Empfehlung Batterieladegerät Eingangspannung 12V und 230V
Goofy
Beitrag von Goofy »
ich suche für eine 12V Inselanlage ein Batterieladegerät welches mit die Starterbatterie meines Sprinter 906 aufladen kann, eine Erhaltungsladung ermöglicht sowie idealerweise einen Regenerations-Modus (das laden von tiefentladenen Batterien).
(soetwas in der Richtung https://www.amazon.de/dp/B0CGHZZBC7?ref=emc_s_m_5_i_n nur mit 12V Eingang (die Artikelbeschreibung bei Amazon ist hier leider falsch))
Habe an dem Stellplatz leider keinen Strom, allerdings 2 Solarmodule mit einer Pufferbatterie und Batterieschutzschalter. Ich möchte mir gerne einen Wechselrichter auf 230V wegen dem Energieverbrauch sparen und suche deswegen ein Batterieladegerät was mit 12V betrieben werden kann. Idealerweise hat das Ladegerät noch einen 230V Eingang, so daß man es auch in der heimischen Garage für das normale Auto nutzen kann.
Hat hier jemand eine Empfehlung?
Vielen Dank
Robert
MobilLoewe
Re: Empfehlung Batterieladegerät Eingangspannung 12V und 230V
Beitrag von MobilLoewe »
Neues Spiel, neues Sprinter Glück... :mrgreen:
Das kann aber nur auf 230V Eingangsspannung betrieben werden.
MobilLoewe (06 Dez 2024 22:56)
Exitus
Beitrag von Exitus »
Das einzige was mir gerade einfällt, wäre nen Ladebooster. Man bräuchte dazu nur nen stepup Wandler um das D+ Signal zu generieren.
Ist zwar ne Bastellösung, aber wird funktionieren.
Aber ohne 230V
Gruß Patrick
E320 W211 bj.03 45tkm
Steffen G.
Beitrag von Steffen G. »
Warum lädst du nicht einfach direkt die Batterie über Solar? Was soll der Umweg über die Pufferbatterie? Jede Wandlung verursacht Verluste!
Kauf dir einfach einen ordentlichen MPPT-Laderegler von Victron, welcher zu deinen Solarzellen passt, und damit kannst du dann alle deine Ladungswünsche erfüllen.
Goofy
Beitrag von Goofy »
Ich habe 12V Akkus als Pufferspeicher verbaut. -> Ich möchte auch gerne im Winter / bei keinem Sonnenschein usw. die Möglichkeit haben, eine Fahrzeugbatterie zu laden.
Daher würde ich ein Ladegerät benötigen, welches 12V Eingangsspannung verarbeiten kann.
Jan1
Beitrag von Jan1 »
Am besten zwei getrennte Ladegeräte Mit Erhaltungsladung in Serie verwenden.
230V Lade-Netzgerät zu 12 V Akku A, weiter mit DC-DC Ladebooster zu 12 V Akku B.
Es gibt Geräte, die nach Stromausfall in den eingestellten Modus zurück kehren. (Victron)
Zuletzt geändert von Jan1 am 10 Dez 2024 04:17, insgesamt 1-mal geändert.
Angenehmen Tag, J @ N ‹(•¿•)›
316CDI 4x4 - 313CDI / T1N 903
Lars72
Beitrag von Lars72 »
Im Modellbaubereich wirst du fündig:
https://www.hoelleinshop.com/Absima-APC ... 148&p=1148
Mit 80W Ladeleistung ist das aber nicht schnell. Und weil es alle möglichen Akkutypen kann und Laden/Entladen usw., muß man im Menü einstellen, was man haben möchte. Also nicht nur dumm anstecken. Aber dann kann es sehr viel, und es nimmt sowohl 12V Versorgung als auch 230V.
Es gibt auch viele weitere Modellbaulader, die mehr können, dies nur als Beispiel in der unteren Preisklasse.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Lars72 für den Beitrag:
Jan1 (08 Dez 2024 07:29)
Steffen G.
Goofy hat geschrieben: 07 Dez 2024 19:41 Ich habe 12V Akkus als Pufferspeicher verbaut. -> Ich möchte auch gerne im Winter / bei keinem Sonnenschein usw. die Möglichkeit haben, eine Fahrzeugbatterie zu laden.
Ich versteh zwar den Unsinn nicht, eine Batterie andauernd laden zu wollen, denn das ist auch nicht gut für die Batterie.
Aber wenn du unbedingt deine Batterie schädigen und dafür auch noch Geld ausgeben möchtest, dann nimm einfach ein victron orion XS.
Goofy
Beitrag von Goofy »
Lars72 hat geschrieben: 08 Dez 2024 06:46 Im Modellbaubereich wirst du fündig:
Modellbaulader habe ich vom Modellbau, die haben aber den Nachteil, dass man sie immer manuell starten muss. Ich suche eher etwas einfaches, plug and play, anschließen und es wird geladen.
Habe in einem anderen Forum die Empfehlung hierfür bekommen
https://www.amazon.de/OptiMate-6-stufig ... _auto?th=1
Ich denke ich werde von dieser Marke ein Ladegerät suchen
Jan1
Beitrag von Jan1 »
Jan1 hat geschrieben: 08 Dez 2024 05:06 Am besten zwei getrennte Ladegeräte Mit Erhaltungsladung in Serie verwenden.
https://www.victronenergy.de/dc-dc-conv ... -nav-image
https://www.victronenergy.de/upload/doc ... 00W-DE.pdf
