Lt diagnose... Fehlercode auslesen... wer weiss wie?
Re: Lt diagnose... Fehlercode auslesen... wer weiss wie?
Besten Dank!
Mitch Mitchel
Besten Dank für die Beiträge und besonders diesem hier.Uwe B. hat geschrieben: 18 Mär 2019 23:25 ...aaaalso: Laut VW RLF bis 10.97 nur direkt am Kombiinstrument möglich...danach auch über die Diagnosebuchse.
Für die Auslese am (auszubauen) KI wird Auslesegerät VAG 1551, Leitung VAG 1551/5 und die Adapterleitung VAG 1598/32 benötigt...später via Diagnosebuchse genügt dann 1551 + 1551/5.
Am 1551/5 muß über die Tasten die Adresse 89 (Schalttafeleinsatz) eingegeben werden.
Andere Adressen wären z.B. noch:
01 Dieselregelung
20 (??) Wegfahrsicherung
81 Motorsteuerung
82 ABS
92 ABS 5.3
83 Fahrtenschreiber
84 Zusatzheizung
87 Airbag/ Gurtstraffer
89 Schalttafeleinsatz
Reifenanpassung:
Nach Auswahl von "LT Diagnose" wird 10 für die Funktion "Anpassung Geschwindigkeitsanzeige" eingegeben...je nach verbauter Achse muß dann ein Kanal zwischen 01 und 08 ausgewählt werden (laut Umschlüsseltabelle)...danach wird der 5-stellige "Anpassungswert" = Reifenumfang in Millimetern + Null vorweg eingegeben.
Für 225/70R15 ist das z.B. 02125...für 235/75R15 wäre das dann 02230. Speichern, fertig. Der Wert wird dann intern umgerechnet und danach codiert angezeigt.
Kanal 1-8 Geschwindigkeitsanzeige, Kanal 9 Wegstreckenanzeige, 10 Einheit zu 9, 11 Drehzahl des Motors, 12 Einheit Aussentemperaturanzeige, 13 Wählbereichsanzeige Automatik, 14 Identnr. Schalttafeleinsatz.
Gruß, Uwe.
VW LT 28 Bj. 2003 ANJ 109 PS Differentialsperre Kasten
wird zum Reisespaßmobil umgebaut
ich bin seit geraumer Zeit auf der Suche nach einer Option Fehlerspeicher meines LT2 BJ. 2004 auszulesen und zu löschen. Da meine SRS Leuchte seit Monaten leuchtet und der TÜV ansteht, suche ich seit längerem einen VW 1551 Tester - bisher jedoch leider erfolglos.
Gibt es hier Erfahrungen mit Tools auf dem Markt (bspw. Autodia S101 oder VCDS Lite) die ein auslesen und löschen aller Steuergeräte ermöglichen und im besten Fall sogar Codierungen ermöglichen?
Google und co. helfen mir leider nicht mehr weiter.
Vielen Dank vorab
Vielen Dank vorab
- MobilLoewe
Wenn Google nicht hilft, vielleicht ChatGPT?Oliam hat geschrieben: 24 Jan 2025 15:35 Google und co. helfen mir leider nicht mehr weiter.
Vielen Dank vorab
Fachlich kann ich das nicht beurteilen, aber vielleicht ist es eine Hilfe.Für den VW LT2 (Baujahr 2004) gibt es tatsächlich einige Tools, die dir beim Auslesen und Löschen des Fehlerspeichers sowie bei Codierungen helfen können. Da dieses Fahrzeug noch ältere Steuergeräte nutzt, sind bestimmte Diagnosegeräte und Softwarelösungen erforderlich. Hier ein Überblick:
1. VCDS Lite (Ross-Tech):
Funktionalität: VCDS Lite ist eine abgespeckte Version des bekannten VCDS-Tools (ehemals VAG-COM). Es funktioniert mit einem passenden KKL-Diagnosekabel und unterstützt ältere Fahrzeuge, wie den LT2, sehr gut.
Vorteile:
Kann Fehlercodes auslesen und löschen.
Bietet grundlegende Codierungsmöglichkeiten.
Kostengünstige Lösung (VCDS Lite ist kostenlos, die Vollversion kostet etwas).
Nachteile:
Die Lite-Version hat eingeschränkte Funktionen im Vergleich zur Vollversion.
Benötigt einen Laptop und ein KKL-Interface (z. B. ein FTDI-basiertes OBD-Kabel).
Empfehlung: Ideal für ältere Fahrzeuge wie den LT2, wenn du nur selten diagnostizierst.
2. Autodia S101:
Funktionalität: Ein einfaches Diagnosegerät, das speziell für VW-, Audi-, Seat- und Skoda-Fahrzeuge entwickelt wurde. Unterstützt KKL-Protokolle und ist damit ebenfalls für den LT2 geeignet.
Vorteile:
Kompakt und einfach zu bedienen.
Kein Laptop erforderlich.
Unterstützt das Auslesen und Löschen von Fehlercodes in allen Steuergeräten.
Nachteile:
Eingeschränkte Codierungsfunktionen.
Nicht so flexibel wie VCDS.
Empfehlung: Gute Plug-and-Play-Lösung für die einfache Diagnose und Fehlerlöschung.
3. OBD2-Adapter mit Software (z. B. CarPort, Torque, etc.):
Funktionalität: Kombinierte Lösung mit einem OBD2-Adapter (z. B. ein ELM327 oder ein KKL-Kabel) und einer passenden Software (wie CarPort oder Torque).
Vorteile:
Flexibel durch Nutzung von Laptop oder Smartphone.
Software kann meist aufgerüstet werden, um Codierungen zu ermöglichen.
Nachteile:
Die richtige Software und das passende Interface sind entscheidend.
Kann komplizierter sein als eine Standalone-Lösung.
Empfehlung: Eine günstige und flexible Lösung, wenn du bereit bist, dich einzuarbeiten.
4. Professionelle Geräte (z. B. Bosch KTS, Launch X431, oder ein VW 1551):
Funktionalität: Hochwertige Diagnosegeräte, die alle Steuergeräte unterstützen, auch bei älteren Fahrzeugen.
Vorteile:
Umfangreiche Diagnose- und Codierungsmöglichkeiten.
Zukunftssicher für neuere Fahrzeuge.
Nachteile:
Sehr teuer.
Overkill, wenn du nur den LT2 auslesen möchtest.
Empfehlung: Nur für professionelle Werkstätten sinnvoll.
Welche Lösung ist die beste für dich?
Wenn du vor allem die SRS-Leuchte auslesen und löschen möchtest, sind VCDS Lite oder das Autodia S101 die besten Optionen. Beide können die relevanten Steuergeräte des LT2 ansprechen und sind kostengünstig.
Zusätzlicher Tipp:
Für den VW LT2 benötigst du ein Gerät, das das KWP1281-Protokoll unterstützt, da dieser Wagen noch keine modernen CAN-Bus-Steuergeräte hat.
Achte beim Kauf darauf, dass die Lösung explizit für Fahrzeuge bis Baujahr 2004 geeignet ist.
Auf die Idee bin ich ehrlich gesagt gar nicht gekommen.
Vielen Dank. Ich habe jetzt mal ein Autodia S101 + Adapterkabel bestellt und teste es. Mal sehen was es kann
Viele Grüße und ich werde berichten.
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Oliam für den Beitrag:
- MobilLoewe (24 Jan 2025 16:46)
horstsachs
Hier mal meine Erfahrungen aus dem Diagnosejungel. Nachdem ich mehrere Diagnosetools getestet habe,unter anderem Autodia 101(hatte kein Zugriff auf irgendein Steuergerät)bin ich bei ds150e hängen geblieben. Damit habe ich eine Verbindung zu folgenden Funktionen: MSG,WFS,SRS,ABS. Fehler lesen/löschen alles kein Problem. Entscheidend dabei ist eine ordnungsgemäße Installation der Software(es gibt ein Single board und ein Double board). Diese zwei Varianten werden bei der Softwareinstallation abgefragt. Entscheidend ist weiterhin das richtige Adapterkabel. Es muss voll belegt sein. Das DS150e funkiert als Multiplexer und sucht sich selbst die entsprechenden Kanäle. Mein Adapterkabel habe ich bei einem Chinesischen Großhändler gefunden. Die meisten hier in Deutschland angebotenen Kabel sind eben nicht voll belegt. Viele Anbieter wissen nichtmal die Belegung ihrer Adapterkabel. Mit diesem Setup kann ich auch Livedaten auslesen und aufzeichnen. Hoffe konnte etwas Licht ins Dunkel bringen. Gruß Torsten
Zuletzt geändert von horstsachs am 25 Jan 2025 07:27, insgesamt 1-mal geändert.
VW lt 2, 95ps, Baujahr 2003, Motorcode BBF, Leipzig
horstsachs
Hatte vergessen zu erwähnen. Die Diagnosesoftware ist Autocom/Delphi. Gibt es beim Kauf des ds150e eigentlich immer dazu.
Hast du da ne Übersicht oder kannst eine erstellen, welcher pin zu welchem geht?horstsachs hat geschrieben: 25 Jan 2025 05:13 Entscheidend ist weiterhin das richtige Adapterkabel. Es muss voll belegt sein.
kannst du das ggf durchklingeln? das wäre so hilfreich!!! bin seit Wochen damit am rumärgern...
horstsachs
In Ermangelung an Zeit habe ich die Pinbelegung aus der Beschreibung übernommen. Sollte so passen.
horstsachs
Eine abgespeckte Form der Diagnose (nur MSG und WFS)funktioniert bei mir auch noch. Es ist das Ancel VD500. Dafür braucht man dann allerdings ein anderes Adapterkabel. Dieses z. b. aus der Bucht. Artikelnummer 281622823505. Damit kann man unter anderem die gelbe nervige Wegfahrsperre löschen und endlich das Stück Klebeband am Kombiinstrument entfernen.
horstsachs hat geschrieben: 25 Jan 2025 05:13 Hier mal meine Erfahrungen aus dem Diagnosejungel. Nachdem ich mehrere Diagnosetools getestet habe,unter anderem Autodia 101(hatte kein Zugriff auf irgendein Steuergerät)bin ich bei ds150e hängen geblieben. Damit habe ich eine Verbindung zu folgenden Funktionen: MSG,WFS,SRS,ABS. Fehler lesen/löschen alles kein Problem. Entscheidend dabei ist eine ordnungsgemäße Installation der Software(es gibt ein Single board und ein Double board). Diese zwei Varianten werden bei der Softwareinstallation abgefragt. Entscheidend ist weiterhin das richtige Adapterkabel. Es muss voll belegt sein. Das DS150e funkiert als Multiplexer und sucht sich selbst die entsprechenden Kanäle. Mein Adapterkabel habe ich bei einem Chinesischen Großhändler gefunden. Die meisten hier in Deutschland angebotenen Kabel sind eben nicht voll belegt. Viele Anbieter wissen nichtmal die Belegung ihrer Adapterkabel. Mit diesem Setup kann ich auch Livedaten auslesen und aufzeichnen. Hoffe konnte etwas Licht ins Dunkel bringen. Gruß Torsten
Ich habe nun nach netter Unterstützung von Torsten das DS150 von Aliexpress plus passendem Adapterkabel gekauft.
Die Installation der Software lief wunderber und einfach, wobei ich die beiliegende DVD nicht in meinen primär genutzten Rechner stecken würde. Ich habe einen Windows 7 Laptop von 2011 genommen, um diesen von nun an nur noch für Fehlerspeicherthemen zu nutzen.
Bei der Installation und Nutzung war bei mir nur wichtig, dass Dateien und Programme als Administrator ausgeführt wurden, der Rest war selbsterklärend.
Mit dem Paket kann ich nun, wie von Torsten geschrieben, MSG, WFS, SRS und ABS auslesen, löschen und codieren. Das Codieren meines Tempomats wurde bspw. als Erfolgreich abgeschlossen angezeigt, testen konnte ich diesen aber noch nicht. Auch die Liveanzeige von Motordaten, Kennwerten und co. funktioniert einwandfrei.
Nun kann ich mich an den Einbau meines MB W202 Tempomaten machen und gucken, ob dieser nach der Codierung funktioniert.
Bei Aliexpress findet ihr die benötigten Teile unter folgenden Artikelnummern.
1005006637628111 ist das Kabel
1005004776429401 ist das DS150e (hier die Farbe/ Variante "A qualiti 150" nehmen und bei der Softwareinstallation "Single Board" auswählen)
Vielen Dank noch einmal an Torsten und viel Erfolg an alle
Edit: Den Tempomaten eines W202 habe ich heute auch eingebaut. Die Freischaltung / Codierung hat mit dem oben genannten Tool wunderbar funktioniert und der Tempomat im LT mit BBE Motor tut was er soll
Wie im Tempomat Thread geschrieben, habe ich mir bei Ali das Board und Kabel besorgt.
Ich konnte auch Fehler auslesen und löschen, aber mehr nicht.
Die Erklärung von Oliam
Kann es sein, dass mein alter 1999er zu alt ist? Geht das erst ab CDI?
Ich habe die SW wie beschrieben für SIngleBoard installiert und dann den vom Programm gewünschten FW Update gemacht.
funktioniert bei mir nicht?es gibt bei Dephi einen Bereich der "OBD Funktionen" oderso heißt. Hier werden einem alle Möglichkeiten in einem Strukturbaum aufgelistet. Bei "Tempomat aktivieren" einfach mit einem Rechtsklick draufklicken und einschalten.
Markus
Sprinter W903 312D 10/1999 unter Eura Mobil i566 LS
Markus
horstsachs
Hallo Markus
In diesem Thread geht es um Lt Diagnose/Fehlercode auslesen. Da du allerdings einen Sprinter W903 und somit ein anderes MSG hast gibt es diese Funktion in Delphi/Autocom offensichtlich nicht. Beim LT steht die Funktion "Tempomat aktivieren" auch erst ab dem Bj. 2002(MSG EDC15 VM+) zu Verfügung. Oliam ging es ja in erster Linie um seinen SRS Fehler. Die Tempomataktivierung war für ihn ein angenehmer Nebeneffekt. Alles andere scheint ja prima bei dir zu funktioniern. Damit bist du ja schon mal ganz weit vorn,im Gegensatz zu anderen,welche sich mit der ursprünglichen Thematik rumärgern. Gruß Torsten
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor horstsachs für den Beitrag:
- MBj1703 (26 Feb 2025 09:09)
Auch wenn es nicht das ist, was ich hören wollte, viele Dank!
Markus
Markus
Hallo, Danke für die vielen tollen infos hier.
Ich habe das Problem mit der gelben blinkenden Leuchte nach einem Batteriewechsel. Gibt es da Abhilfe auch ohne Gerät?
Falls nein, könnte jemand nochmal einen Link zu einem funktionierenden Board schicken? Und einen ungefähren Preis? Bei Ali sind viele und unter der genannten Artikelnummer finde ich leider nichts mehr.
Das wäre toll!
Noch eine Frage, meine Zentralverriegelung geht nicht mehr. Gibt es die Möglichkeit das Steuergerät hier irgendwie zu überprüfen?
Ich finde keine Ursache...
Sebabe
Das wäre toll!
Sebabe
