zwei Einzelsitze hat. Hat man innen doch deutlich mehr ´Luftˋ zum bewegen und leben?!
Beste Grüße an alle
Inspektor
Hallo Skittlez,
wir fahren mit 3 Personen, daher benötigen wir 3 Sitze.
Angeblich ist es hier in der Schweiz extrem schwierig eine Doppelsitzbank im Fonds nachträglich zugelassen zu bekommen. Da ich schnell einen Sprinter brauchte musste ich eine Lagerfahrzeug nehmen, und das gab nur mit 3 Plätzen vorne...
Ich fände auch schöner mit 2 Einzelsitzen vorne und Doppelbank hinten, aber eben....ODER: gibt es hier Schweizer die das "hier" schonmal umgebaut und eintragen konnten?
Gruss Sascha
1098s
Beitrag von 1098s »
Sascha wie sieht deine Lösung zwischenzeitlich aus? 🙂
Christian
