Gasdruckfeder für Motorhaube nachrüsten
Boardervan
Beitrag von Boardervan »
VW spart an allen Ecken und Enden... natürlich auch beim Crafter... da gibts leider keine Gasdruckfeder mehr, die einem die Motorhaube aufhält, sondern man muss die Haube manuell blockieren. (Crafter SY Bj.2017)
Mich hat das gestört, deshalb hab ich eine Gasdruckfeder von VW T5.2 eingebaut.
Ist super schnell erledigt und kostet fast nix.
Die Kraft des Dämpfers reicht bei meiner originalen Haube aus, solltet Ihr noch was angebaut haben wäre ein stärkerer Dämpfer
vielleicht notwendig.
Ihr braucht:
  • Gasdruckfeder: 7E0823359 (online für 15€)
  • Bohrer 6,8mm und Gewindebohrer M8
  • Bohrer 8,5mm
  • Metallsäge
  • Grundierung / Lack als Rostschutz
  • 2x Selbstsichernde Muttern M8
Step by Step:
Schritt 1. Erste Bohrung in Halter der Haube, neben dem Kabelbaum auf der Beifahrerseite aufbohren auf 6,8mm und ein Gewinde M8 schneiden + Rostschutz (siehe Foto)
Schritt 2. Bohrung im Halter des Scheinwerfers d=8,5mm + Rostschutz
Schritt 3. Kugelkopfschraube oben für den Dämpfer kürzen, da sonst das Gewinde mit dem Kotflügel beim schliessen der Haube kollidiert.
Schritt 3. Kugelkopf oben und unten mit selbstsichernder Mutter montieren, Dämpfer montieren.
Viel Spass beim Basteln :wink:
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Boardervan für den Beitrag (Insgesamt 3):
der.harleyman (21 Dez 2024 14:50), Ph1 (28 Dez 2024 20:58), BARjoo (26 Jan 2025 21:26)
Einfach mal machen.... so wie "ich würd gern", nur geiler... :lol:
VW Crafter SY FWD 2o17
Re: Gasdruckfeder für Motorhaube nachrüsten
Einfach und genial umgesetzt. Da würde es sich ja sogar lohnen, eine richtige Anleitung
zu erstellen und unserem Admin zu senden, damit dieser Einbau dauerhaft in der dafür
vorgesehenen Rubrik "Anleitungen" auffindbar ist.
Hobbyfahrer
Beitrag von Hobbyfahrer »
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Hobbyfahrer für den Beitrag:
der.harleyman (21 Dez 2024 15:57)
VW Crafter 2020, FWD, 177 PS DAVA, Schaltgetriebe, L3H3, 200000 km
Boardervan
Hobbyfahrer hat geschrieben: 21 Dez 2024 15:36 https://youtu.be/hTBXdkK0w4k
Richtig... ist ein super Anleitungsvideo.
Nur die verwendete Gasdruckfeder kostet über 60€ ... das muss nicht sein.
Hobbyfahrer
Ich glaube ich selbst würde dieses günstige China Bauteil nicht nehmen und etwas mehr Geld für ein geprüftes Bauteil ausgeben.
Boardervan
Klaro, kann ja jeder machen wie er möchte. Deshalb hab ich ja auch die VW Teilenummer angegeben. 7E0823359
Kann ja jeder Googeln und das kaufen was er gerne hätte.
In dem Video wird halt davon ausgegangen das eine speziell angefertigte Gasdruckfeder verwendet werden muss.
(hoher Preis, lange Lieferzeit, Verfügbarkeit?)
Das ist m.A. nicht notwendig, da kann man was von der Stange nehmen.
MANTGE98
Beitrag von MANTGE98 »
Reicht eine Gasfeder locker aus oder wird das schon knapp vom Gewicht der Haube?Wir haben an den Arbeitsautos eine Ziemlich dicke Folierung aufgebracht und zusätzlich noch ein Schweres Magnetschild,nicht das mir die Haube auf den Schädel knallt :oops:
MAN TGE 3.180 SYN1E als Sd.Kfz BF4
B-Marlins
Beitrag von B-Marlins »
Also meine Haube ist auch komplett foliert. So ab 1/3 öffnet diese automatisch. Hält auch gut offen.
Hilft dir das ? Wie schwer ist denn die Tafel auf der Haube?
MANTGE98
B-Marlins hat geschrieben: 29 Sep 2025 19:09 Also meine Haube ist auch komplett foliert. So ab 1/3 öffnet diese automatisch. Hält auch gut offen.
Alles zusammen schätz ich mal die Haube ist 7- 10 kg schwerer als Original,also kaum der Rede wert,aber nachdem ich schonmal Eine Haube auf den Hinterkopf bekommen hab weil die 20 Jahre alten Dämpfer nichtmehr wollten,lieber auf Nummer sicher gehen :lol:
MADMAXE
Beitrag von MADMAXE »
Moin.
Ich habe eben die Installation nach Anleitung abgeschlossen, die Bohrung am Scheinwerferhalter ist auch auf den Millimeter genau (45+50).
Funzt recht gut, nur dass die Motorhaube nicht mehr schließt. :lol:
Der Dämpfer ist so dermaßen im Weg, dass er beim Schließen oben an das Motorhaubenblech stößt.
Geschätzt fehlen da 2cm Luft, es geht also nicht um Millimeter.
Crafter SY 2017.
Frage an den Ersteller: Hast du nach dem Einbau mal versucht, die Motorhaube zu schließen? :?:
Gruß, Max
Freiwilliges VW-Opfer. :roll:
twinmichel
Beitrag von twinmichel »
Gruss,
(alias TwinMichel)
MADMAXE
Ich verstehe jetzt nicht ganz den Mehrwert deines Beitrages (?). :roll:
B-Marlins
Hast du mal ein Foto? Ich kann ja mal von meinem Einbau auch eines machen. Geht aber erst Morgen .
Bei mir schließt die Klappe komplett. (ich verkneif mir mal ein Smily)
MADMAXE
Das is ja ´n Ding! Gibt es da andere Motorhauben-Designs?
Also meiner ist auch von 2017 und ich habe nach den Vorgaben (45mm+50mm) eingebaut.
Im Youtube-Video erzählt er allerdings etwas vom 90mm anstatt 45mm.
Ich mach morgen mal ein Foto, heute ist schon zu dunkel..
B-Marlins
Hier mal mein Dämpfer. Im roten Kreis die leichte Nachbearbeitung der Haube.
