WAS HAST DU HEUTE GESCHRAUBT?
Eisbär
#511
Beitrag von Eisbär »
Mopedfahrer hat geschrieben: 25 Nov 2024 20:49
Eisbär hat geschrieben: 25 Nov 2024 19:01 Ist die Thule Single Step V15 oder die Lippert da nicht sehr ähnlich vom Konzept?
Nein, die Thule und die Lippert sind komplett anders. Die fahren ja mit nur einem Gelenk aus.
Die Thule Single Step kannst du nicht so am Sprinter befestigen, dass sie unten komplett verschwindet (also ohne Verlust der Bodenfreihei) und dass sie auch noch die Höhe zur ersten Stufe im 4x4-Sprinter in etwa halbiert.
Die Thule hatte ich ja voher an meinem Sprinter. Nur mit Hilfe von Gewindestangen und einer exotischen Befestigung kam ich auf eine vernünftige Stufenhöhe.
Die erste Stufe in meinem Sprinter ist in etwa 570 mm Höhe vom Boden.
Also muss die Stufe der Treppe bei ca. 285 Millimeter sein. Ich bekam das hin, aber sie stand im eingefahrenen Zustand ca. 10 Zentimeter unten raus.
Meine Lösung hat ja zwei Gelenke. Die ermöglichen es, dass zum Einen die Treppe vollständig im Unterboden verschwindet und zum Anderen die Stufe im ausgefahrenen Zustand trozdem die Höhe von 280 mm hat. Und sie steht auch weit genug vom Fahrzeug ab, damit man noch bequem beim Aussteigen darauf treten kann.
Ich ging davon aus das du die übliche Thule Kassette hattest, im übrigen gefällt mir deine Arbeit auch sehr gut. Nur von Einziehmuttern bin ich kein großer Freund bei der Belastung und Hebel Wirkung.
Mopedfahrer
#512
Beitrag von Mopedfahrer »
Eisbär hat geschrieben: 26 Nov 2024 17:34 Nur von Einziehmuttern bin ich kein großer Freund bei der Belastung und Hebel Wirkung.
Keine Angst, diese Muttern müssen keine Zugbelastung halten. Wenn da Kräfte auftreten, dann sind das höchstens seitliche Kräfte.
Theoretisch hätte ich an der Stelle auch Blechschrauben nehmen können, aber ich mag die nicht. Zweimal raus- und reingeschraubt halten sie nicht mehr.
#513
Weniger geschraubt, als viel mehr die letzten Handgriffe, um die beiden Scheinwerfer
zu komplettieren. Ab sofort einbaufertig. In einigen Tagen geht´s los...! :D
Ausgangssituation war die nicht mehr zufriedenstellende Lichtausbeute meiner Xenon-Scheinweerfer. Hier vermute ich
nach mehr als 400.000km im Licht-Automatikmodus starke Ablagerungen an den Reflektoren. Neue Brenner und saubere
Linsen hatten nur leichte Besserung gebracht. Zwei gebrauche Scheinwerfer als Versuchskaninchen erworben, Gehäuse
geöffnet (NIE WIEDER!!!! :( ) und die Dinger aufgearbeitet. Im vorletzten Winter die erste Lampe bearbeitet und voller
Frust alles im Keller in eine Ecke gedonnert. Letzten Winter dann Scheinwerfer Nummer zwei bearbeitet.
Überflüssigen Chrom habe ich wegpoliert. Darunter kommt schwarz glänzender Kunststoff zum Vorschein. Dann etwas
schwarzen Kräusellack auf einige Bereiche aufgetragen, die vormals grau waren (warum nur waren die Dinger grau???).
Die sonst kaum sichtbare Blende direkt an der Projektionslinse ist nun orange gekräuselt. :)
Ich hoffe nur, dass die Lichtausbeute nach dem Einbau besser ist, nachdem ich die Reflektoren gaaaanz vorsichtig mit
Isopropanol gereinigt hatte und sie nun wieder blitzblank sind. In einigen Tagen geht´s dann ab in die Werkstatt,
Stoßfänger und Scheinwerfer wechseln. *freu*
OM18 (27 Nov 2024 15:53)
OM18
#514
Beitrag von OM18 »
der.harleyman hat geschrieben: 26 Nov 2024 20:25...
Top :D
ciao und erhellende Fahrten
Luc
Lucs Hymer GCS 4x4 316 von 2017...und das übliche Gedöns: BFG, Lokaris, LiFePo, von vorne bis hinten einiges an Armaflex verklebt, 130WP Solar und dies und das gebastelt, verbessert und behoben und niemals fertig
#515
Mach hin und bummel nicht! Sieht aus wie ein Katzenauge. :D
Glück ist für mich, wenn mir niemand auf den Sack geht. ( Zitat vom blonden, deutschen Heidedichter Klaus Kinski)
#516
Drängel ´nen alten Mann nich´ so...! :D
Ja, ich bin gespannt, wie die Dinger am Auto wirken werden. :wink:
Opa_R
#517
Beitrag von Opa_R »
Hy 👋
Hast du auch die "Gläser" runtergemacht?
Alle Angaben ohne Gewähr :)
#518
Opa_R hat geschrieben: 27 Nov 2024 22:09 ...
Hallo Schorsch, natürlich! Anders geht es ja nicht. Das gesamte Innenleben
ist von vorn eingesetzt. Und weil das so eine wundervolle Arbeit ist, habe
ich die Dinger ja auch mehrfach wieder in die Ecke des Kellers gefeuert.
So viel sei verraten: Die Gläser sind mit PU-Kleber saumäßig fest am Gehäuse
verklebt. Zusätzlich wurden an einzelnen Stellen lange Tackerklammern durch
Glas und Gehäuse geschossen. Ich hatte zunächst versucht die Klebenaht mit
speziellen Klingen und Hitzezugabe zu durchtrennen. Vergeblich...!
Dann habe ich irgendwann die letzten Skrupel verloren und habe am Gehäuse
mit dem Multimaster einen Teil des Rands ringsum abgesägt. Danach war die
Klebenaht zugänglich. Die ganze Aktion geht aber voll aufs Material und ist
nichts für schwache Nerven... :shock:
#519
ich stecke ja derzeit in Vorbereitung für den nächsten Termin in der Werkstatt.
Demnächst soll eine Öldruckanzeige ins Auto. Der Geber ist fest im Deckel des
Ölfilters installiert und bleibt dort auch. Daher habe ich meinen vorhandenen
Ölfilterschlüssel umarbeiten müssen.
Ölfilterdeckel mit Geber
Von oben nach unten:
Ölfilterschlüssel großzügig aufgebohrt.
Drei Unterlegscheiben mittig auf 1/2" viereckig aufgefeilt.
Ein Stück Auspuffrohr aus VA mit Querbohrung.
Bastelmaterial
Bastelmaterial
1/2" Vierkant
1/2" Vierkant
So greift das Werkzeug in die Scheiben. Nun alles mit dem Schweißgerät zu einer
neuen Einheit verschweißt, anschließend -ganz oldschool- schön zurechtgefeilt
und mit frischer Farbe versehen. Die Querbohrung dient dazu, das Werkzeug an
einem Haken an der Werkzeugwand aufzuhängen. So bleibt die Ordnung daheim.
Feddisch...
Feddisch...
Jetzt freue ich mich doch gleich doppelt auf den nächsten Ölwechsel... :D
v-dulli (28 Nov 2024 16:28)
#520
der.harleyman hat geschrieben: 28 Nov 2024 14:31 ich stecke ja derzeit in Vorbereitung für den nächsten Termin in der Werkstatt.
Nicht zu unterschätzender Vorteil dieser (echt geilen!!) Variante:
Dem nächtlichen Ölfilterpatronenklau in unbeleuchteten Straßen wird wirksam ein Riegel vorgeschoben, denn wer hat schon so einen Schlüssel :lol:
der.harleyman (28 Nov 2024 14:59), Opa_R (28 Nov 2024 21:55)
