Gebläse läuft nur mit anschubsen
Piet
Beitrag von Piet »
Moin, ich habe gerade bei meinem 316 CDI von 2012 das Problem, das das Gebläse nicht von alleine anläuft. Schubs ich das vorne im Motorraum mit nem langen Schraubenzieher etwas an, läuft es. Und ist auch leichtgängig. Frage ist, muss jetzt ein neues Gebläse her oder hat das Teil evtl. kleine Motorkohlen, die ersetzt werden können und das Gebläse evtl. dann wieder läuft?
Zum Ausbau müsste das Handschuhfach raus, richtig?
Vielen Dank schon mal und Gruß, Piet
MobilLoewe
Re: Gebläse läuft nur mit anschubsen
Beitrag von MobilLoewe »
Wenn der Gebläsemotor nach einem Anstoß problemlos läuft, spricht das dafür, dass die Kohlebürsten nicht mehr zuverlässig Kontakt herstellen können? Ja, in der Regel muss das Handschuhfach ausgebaut werden.
Hymer Grand Canyon S 700, 4,1 t, Sprinter 907 4-Matic, Modell 2025, OM 654 mit 190 PS, 9-Gang Automatik, MBUX, Assistenten volle Hütte.
4-Matic, haben ist besser als brauchen! 8)
Handschuhfach auf, die 4? Schrauben am oberen Rand lösen, Handschuhfach raus, dahinter sitzt gleich der Gebläsemotor, ich meine nur mit Drehriegeln gesichert.
A0008356007 ist das Gebläse ohne, A0008356107 das Gebläse mit Tempmatic (HH9)
An die Kohlen kam man meine ich nicht ran ohne das Teil zu zerstören, die Abdeckkappe ist verschweißt soweit ich mich erinnere.
Hatte es vor 2 Jahren mal draußen, weil die Lager mal geschmiert werden mussten.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor hljube für den Beitrag (Insgesamt 2):
Piet (16 Jan 2025 17:05), f54 (24 Jan 2025 13:42)
Piet
Beitrag von Piet »
@Julian
Alles klar, besten Dank, dann besorg ich mir gleich nen neuen!!
Gruß, Piet
Piet hat geschrieben: 16 Jan 2025 17:07 @Julian
Gruß, Piet
Bau erstmal aus und guck ob man wirklich nicht an die Kohlen kommt. das geht in 10 min.
Dann kannst du immernoch bestellen.
Piet (16 Jan 2025 18:42)
clubby
Beitrag von clubby »
Hallo Piet,
ich vermute dass die 2 Motorlager schwergängig sind.
Ich habe einen NCV1 Bj. 2004 mit Klima. Den habe ich wieder gängig gebracht.
Nun kenne ich das Gebläse vom NCV3 nicht, vielleicht baust Du den aus und stellst Fotos ein.
Viele Grüße,
clubby
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor clubby für den Beitrag:
Piet
Beitrag von Piet »
Moin, ich habe das Gebläse jetzt gewechselt, die Dinger kosten ja nicht die Welt. Das alte Teil schau ich mir beizeiten trotzdem nochmal an....
Danke und Gruß, Piet
