Wer repariert Kombiinstrument?
Everest
Beitrag von Everest »
Bei meinem 2014er 316 CDI mit Highline-KI spinnt das Display im Tacho. Ich habe schon viele von den Tachodiensten, die Google ausspuckt, kontaktiert, aber keiner kann es reparieren. Anscheinend gibt es für alle möglichen Autos Ersatz-Displays, aber nicht für den Sprinter. Hat jemand von euch einen Tipp? Oder vielleicht ein Kombiinstrument zum ausschlachten? Mercedes repariert nicht und will für ein neues KI 1200 Euro :shock:
sprinter-22
Re: Wer repariert Kombiinstrument?
Beitrag von sprinter-22 »
Hast das KI schon ausgebaut?
Schreib mal die Teilenummer rein.
Kann dir ggf helfen.
Google Bildersuche "Sprinter Pixelfehler".
z.B. HIER.
Everest
Ja, ich habe es schon draußen
Vorsicht beim Einbau eines gebrauchten Kombiinstruments, falls dies als Reparatur
in Betracht kommt. In vielen Fahrzeugen wird die Laufleistung sowohl im Kombi als
auch im EZS gespeichert. Wenn Du also ein KI mit einer höheren Laufleistung kaufen
solltest, kann es sein, dass dieser auch ans EZS übertragen wird und Dein Fahrzeug
mit der höheren Laufleistung "ausstattet".
Diese Eingenschaft kam vor etwa zwanzig Jahren in die ersten Pkw bei MB und wurde
dann weiter ausgebreitet, um Tachofälschern das Leben zu erschweren.
Bandbus 216
Beitrag von Bandbus 216 »
hier lässt meine Smart Werkstatt immer reparieren
https://www.pixelfehler-hh.de/
Gruß Rainer
Everest
Bandbus 216 hat geschrieben: 24 Nov 2024 17:47 Hallo,
Danke für den Tipp, aber der hat wie viele andere Anbieter keine Ersatzteile für das SprinterKI
Hy👋
Und wenn du dehnen ein gebrauchtes anlieferst nur für das Display ? 🙄 Damit bleiben deine Daten ja aktuell 🧐
hier bekommst du ein gebrauchtes ....
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... 2-223-9442
Everest
Vito und Sprinter haben das gleiche KI? Bei dem aus der Anzeige steht hinten auf dem Aufkleber NCV2, also nicht Sprinter. Bei Mercedes wollen sie noch nicht einmal sagen, ob sie ein gebrauchtes Sprinter-KI zum laufen bringen können. Bei einem Vito/Viano-Teil wird es wohl noch schwieriger
Everest hat geschrieben: 25 Nov 2024 14:45 Vito und Sprinter haben das gleiche KI? Bei dem aus der Anzeige steht hinten auf dem Aufkleber NCV2, also nicht Sprinter.
Also das KI vom Vito passt auch im Sprinter, nur das Lenkrad nicht .... aber die kannst auch nur das Display wechseln ...und dein altes KI behalten
asap hat geschrieben: 25 Nov 2024 14:53
Optisch fällt schon Mal auf - km/h-Scala 180 im Sprinter zu 220 im 639er. Hast Du das ausprobiert oder Dich nur auf die Optik verlassen?
v-dulli hat geschrieben: 25 Nov 2024 15:12 Optisch fällt schon Mal auf - km/h-Scala 180 im Sprinter zu 220 im 639er. Hast Du das ausprobiert oder Dich nur auf die Optik verlassen?
Als ich selbst nach einem HLine KI gesucht habe, da habe ich hier im Forum einen entsprechenden Bericht gefunden .... dass das KI passen soll ... nur man muss das dann auch programmieren können ....da die Funktionen wohl anders sind ...
Aber der User hier braucht nur ein Display und das sollte passen ...kann man einfach einlöten ...
Everest
Da muss man löten? Ich sehe hier nur einen Stecker, aus dem man dieses Leiterbahnenband rausziehen kann
Horstp
Beitrag von Horstp »
Bei den Litauern gibt es ein Sprinter KI relativ günstig
RRR.li
Zuletzt geändert von Horstp am 25 Nov 2024 19:19, insgesamt 1-mal geändert.
316 L2H2 BJ2017
