Gesamtübersetzung 9G-Tronic 4x4
gxg_4x4
Re: Gesamtübersetzung 9G-Tronic 4x4
Beitrag von gxg_4x4 »
Col de Sommelier war mit 4x4, 9G, L2-Radstand, 4,1t mit 265/70R16 kein Problem. Kurzer Radstand halte ich für sehr empfehlenswert…eine Kehre habe ich gerade so geschafft. Ansonsten ist nach meiner Offroad-Erfahrung mit meinem Sprinter BJ 2022 der 1. Gang bisher stets ausreichend kurz gewesen.
Aus meiner Erfahrung (Fahrfehlern) heraus kann ich empfehlen D1 stets manuell vor Steilpassagen (wenn Drehzahl in D2 noch nicht ca. 2.700 u/min überschritten hat) einzulegen (plus ESP off). Wenn der Wandler in einer längeren steilen Passage in D2 die Motordrehzahl stetig weiter hochdrehen lässt, um mE somit Drehmoment zuhalten, muss man leider ungünstigerweise vom Gas gehen/Drehzahl rausnehmen (mE auf ca mind. 2.700 in D2), um manuell wieder in D1 zu kommen. Wenn‘s richtig steil ist (>35%) könnte der Schwung schnell knapp werden und ein erneutes Anfahren auf losem Untergrund (ohne Sperre) die nächste Herausforderung werden.
Mein Fazit: Untergrundbeschaffenheit und keine HA-Sperre waren bisher meinerseits erfahrene Limitationen … das 9G mit dem kurzen 1. Gang aber nicht (bei bisher maximal 50% gefahrener Steigung).
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor gxg_4x4 für den Beitrag (Insgesamt 3):
Det01 (06 Jan 2025 08:17), Silver81 (12 Jan 2025 16:07), juliusb (17 Mai 2025 14:58)
Det01
Beitrag von Det01 »
Kann mich meinen Vorrednern nur anschließen. Insbes. wie Makaky schreibt, habe ich gleiche Erfahrungen gemacht und auch inzwischen schöne neue Äste-Gravierungen erhalten, die stets erweitert werden. Hab zwar erst 30k KM aber in fast den gleichen Gefilden mit leicht mehr als 3,5 T und gleicher Bereifung. Immer vor stärkeren Steigungen manuell D1 und ESP raus und es geht super gut nach oben :)
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Det01 für den Beitrag:
juliusb (17 Mai 2025 14:59)
Det
Yucon 6 OM 654 4x4 Bj.2022
Ronny
Beitrag von Ronny »
Guten Morgen Zusammen,
das hört sich ja alles ganz gut an. Leider gibt es beim aktuellen Sprinter keine Untersetzung vom Werk aus. Ob man aktuell das ESP abschalten kann weiß ich auch nicht. Zumindest kann man eine mechanische Hinterachssperre nachrüsten, zwar für richtig Asche, aber immer hin. Und leider gibt es den V6 nicht mehr.
Wir sind zu fünft und wollen keinen Wohnbus sondern ein "Outdoor Camping" Fahrzeug. Deshalb planen wir gerade mit dem Standard Radstand also knapp unter 6m Gesamtlänge und niedrigem Dach. Da kommt dann ein Schlafdach drauf. Somit sind wir etwas niedriger als mit Hochdach.
Geplant ist innerhalb der 3,5to zu bleiben, es kommt ja auch nur ein spartanischer Ausbau ins Fahrzeug.
Viele Grüße,
Ronny
Mobaiger
Beitrag von Mobaiger »
ruf mal bei OA in Rohrbach an. Da gibt es nun endlich wieder einen Permanentallrad mit moderatem Mehrgewicht von 130 kg. Ob da was an der Getriebeabstufung geändert wird kann Dir da sicher ein Mitarbeiter sagen.
Ja, der V6 ist ein für allemal Geschichte, wobei mit 3,5 to und Allrad war das schon eine Herausforderung im Limit zu bleiben.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Mobaiger für den Beitrag:
juliusb (17 Mai 2025 15:01)
Ronny
Beitrag von Ronny »
Hallo Zusammen,
aktuell ist beim Allradsprinter die Achsübersetzung nicht frei wählbar. Ich hatte einen 419Kasten mit AHK für erhöhte Anhängelast konfiguriert mit 3,88to Gesamtgewicht und der bekommt ausschließlich die 3.9er Achse.
Viele Grüße,
Ronny
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Ronny für den Beitrag:
juliusb (17 Mai 2025 15:00)
