4x4 Radlager vorn selbst lockernd? Außerdem "Klonk" Kardanwelle.
- joethesprinter
Re: 4x4 Radlager vorn selbst lockernd? Außerdem "Klonk" Kardanwelle.
Also es geht schon sehr eng zu in der Nabe, aber wenn der Schlüssel nicht gepasst hätte, hätte ich auch eher selbst angefangen mir eine Nuss zurecht zu feilen.
- Wildwassermenne
Den Klong von der Kardanwelle höre ich schon seit min. 10 Jahren.........
- joethesprinter
Hast aber auch einen NCV3?!Wildwassermenne hat geschrieben: 23 Jan 2025 17:37 Den Klong von der Kardanwelle höre ich schon seit min. 10 Jahren.........![]()
Bei APV in Schönefeld sagte man mir, dass sie nur die Wellen vom T1N reparieren. Die neueren sind gleich als Wegwerfware konzipiert.
ich habe den Schlüssel KM-6 bestellt und probiert - passt perfekt! Echt eigenartig, dass es hier scheinbar Unterschiede zwischen den Modellen gib.
- joethesprinter
Sieht aus als wären dort die Zapfen nach innen hin etwas abgesetzt vom Außendurchmesser her.rope hat geschrieben: 24 Jan 2025 17:40 Hallo zusammen,
Mach doch bitte bei Gelegenheit mal ein Bild mit der Mutter drin.
- joethesprinter
Hattest du vielleicht einen KM7? ...mit anderer Nummer davor. Vermutlich 8337, s. Foto von Rope.Many hat geschrieben: 21 Jan 2025 22:17 Guten Abend
Bei mir passt das BGS 8265-6 und das gab es bei Amazon nachdem ich das -7 zurückgeben hatte da es zu groß war
Aus meiner Sicht lieferbar
Markus
Der wäre dann möglicherweise für die nächst größere Nutmutter und dürfte dann tatsächlich außen zu groß sein.
Ich denke bei unseren Autos passen also KM6 und -7.
Hallo Jo,
gerade nochmals meine Bestellung rausgekramt
Ja es ist ein 8337-6
Markus
Markus
- dirkscheuble
Ich habe mir beim Autoteilehändler die billigste 32er (?) Nuss für 5 Euro gekauft und alles was nicht nach den 4 Klauen ausgesehen hat weggeflext... Funktioniert spitze.
Nur so als Tipp...
Nur so als Tipp...
Dumm ist der, der Dummes tut!
Sprinter 904 413 4x4 WoMo 3.5t
Diese Variante hatte ich noch in petto
Meinen ersten Zapfenschlüssel hab ich aus einem Pfeifenkopfschlüssel für die Radmuttern des "alten" LT 4x4 geflext. Ich hatte nix anderes und es musste wie immer schnell gehen. Heute hab ich natürlich den "richtigen" Zapfenschlüssel.
Man konnte mit meinem Eigenbau- Monstrum ganz schlecht fein arbeiten. Das Riesending konnte nur "grob" und ein nachvollziehbares Drehmoment war mit dem auch nicht drin. Deine Idee mit der 32er Nuss ist besser. Ich hatte nur grad keine.
Hier ist ein ein anderes Bild von der Nuss, ich hoffe, das meintest du...joethesprinter hat geschrieben: 24 Jan 2025 21:37Sieht aus als wären dort die Zapfen nach innen hin etwas abgesetzt vom Außendurchmesser her.rope hat geschrieben: 24 Jan 2025 17:40 Hallo zusammen,
Grüße rope
- joethesprinter
Ich denke ich habe es verstanden.rope hat geschrieben: 04 Feb 2025 18:54Hier ist ein ein anderes Bild von der Nuss, ich hoffe, das meintest du...joethesprinter hat geschrieben: 24 Jan 2025 21:37Sieht aus als wären dort die Zapfen nach innen hin etwas abgesetzt vom Außendurchmesser her.rope hat geschrieben: 24 Jan 2025 17:40 Hallo zusammen,
Grüße rope
dein KM6 und mein -7 haben unterschiedliche Ziffern davor.
Beide passen für die Nutenmutter unserer Fahrzeuge.
Was nicht passt ist (z.B.) ein KM7.
vs11
Hallo Radlagergeplagte
Hat jemand zufällig die Ersatzteilnummer für die beiden Radlager der Vorderachse ?
Ich finde keine Ersatzteilnummer .
Gruß Volker
Gruß Volker
Sprinter 316 CDI 4x4 BJ 2001
- joethesprinter
fyi
vs11
DANKESCHÖN
Mal sehen ob ich was finde.
