Steuergeräte CDID3 , SAM , ABS Kommunikation
Re: Steuergeräte CDID3 , SAM , ABS Kommunikation
Warum sollten die Steuergeräte und KI irgendwas richtig anzeigen und machen wenn die nicht wissen in welchem Fahrzeug die sind?
heiko@fancy.de
Fachmann hat geschrieben: 14 Okt 2024 20:45 Warum sollten die Steuergeräte und KI irgendwas richtig anzeigen und machen wenn die nicht wissen in welchem Fahrzeug die sind?
Zuletzt geändert von heiko@fancy.de am 24 Okt 2024 09:35, insgesamt 1-mal geändert.
heiko@fancy.de
Hallo - das KI kann bei MB nicht " zurückgesetzt " werden. Es wird quasi beim ersten Einbau mit dem KFZ verheiratet - eine weiter codierung ist dann nur per " Spezialsoftware " möglich.
heiko@fancy.de
GELÖST - ABS ASR .........
Also nach langen hin und her - der Durchsicht und Prüfung der Leitungen und des ABS Steckers bei einem KFZ Elektriker, Fehler Auslesen bei MB , ersetzen von ABS , SAM , KI , ( was alles Mumpitz war "!) ist der Fehler nun bei MB identifiziert und behoben worden ! Es war eine Sicherung ( 7,5 A ) -die einfach im Sicherungskasten gefehlt hat ! Das böse Detail daran ist, dass ja Strom auf den beiden oberen Polen des ABS Steckers und dem Steuerungspol war - und die Massse ja auch gepasst hat ................
DANKE an alle die hier engagiert, freundlich & sachlich kommentiert haben ! Danke für den Support !
Koryphäe Motor-Steuergerät
Ich versuch´s mal hier, in der Hoffnung, das es ein Enthusiast liest, der mir helfen könnte, resp. suche nach wie vor zunehmend dringlicher nach einer Koryphäe, der/die mir entweder auf dem originalen Motorsteuergerät des M272 (6-Zyl. Benziner) die ggf. bereits vorhandenen Endstufen der beiden Zylinder "freischaltet", oder am Motorsteuergerät des Spenders C207 mit M273 dessen WFS via Keyless-Go decodiert.
Alle bisherigen Versuche/Kontakte scheiterten u.a mangels Detailkenntnis, Zeit und der zu/in BRABUS (die das schon mal gemacht hatten) "hat das Unternehmen verlassen". Auch/alternativ ein Türöffner zu/bei BRABUS wäre hilfreich.
