Fehler im EOBD - P0299 - P0546 - P0341
Im einem WE Urlaub bin ich ca. 1000 KM ohne Probleme ca. 1000 KM in den Süden gefahren, dann stand der Sprinter 2 Tage
Und auf der Rückfahrt habe ich immer diese Fehler bekommen und nach dem Löschen waren diese nach Sekunden wieder da .... dann musste ich ohne Leistung weiterfahren und beim Löschen nach ca. 500 Km habe ich dann im Motorraum an allen zugänglichen Kabeln zu irgendwelchen Sensoren gedrückt und dann die Fehler wieder gelöscht. Und wie ein Wunden sind die Fehler weg gewesen und der Sprinter konnte wieder beschleunigen ...
P0299 Turbolader/Auflader "A" Ladeunterdruck
P0546 Abgastemperatursensor Stromkreis hoch (Reihe 1 Sensor 1)
P0341 Nockenwellenstellungssensor "A" Stromkreis Bereich/Leistung (Reihe 1
oder Einzelsensor)
Also nun die Masterfrage, wie soll ich nun vorgehen ? Neue Sensoren verbauen?
oder Einzelsensor)
wird in ein Womo für 2 Leute
Re: Fehler im EOBD - P0299 - P0546 - P0341
Die drei Sensoren hängen doch alle in Fahrtrichtung Rechts hinten am Motor, oder?
Da würde ich erstmal die Masseverbindung checken
Wo kann die da den Massepunkt genau finden
Turbolader Ladeunterdruck?????????asap hat geschrieben: 25 Nov 2024 12:09 P0299 Turbolader/Auflader "A" Ladeunterdruck
Abgastemperaturgeber???? Es gibt mehrere.
Mit Xentry auslesen und den genauen Text, wenn möglich, mit Fehlerumgebungsdaten hier einstellen.asap hat geschrieben: 25 Nov 2024 12:09 Also nun die Masterfrage, wie soll ich nun vorgehen ? Neue Sensoren verbauen?
v-dulli hat geschrieben: 25 Nov 2024 13:33 Mit Xentry auslesen und den genauen Text, wenn möglich, mit Fehlerumgebungsdaten hier einstellen.
Leider habe ich kein Xentry ...daher kann ich nur die Texte von meinen Systemen hier einstellen ...
Abgastemperatursensor könnte der vor dem Turbo(vorne im Abgaskrümmer) sein, die gehen schon Mal kaputt.
so ich habe heute wie empfohlen ...die Batterie abgeklemmt und die beiden Stecker vom Motorsteuergerät abgezogen ...
Jedoch ein Fehler von drei ist geblieben ...
Habe heute die Fehler mit einem anderen System ausgelesen, daher kommen da andere Fehlercodes ....aber es ist wohl der P0546 gemeint ...
siehe Bild
Heute wurde ein Verbrauch von 17 l / 100 km angezeigt ...daher wohl der Fehler mit dem Rußgehalt ....
Beim abziehen der Stecker vom Motorsteuergerät ist mir dieser Kunststoffbügel gebrochen .... war wohl heute zu kalt ...
Gibt es diesen als Ersatzteil ...
siehe Bild
Bisher kommt nur noch regelmäßig der Fehler mit den Kurzschluss beim Temperatur Sensor hoch ....
Hat jemand dafür eine Teilenummer für den Sensor vor dem Turbo ...
- Eck
- Fühlt sich wie zu Hause
Was genau sind denn Fehlerumgebungsdaten?
Das sind Betriebsparameter die das System zum Zeitpunkt des Fehlerauftretens erfasst hat - kann Temperatur, Drehzahl, angeforderte Leistung, Ladedruck, Einspritzdruck, Luftmasse, Km-Stand zum 1. und letzten Auftreten des Fehler inkl. der Anzahl, ...... sein. Daraus kann man, wenn man "das System" kennt Rückschlüsse über Fehler ziehen die gerade nicht aktuell sind.
1 Beispiel - OM611/ OM612, Ladedruckfehler bei etwa 600 bis 700 mbar ist fast immer ein Riss im Ladeluftschlauch.
Kauf den bei MB und den Stutzen gleich dazu. Je nach baujahr lässt sich der Sensor nur mit dem Stutzen ausbauen weil das Gewinde fest ist.asap hat geschrieben: 28 Dez 2024 13:35 Bisher kommt nur noch regelmäßig der Fehler mit den Kurzschluss beim Temperatur Sensor hoch ....
Guter Tipp, kannst du mir noch die Teilenummer angeben .... ich kaufen Sensoren nur noch bei MB ...da die Toleranzen zwischen MB Teil und Aftermarkt unterschiedlichen sein können ....v-dulli hat geschrieben: 28 Dez 2024 18:01 Kauf den bei MB und den Stutzen gleich dazu. Je nach baujahr lässt sich der Sensor nur mit dem Stutzen ausbauen weil das Gewinde fest ist.
Kann gerade nicht auf EPC zugreifen, ein Anruf(mit FIN) bei Deinem Händler sollte reichen um festzustellen ob vorhanden oder bestellt werden muss.asap hat geschrieben: 28 Dez 2024 18:04Guter Tipp, kannst du mir noch die Teilenummer angeben .... ich kaufen Sensoren nur noch bei MB ...da die Toleranzen zwischen MB Teil und Aftermarkt unterschiedlichen sein können ....v-dulli hat geschrieben: 28 Dez 2024 18:01 Kauf den bei MB und den Stutzen gleich dazu. Je nach baujahr lässt sich der Sensor nur mit dem Stutzen ausbauen weil das Gewinde fest ist.
das muss man ein Call Center anrufen, dann gibt man den Händler an ...und dann die Teilenummer ..bei suchen geht meist viel schief ...und ich habe dann die falschen Teile am Hals ....v-dulli hat geschrieben: 28 Dez 2024 18:14 ein Anruf(mit FIN) bei Deinem Händler sollte reichen um festzustellen ob vorhanden oder bestellt werden muss.
Lässt Dich vom Cal-Center direkt mit dem Teileschalter verbinden, gibst denen die FIN und bittest sie darum die Nummer zu ermitteln - sie müssen sie Dir ja nicht nennen - und die Verfügbarkeit zu prüfen. Geben sie Dir dann das falsche Teil, müssen die es umtauschen!asap hat geschrieben: 28 Dez 2024 18:41das muss man ein Call Center anrufen, dann gibt man den Händler an ...und dann die Teilenummer ..bei suchen geht meist viel schief ...und ich habe dann die falschen Teile am Hals ....v-dulli hat geschrieben: 28 Dez 2024 18:14 ein Anruf(mit FIN) bei Deinem Händler sollte reichen um festzustellen ob vorhanden oder bestellt werden muss.
Ist Dein Händler nicht weit entfern, gehst Du einfach hin und lässt Dir den Sensor verkaufen.
