Kennzeichenbeleuchtung brennt immer!
Guten Abend zusammen,
Hersteller: Mercedes'
Model: 318 CDI
Baujahr:2009
Sonderausstattung/Nachrüstungen: noch keine
km-Stand: 115000km
Bei meinem Sprinter habe ich schon seit Kauf im letzten Jahr das Problem, dass die Kontrollleuchte Beleuchtung leuchtet, obwohl alle Leuchten brennen.
Habe mich dem Problem heute angenommen und habe in der Türe hinten entdeckt, dass der Vorbesitzer die + Leitung der Kennzeichenbeleuchtung vom Schlusslicht links abgezweigt hat und die Leitung zur Kennzeichenbeleuchtung still gelegt hat.
Nachdem ich den Umbau wieder rückgängig gemacht habe, leuchtet die Kennzeichenbeleuchtung nun dauerhaft. In der Ladefläche habe ich das grau grüne Kabel verfolgt und mit dem Multimeter geprüft. Es liegen dauerhaft 12v an.
Kann es sein, dass das SAM defekt ist und dauerhaft 12v schaltet ? Oder ist dazwischen noch ein Relais geschaltet ?
Vielen Dank im Voraus !
Model: 318 CDI
Baujahr:2009
km-Stand: 115000km
Zuletzt geändert von Pittens am 25 Jan 2025 00:28, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Kennzeichenbeleuchtung brennt immer!
schaue dir dein Lichtschalter an. Bei mir waren es Positionslichter, Lichtschalter war verdreckt oder wie auch immer, nach Ausbau, etwas Rumgepusste, Druckluft, Saubermachen war alles wieder ok.
Grüße aus Crailsheim
Sprinter W906 316 CDI, 3.5t, Mixto, Maxi, LKW, 2010er, momentan 590.000 km
- der.harleyman
Hallo Peter,
willkommen und bitte fülle noch diese Zeile aus. Ich erinnere mich an die früheren VW,
die bei Einbau eines Zubehörradios Strom über den Radiostecker in die Lichtanlage
gegeben haben, weil der Steuerstrom für die Antenne fälschlicherweise in die Leitung
zur Instrumentenbeleuchtung verbunden wurde.
Wenn, dann Dauerfahrlicht, TFL gibt es hinten nicht.
Aber selbst Dauerfahrlicht ist vom Motorlauf(D+) abhängig.
- der.harleyman
Der Beschreibung nach war der Vorbesitzer durchaus kreativ bei der Leitungsverlegung
im Fahrzeug. Warum nicht auch mal TFL nach hinten???
In der Bedienungsanlaeitung ist es als Tagfahrlicht beschrieben. Kennzeichen- und Rückleuchten sind da bei laufendem Motor mit dabei.
Danke für die zahlreichen Antworten.
Den Lichtschalter hatte ich bisher nicht auf dem Schirm aber werde ich mir morgen früh mal genauer anschauen. Aber ich war der Meinung dass die Versorgung für die Kennzeichenbeleuchtung direkt vom SAM geschaltet wird, oder liege ich da falsch ?
Es ist aktuell ein Becker Radio mit Navi verbaut. Sieht nachgerüstet aus. Auch das hole ich morgen früh mal raus. Ich halte euch auf dem Laufenden
Falls ihr sonst noch Ideen habt, gerne melden !
Die Kennzeichenbeleuchtung ist über GYGN 0,75 mm² mit dem SAM Stecler X3 Kontakt 13 verbunden. Dazwischen ist noch X8/47 und X8/22.
Bin gerade noch auf der Suche.
Also oben in der A-Säule an gy/gn kommen ebenfalls dauerhaft 12v. An den SAM Stecker X3 komme ich noch nicht dran. Muss erstmal Platz schaffen.
Wo finde ich denn den von dir genannten Stecker X8?
Danke euch !!
Danke euch !!
Also das SAM gibt dauerhaft 12v auf die Leitung. Ich denke, das hat es wohl hinter sich. Hatte auch gerade das Problem, dass ich die Zündung einschalten konnte, aber nicht starten. Vorglühlampe blieb auch aus. Hängt das wohl zusammen ?
Lies mal die Fehler aus, bevor Du einfach so Steuergeräte tauscht.
Hab ich natürlich gemacht. War ne ganze Menge die ich aber löschen konnte. Kann natürlich auch sein, weil ich den Stecker gezogen habe. Im Motorsteuergerät war nichts.Chr1stoph hat geschrieben: 25 Jan 2025 13:10 Lies mal die Fehler aus, bevor Du einfach so Steuergeräte tauscht.
9094 N10 (Steuergerät SAM) - Massepunkte: Unterbrechung
904B Ansteuerung des Relais K40/9k6 (Relais Kl. 15R) - Kurzschluss nach Plus
904C Ansteuerung des Relais K40/9k6 (Relais Kl. 15R) - Leitungsunterbrechung
904E Ansteuerung des Relais K40/9k8 (Relais Kl. 15) - Kurzschluss nach Plus
904F Ansteuerung des Relais K40/9k8 (Relais Kl. 15) - Leitungsunterbrechung
901B Das Bauteil Kennzeichenleuchten oder Seitenmarkierungslichter hat Kurzschluss nach Masse.
Nur mal blöd gefragt, hast du mal den Stecker vom SAM abgezogen und dann geprüft ob Spannung auf der Leitung ist?
