Chinastandheizung unterflur
gerade bin ich dabei meinen W903 313CDI L2H2 zum Camper auszubauen. Mein aktuelles Thema ist der Einbauort der Standheizung. Als Standheizung dient eine 5kw von Vevor bzw. Chinheizung.
Um im Innenraum Platz zu sparen soll die Standheizung außen am Fahrzeug montiert werden. Ich habe die Heizung schon hier liegen und die sieht nicht wirklich wasserfest aus, weswegen sie in einer Kiste angebracht werden soll. Da ich leider aber keine Kiste mit passenden maßen online gefunden habe, hab ich mich mal hingesetzt und im CAD spaßeshalber selbst eine konstruiert. Falls jemand eine kennt wäre ich über einen Link sehr dankbar.
Aktuell ist die Konstruktion so, dass durch die großen Löcher an beiden Seiten die Luftanschlüsse der Heizung rausschauen würden. Um sie in der Kiste montieren zu können, müssten also die beiden kurzen Enden leicht auseinander gebogen werden, bis die beiden Luftanschlüsse durch die Löcher rutschen. Deswegen hat die Kiste auch keine Vernietung/Verschraubung an den Kanten.
Das Kabel würde durch einen Schlitz im Deckel laufen, könnten also ohne den Stecker auszuspinnen einfach eingefädelt werden. In der Bodenplatte befindet sich ein Loch mit 20mm Durchmesser, welches als Wasserablauf dienen soll, falls doch mal etwas eindringt.
Von den Schrauben die den Deckel halten könnten z.B. 4 Stück verwendet werden, um die Kiste von unten mit Gewindenieten und Distanzstücken am Boden des Fahrzeugs zu halten. Geplant ist es die Heizung zwischen Tank und Schweller anzubringen.
Da ich jetzt doch bisl Arbeit reingesteckt habe, spiele ich tatsächlich mit dem Gedanken die Kiste fertigen zu lassen. Aktuell habe ich keinen genauen Preis was das kostet, aber ich vermute mal aus 1,5mm V2A liegt das über den Kosten für die komplette Heizung (ca. 100€-150€).
Gibt es hier noch jemanden der Bedarf an so einer Kiste hätte? Könnte mir vorstellen, dass es deutlich günstiger wird wenn die Stückzahl nicht nur eins ist.
Hat jemand die Chinaheizung bereits unter dem Fahrzeug montiert? Wenn ja, wie?
Mike
Mike
Sandelholzfäller
Re: Chinastandheizung unterflur
ich hab meine (China) Standheizung unterm Auto Montiert, ja.
Ich hab mir eine Munitionskiste bei ebay gekauft die von den Maßen vorne und hinten gut gepasst hat, im Deckel der hier nicht zu sehen ist auf den Fotos ist eine Dichtung drin die zienmlich gut dichtet. Die Kiste hat 20€ gekostet.
Ich hatte schon vom Werk Luft Einlass und Auslass und 4 Gewinde unten wo ich die Kiste dann befestigen konnte und die Schleuche rein und Razus setzen konnte.
Das ist aber auch kein hexenwerk selber zu bauen. Die Kisten Hängt direkt neben dem Tank, was mir erst nen bischen sorgen gemacht hat aber ist gar kein Problem und die Originale von mercedes hing auch da.
Das ist ne Preisgünstige Lösung, bei 150€ für ne Halterung ist ja fast doppelt so teuer wie die Heizung, das würd sich nicht rechnen in meinen Augen.
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Sandelholzfäller für den Beitrag (Insgesamt 2):
- Schnafdolin (04 Nov 2024 16:46), Froschkoenig66 (11 Nov 2024 21:52)
Sprinter 312 D 1998
Mercedes 814 LK LN 2 1987
Passat 32B 1986
Passat 32B 1986
Danke für deine Antwort, auf Munitionskisten bin ich nicht gekommen und werde mich in die Richtung mal umsehen.
Hallo Mike!
Ich habe eine 5 kW China-Diesel-Luftstandheizung seit 2018 im Innenraum verbaut. Ich würde die nicht unterm Boden in einer Kiste verbauen. Ich hab die Abwärme der Heizung da wo sie gebraucht wird, im Innenraum. In so eine Kiste am Unterboden schaust du seltenst rein. Die Elektronik ist unlackiert auf dem Heizkörper montiert. Du siehst nicht wenn das vergammelt und kurzschlussgefährdet wird. Schließlich brauchst du die Heizung wenn du sie einschaltest. Und so groß ist sie auch nicht. Überleg es dir noch mal.
Viele Grüße,
clubby
Viele Grüße,
clubby
Sandelholzfäller
Tatsächlich sehe ich das ganz ähnlich, klingt komisch aber bei meinem LKW Womo hab ich sie auch innen da ich das uach für ne bessere Lösung halte. Im Sprinter hab ich s drunter gesetzt weil die Aufnahme und die aussparungen von der Originalen da waren und ichs mal ausprobieren wollte. Ich würds nicht nochmal so machen, is geiler da dran zu können wenn du willst und Platz nehmen die echt nicht weg.....clubby hat geschrieben: 04 Nov 2024 20:13 Hallo Mike!
Viele Grüße,
clubby
Sprinter 312 D 1998
Passat 32B 1986
Passat 32B 1986
Mein Innenraum ist schon relativ voll, da 2 Motorräder im Fahrzeug transportiert werden müssen. Deswegen die Idee die Standheizung nach außen zu verlagern. Unter der Beifahrersitzbank ist der Platz auch schon von Batterie und Boiler belegt. Ich hatte die Hoffnung, dass man nicht oft an die Standheizung ran muss. Wisst ihr ob bei den Produkten von z.B. Webasto etc. die Elektronik anders geschützt ist? Diese werden ja teilweise auch ohne Kiste am Unterboden montiert. Wie schaut es bei der Munitionskiste mit Rost aus?
Hab mich mal informiert was es tatsächlich kostet die Kiste bauen zu lassen, da das ja nur ne Schätzung war. Wie vermutet kostet eine Kiste aus V2A 145€, wenn aber zwei Kisten gebaut werden sind es nur 200€ für beide. Falls mehrere gebaut werden lohnt sich das also relativ schnell.
Sandelholzfäller
Ich hab meine eine (China) Standheizung seit 7 Jahren im Regelmäßigen einsatz und musste noch nie an die Heizung ran, funktioniert einfach und macht Warm. Hab im Freundeskreis mehrere Heizungen eingebaut, unterflur mit und ohne Kiste und auch im Innenraum. An genau eine mussten wir mal ran weil sie den ganzen Winter auf ner kleinen Stufe lief und deswegen durch Ruß zugesetzt war, ansonsten laufen die dinger einfach.
Ich hab die Munitionskiste zweimal mit Kroonint Lackiert, da sollte kein Rost entstehen und wenn dann gleichzeitig mit Rost am Sprinter der dann eh gemacht werden muss
Hier gibts nen Video wo verschiedene Heizungen gegeneinander gehalten werden
https://www.youtube.com/watch?v=lTlH7AhF9Z4
is doch sehr amüsant wie der Typ versucht die China Hizung schlecht zu reden......aber da siehst du glaube ich gut wie was geschützt ist.
Ohne Kiste würd ich sie nicht drunterhängen, weder die Billige noch die von einer der Obermarken.....
Ich habe eine Backup Heizung im Sprinter auf Reise mit dabei, falls wirklich was schief geht gehts in die nächste selbsthilfe Werkstatt auf die Bühne/Grube und wird getauscht. Wird aber nach meiner Erfahrung nicht nötig sein....
Sprinter 312 D 1998
Passat 32B 1986
Passat 32B 1986
Underconstruction
Ich habe sie in der Doppelsitzbank rechts verbaut, da ist es eigentlich auch von MB vorgesehen und ging problemlos.
Strom kommt von der Aufbaubatterie im linken Tel der Doppelsitzbank, Diesel direkt vom Tank, ich habe allesdings die Umluftvariante gewählt.
Meine Heizung ist die GSM Variante von Nordkapp, ich bin total begeistert!
Hi,MichiMike hat geschrieben: 05 Nov 2024 09:22 Mein Innenraum ist schon relativ voll, da 2 Motorräder im Fahrzeug transportiert werden müssen. Deswegen die Idee die Standheizung nach außen zu verlagern. Unter der Beifahrersitzbank ist der Platz auch schon von Batterie und Boiler belegt. Ich hatte die Hoffnung, dass man nicht oft an die Standheizung ran muss. Wisst ihr ob bei den Produkten von z.B. Webasto etc. die Elektronik anders geschützt ist? Diese werden ja teilweise auch ohne Kiste am Unterboden montiert. Wie schaut es bei der Munitionskiste mit Rost aus?
ich meine mal ein Video vom Explorer o.ä. YT-Channel gesehen zu haben, bei denen Eberspächer, Webasto, Autotherm und eben China ggü. gestellt wurden.
Von den Heizleistungen kaum Unterschiede, allerdings von Verarbeitung und vorallem Elektronik gab es Unterschiede.
Die Platinen, die alles im inneren regeln, sind bei den Namhaften Herstellern mit einer Art "Gel" überzogen, um eben vor Feuchtigkeit und Korrosion zu schützen.
Aus diesem Grund habe ich mich für eine Webasto damals entschieden.
In unserer Halle läuft seit vielen hundert Stunden eine China Standheizung in einer Box und frisst so ziemlich alles brennbare
VG
Lenny
Nachtrag: zwei Beiträge drüber sogar mit Link!
MB Sprinter W903, 316 CDI aus 2005 mit 4x4 ZG1, mittellang
Ford Transit Mk6 Kastenwagen (seit 2016)
Simson Schwalbe Bj.69 u. 74
Golf Variant VI 2.0 TDI (seit 2020)
Hallo Mike,
ich hab meinem Webasto Standheizung, welche unter dem Fahrzeug verbaut war, rausgeschmissen. Gründe: Auch wenn mein 312er Allrad erst 100tkm runter hatte, war die Standheizung genauso alt wie das Fahrzeug - Bj 1999. Außerdem war ich der Meinung, dass eine Wasserdurchfahrt der Heizung wenig zuträglich ist. Während meiner Mongoleireise hab ich etliche Bäche/Flüsse furten müssen. Einmal bin ich in einem Überschwemmugsgebiet gelandet. Der langsam fahrende einheimische Motorradfahrer kannte die Straßen - ich nicht. Mein Navi zeigte mir einen anderen Weg, und ich sah auch, bzw. glaubte zu sehen, wo die Strasse wieder aus den Wassermassen auf eine höher liegende Straße führte. Die Strecke waren keine 80m. Also Allrad und Sperre rein und los. Das ging recht gut, bis 10 m vor der Ausfahrt noch ein Graben kam, den ich ob der Wassermassen nicht sah. Kurzzeitig stieg das Wasser bis über die Motorhaube
meinem Muli hat keinen Schnorchel - da läuft es dir heiß und kalt den Rücken runter. Was ich damit sagen will: Es gibt immer mal Situationen, die nicht geplant sind und mit denen Du nicht rechnest...! Ich hab meine neue Russenheizung vor dem Radkasten im Innenraum verbaut und würde das immer wieder tun. Wann merkst Du denn, dass die Heizung nicht geht? Genau - wenn Du sie brauchst! Bin auf der Heimreise und grade in den Bergen in Griechenland und es wird nachts recht kalt...die Heizung funktioniert
Gruß Hans
Gruß Hans
- Erik
Mal ne blöde Frage: Warum brauchen diese Standheizungen Kisten drumherum? Sind sie nicht bereits spritzwassergeschützt genug? Ist es nicht bisschen mit Kanon auf Spatzen?
Ich hab hier ne uralte (BJ 1997) Diesel-Standheizung Eberspächer 5kW unterflur hängen. Ja, die war leicht angerostet, v.a. an den Kanten des Umhüllungsbleches, hab ich klassisch entrostet und neu lackiert mit hitzeschutzfester Farbe (Brantho Korrux 3in1 in rot, reicht bis 300 °C). Da das Ding ja im Winterbetrieb auch regelmäßig läuft, trocknet es entsprechend schnell wieder ab, die Korrosion ist stark verlangsamt. Normale Luftfeuchtigkeit lässt es auch korrodieren, aber alle 10 Jahre mal neu entrosten ist ja nun auch kein Ding. Meine Alte läuft quasi ohne anzufassen mehr als dieses viertel Jahrhundert (natürlich mal neue Glühkerze rein und neue Dichtungen, aber das war quasi nur Vorsorge). Nun mögen die China-Bleche billiger sein, ok, aber dann einfach dickere Farbe drauf gleich im Neuzustand, wäre so mein Vorschlag.
Es gibt die zwei, drei Sensoren (Temperaturüberwachung und so'n Sensor für ne Notabschaltung, also höchstens zwei bei meiner). Da gehen also Kabel in das Gehäuse. Diese Kabeleingänge sollte man auf Dichtheit prüfen, ggf. zusätzliche Silikonfuge drüber (ist auch ausreichend hitzebeständig). Kurzum, ich verstehe den Sinn eines zusätzlichen Gehäuses nicht ...
- twinmichel
INTERESSANT, die von Nordkapp hatte ich auch schon oft auf dem Schirm.Underconstruction hat geschrieben: 06 Nov 2024 11:55 Ich habe sie in der Doppelsitzbank rechts verbaut, da ist es eigentlich auch von MB vorgesehen und ging problemlos.
Hatte aber Sorgen, dass das ggf so ein Facebookhype Fakeshop ist?
Manche haben auch kritishc bemerkt, das nichts kam....
Also Du hast gute Erfahrungen ?
Gruss
Gruss,
(alias TwinMichel)
(alias TwinMichel)
Weil die allesamt ein Kunststoffgehäuse haben. Ein Blechgehäuse gibts seit mehreren hundert Jahren nicht mehr und mittlerweile sollte auch die letzte damit ausgestattete Heizung ausgetauscht worden sein. Vielleicht ist ein CO²- Warner in deinem Fall gar nicht so schlechtErik hat geschrieben: 12 Nov 2024 09:15 Mal ne blöde Frage: Warum brauchen diese Standheizungen Kisten drumherum? Sind sie nicht bereits spritzwassergeschützt genug? Ist es nicht bisschen mit Kanon auf Spatzen?
Früher hatte Heizungen aus diesem Grund eine 10-Jahres-Austauschfrist für den Wärmetauscher. Eben, weil ein paar Leute morgens nicht aufwachen wollten bzw samt dem Fahrzeug in die Luft geflogen waren. Einen Bulli mit einer explodierten Heizung habe ich mal geschlachtet und weiß seither, wie ein Auto nach so einer Detonation aussieht. Dem Fahrer gings übrigens gar nicht so schlecht. Der war nur zwei Tage im Krankenhaus und den Tinnitus hatte er auch nicht lange.
Ich würde die Heizung außenbords immer in eine Kiste bauen, damit sie sauber bleibt und nicht vergammelt. Das Gehäuse wird NICHT warm oder gar heiß, denn ein Teil der kühlen Ansaugluft des Lüfters streicht darüber. Du kannst es ganz normal anfassen oder deine alten zerknüllten Zeitungen daneben legen.
Unter der Sitzbank ist bereits Boiler und Batterie. Ich werde erstmal dabei bleiben sie Unterflur zu montieren, da ich denke das man nicht oft dran muss und so doch etwas Platz gespart werden kann.
Falls mal wieder jemand ein Gefäß zur Montage sucht, ein genau in der Mitte halbierter 20l Kanister ist perfekt geeignet und sehr günstig auf Kleinanzeigen zu bekommen, falls man nicht eh einen rumliegen hat.
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor MichiMike für den Beitrag:
- Sandelholzfäller (25 Nov 2024 10:06)
