Standheizung Laderaum an welcher Batterie?
Hallo und ein frohes neues Jahr!
An welche Batterie ist denn eig. die originale Lusftstandheizung für den Laderaum angeschlossen?
Ich vermute im sitzkasten Sicherungsblock f55/5 nr 27??
Wenn sie an der starterbatterie hängt würde ich sie gerne an die Zusatzbatterie im Motorraum umklemmen.
Wo müsste ich sie dann abklemmen?
Danke für eure Hilfe
Lg
Olli
Lg
Olli
Re: Standheizung Laderaum an welcher Batterie?
Hallo Olli
Also ich kann dir sagen, das sie an der Starterbatterie angeschlossen ist.
Ich habe beide Standleitungen vom Werk aus drin und hatte sie immer laufen. Erst danach hab ich die Verbraucherbatterie eingebaut.
Ich würde sie auch gerne an die Verbraucherbatterie anschließen und lese für den Rest aufmerksam mit
Viele Grüße und frohes neues Jahr
Thomas
Thomas
Sprinter 906 313 L2/H2 2014 als DIY-Ausbau mit 4 Sitzplätzen, foliert mit Heckverbreiterungen zum querschlafen. 245/75 r16 BFG, 2x Stanghzg 165tkm
Instagram: red.adventure
Ich habe beide Heizungen und beide Batterien werksseitig drin aber auch bei mir läuft die Luftheizung über die Starterbatterie. Son Blödsinn versteh ich auch nicht (oder einfach zu faul mitzudenken). Allein die beiden Steckdosen im Heck sind an die Aufbaubatterie geklemmt. Wozu hab ich die denn drin??
Gruss Jens
MB 316 CDI Kombi EZ: 03.2013
- v-dulli
Beide Heizungen laufen über die Starterbatterie weil sie unabhängig von der Zusatzbatterie bestellbar.
Nur das Umklemmen der Luftheizung macht aber Sinn.
Ok - danke - hatte ich fast befürchtet!
Dann muss ich mal schauen wo im fahrersitzkasten plus von der zusatzbatterie ankommt.
Lg
Olli
Lg
Olli
- v-dulli
Du kannst Dir aber auch einen weiteren Sicherungsträger verbauen, diesen über Zusatzbatterie versorgen und entsprechend kennzeichnen. Dann hast Du gleich noch zusätzliche Sicherungsplätze für weitere Verbraucher die ausschließlich über diese Batterie laufen.OlliG hat geschrieben: 02 Jan 2023 19:49 Ok - danke - hatte ich fast befürchtet!
Lg
Olli
Ich muss nochmal eben nachfragen bevor ich ändere:
Kann es sein dass meine starterbatterie vll ihr Lebensende erreicht hat?
Sie ist noch die originale von 11/2014
Hatte sonst nämlich nie Probleme mit der standheizung!
Danke und lg aus spanien
Olli
Olli
Aus 2014 dann würde ich sagen spendier dem Sprinter mal ne neue Batterie. Meiner ist aus 2013 und er hat die dritte drin. Will ja auch im Winter keine Probleme mit heizen und starten.
Gruss Jens
Habe einen 906 aus 2016 mit Wasserstandheizung werksseitig verbaut.v-dulli hat geschrieben: 02 Jan 2023 12:39 Beide Heizungen laufen über die Starterbatterie weil sie unabhängig von der Zusatzbatterie bestellbar.
Bin auch am Überlegen diese an die Verbraucherbatterie anzuschließen.
Weiso meinst du dass nur die Luftheizung Sinn macht umzuschließen?
VG und Danke
W906 316 aus 2016
Weil die Luftheizung nicht laufzeitbegrenzt arbeiten kann. Die Wassserheizungen sind laufzeitbegrenzt (dann nur nach einer gewissen Zeit des Motorlaufs wieder nutzbar). Sprich: Ein Umklemmen bringt dir hier keinen Vorteil.almightymanfred hat geschrieben: 18 Dez 2024 10:46Habe einen 906 aus 2016 mit Wasserstandheizung werksseitig verbaut.v-dulli hat geschrieben: 02 Jan 2023 12:39 Beide Heizungen laufen über die Starterbatterie weil sie unabhängig von der Zusatzbatterie bestellbar.
VG und Danke
Zuletzt geändert von f54 am 18 Dez 2024 11:51, insgesamt 1-mal geändert.
- v-dulli
Systembedingt verbraucht die Warmwasserheizung wesentlich mehr Strom als die Luftheizung.f54 hat geschrieben: 18 Dez 2024 11:50Weil die Luftheizung nicht laufzeitbegrenzt arbeiten kann. Die Wassserheizungen sind laufzeitbegrenzt (dann nur nach einer gewissen Zeit des Motorlaufs wieder nutzbar). Sprich: Ein Umklemmen bringt dir hier keinen Vorteil.almightymanfred hat geschrieben: 18 Dez 2024 10:46Habe einen 906 aus 2016 mit Wasserstandheizung werksseitig verbaut.v-dulli hat geschrieben: 02 Jan 2023 12:39 Beide Heizungen laufen über die Starterbatterie weil sie unabhängig von der Zusatzbatterie bestellbar.
VG und Danke
Man kann zwar das Heizgerät elektrisch umklemmen, die Umwälzpumpe, Temperaturregelung und das Gebläse verbrauchen aber den meisten Strom und die lassen sich nicht ohne weiteres umklemmen.
Die Laufzeitbegrenzung ist dem hohen Stromverbrauch geschuldet.
Existiert dann beides parallel: Batteriespannung und Laufzeit begrenzen den Einsatz der Wasserstandsheizung?v-dulli hat geschrieben: 18 Dez 2024 21:10Systembedingt verbraucht die Warmwasserheizung wesentlich mehr Strom als die Luftheizung.f54 hat geschrieben: 18 Dez 2024 11:50Weil die Luftheizung nicht laufzeitbegrenzt arbeiten kann. Die Wassserheizungen sind laufzeitbegrenzt (dann nur nach einer gewissen Zeit des Motorlaufs wieder nutzbar). Sprich: Ein Umklemmen bringt dir hier keinen Vorteil.almightymanfred hat geschrieben: 18 Dez 2024 10:46
VG und Danke
VG und Danke
verstehe. vielen dank!
W906 316 aus 2016
