ARB AirLocker, Spacer für Antriebswelle
anli
Beitrag von anli »
ich überlege, mir einen Eura Mobil Xtura zu kaufen (Basisfzg. Mercedes Sprinter 4x4 2024/25). Diesen plane ich mit einem ARB AirLocker an der Hinterachse auszurüsten. Haltet Ihr die Montage des zusäctzlichen Spacers wie in z YT-Videos (Links kann ich als neuer TN leider nicht posten, YT ID wJU92lHo0Vk und qasWY-qr9zo ab rd. Minute 25) angesprochen für sinnvoll, ggf. sogar notwendig?
Herzliche Grüße, André
Zuletzt geändert von anli am 26 Jan 2025 16:11, insgesamt 1-mal geändert.
4x4 Sprinter unter einem Eura Mobil Xtura, BJ 2025
hwhenke
Re: ARB AirLocker, Spcer für Antriebswelle
Beitrag von hwhenke »
Wenn du zuviel Geld hast, immer dran.
Die Wirtschaft freut sich.
Egal wie, es wird nie ein Geländewagen....
LG Horst
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor hwhenke für den Beitrag (Insgesamt 2):
MobilLoewe (26 Jan 2025 15:32), Helmut4x4 (26 Jan 2025 17:09)
anli
Re: ARB AirLocker, Spacer für Antriebswelle
Beitrag von anli »
Hallo Horst,
ja, das ist beides schon klar (kostet Geld und es wird nie ein 8x8 Geländewagen, den hätte ich gerne, aber meine Frau will das Ding auch fahren können, macht ja auch Sinn, aber sie will keinen LKW-Führerschein machen).
Daher die Fragen
- hat jemand schon Erfahrungen mit dem AirLocker
- hat jemand schon Erfahrungen ob es (mit oder ohne AirLocker) sinnvoll ist den Spacer zu verbauen
Lg, André
MobilLoewe
Beitrag von MobilLoewe »
Wenn ich das hier lese, dann habe ich große Zweifel, ob das an einem Sprinter Sinn macht.
https://www.offroad24.de/index.php?n=Pr ... 7008060000
Hast du bei ARB angefragt, ob technisch an einem Sprinter 4-Matic überhaupt möglich?
anli
Beitrag von anli »
MobilLoewe hat geschrieben: 26 Jan 2025 16:31Wenn ich das hier lese, dann habe ich große Zweifel, ob das an einem Sprinter Sinn macht.
Woran genau machst Du die Zweifel fest? Übertragbare Kräfte?
MobilLoewe hat geschrieben: 26 Jan 2025 16:31 Hast du bei ARB angefragt, ob technisch an einem Sprinter 4-Matic überhaupt möglich?
Ich hab mal bei Hr. Taubenreuther angefragt 👍
Schaubi
Beitrag von Schaubi »
Ich finde dass genau beim Sprinter das Sinn hat weil er schlecht verschränkt und gleich mal ein Rad hebt. Mit Sperre ist das dann nicht mehr so schlimm.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Schaubi für den Beitrag (Insgesamt 3):
Hallenser (26 Jan 2025 17:41), anli (26 Jan 2025 18:34), kompostman (06 Feb 2025 23:56)
juh
Beitrag von juh »
meines Wissens ist es auch beim 4Matic möglich.
Ob der Spacer nötig/sinnvoll ist, werden sie Dir bei Taubenreuther sicher sagen können. Aber im 2. Video sagt er ja auch, daß es hauptsächlich bei "lifted" oder in "heavy offroad use" vorkam. Die Amis machen die Sprinter ja gerne auch noch ein bißchen höher.
Ob es sinnvoll ist? Du kannst ja auch erstmal eine Tour im Offroad-Park machen und schauen was mit dem Wagen so geht.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor juh für den Beitrag (Insgesamt 2):
MobilLoewe (26 Jan 2025 17:38), anli (26 Jan 2025 18:36)
Gruß Jürgen
MobilLoewe
anli hat geschrieben: 26 Jan 2025 17:00
Zum Beispiel diese Aussagen, dss kann m.E. kein Sprinter mit einem Eura Aufbau:
Die Räder einer Achse befinden sich auf unterschiedlichem Untergrund - eine Situation die Offroad Fahrern bekannt vorkommt. So hängt beispielsweise Ihr linkes Rad in der Luft, während das Rechte auf einem Fels steht. Mit dem herkömmlichen Differenzial dreht Ihr linkes Rad nun durch und das Rechte bewegt sich nicht. Mit Zuschaltung der ARB Differenzialsperre wird dieser Effekt blockiert und es drehen sich, unabhängig von ihrer Bodenhaftung, beide Räder gleichmäßig.
Quelle Taubenreuther
Aber egal, wenn es Spaß macht... :lol:
Zuletzt geändert von MobilLoewe am 26 Jan 2025 17:54, insgesamt 1-mal geändert.
Schaubi
Viel mehr Sorgen würde mir bei solchen Fahrzeugen der extreme Überhang hinten machen. Das ist ein echtes Handicap im Gelände. :(
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Schaubi für den Beitrag:
MobilLoewe (26 Jan 2025 17:46)
Hallenser
Beitrag von Hallenser »
Schaubi hat geschrieben: 26 Jan 2025 17:32 Ich finde dass genau beim Sprinter das Sinn hat weil er schlecht verschränkt und gleich mal ein Rad hebt. Mit Sperre ist das dann nicht mehr so schlimm.
Genau - oder auch nur „entlastet“ und wenn es auf losem Untergrund bergauf geht, bleibt die Fuhre schon mal blöd stehen - ja, ist mir (vor dem Umbau) schon passiert.
Auf jeden Fall, wenn es nicht „kneift“ und man Spaß daran hat/haben möchte, ist es ne schöne Sache, die einen auch mal etwas weiter, oder etwas besser wieder raus bringen kann.
anli
Beitrag von anli »
juh hat geschrieben: 26 Jan 2025 17:35 Ob es sinnvoll ist? Du kannst ja auch erstmal eine Tour im Offroad-Park machen und schauen was mit dem Wagen so geht.
Ja, das steht am 1.5. in Biberach an 👍Freue mich schon sehr darauf. Bin aber auch immer gewillt von Erfahrungen alter Hasen zu lernen 👍
Hallenser hat geschrieben: 26 Jan 2025 17:47
Ja, das ist genau der Grund, der Aufbau des Xtura tut wohl sein übriges (sehr steif). "vor dem Umbau" - hast Du auf ARB AirLocker umgebaut? Wie sind Deine Erfahrungen? Oder hast Du etwas anderes umgebaut?
Hallenser
Nein, bei mir hat Iglhaut umgebaut und die verbauen ne andere Sperre.
Kann also keine Erfahrung zur ARB beisteuern.
MobilLoewe
anli hat geschrieben: 26 Jan 2025 18:36 Ja, das ist genau der Grund, der Aufbau des Xtura tut wohl sein übriges (sehr steif).
Ja, andererseits ist ein torsionsresistenter Aufbau auf sehr unebenem Terrain oft weniger flexibel als Aufbauten/Rahmen, die mehr Verwindung zulassen. Dies könnte m.E. bei extremer Offroad-Nutzung zu Problemen führen. Tendizell willst du ja gerade solches Gelände fahren? Ich denke der Xtura ist nur für „Light Offroad“ gut geeignet, dann ist ein AirLocker allerdings mehr als fragwürdig. Denn damit kommt 4-Matic bestens zurecht.
Die elektronische Traktionskontrolle (4ETS) ersetzt bei 4MATIC herkömmliche Differentialsperren. Es überwacht ständig die Drehzahlen der einzelnen Räder und bremst automatisch durchdrehende Räder ab. Gleichzeitig wird das Drehmoment auf die Räder mit besserer Haftung verteilt. Dies sorgt für maximale Traktion auch auf losem oder rutschigem Untergrund wie Schnee, Matsch oder Sand.
Aus dem Netz MB
Übrigens, mein letztes Mobil war ein Hymer ML-T 580 4x4 mit s.g. Werksallrad.
anli
Beitrag von anli »
MobilLoewe hat geschrieben: 26 Jan 2025 19:32
Aus dem Netz MB
Ja das stimmt - allerdings muss dann erst eines der Räder Schlupf haben damit die el. Steuerung das erkennen kann. Und es kann bei ungünstiger Verteilung zu einer Situation kommen in der sich das System aufschaukelt - so wurde es zumindest hier mal dargestellt: Youtube -> v=Kjqx25OWAS8
MobilLoewe hat geschrieben: 26 Jan 2025 19:32Übrigens, mein letztes Mobil war ein Hymer ML-T 580 4x4 mit s.g. Werksallrad.
Auch mit der aktuellen 4matic? Warst Du damit im Gelände? Wie waren Deine Erfahrungen?
MobilLoewe
anli hat geschrieben: 26 Jan 2025 22:06
Nein, wie geschrieben mit Werksallrad, der zugeschaltet wurde, ohne Sperre.
Was ist Gelände? Die Offroad Kiesgrube? Ich bin in Marokko Pisten gefahren, habe mich auch einmal im Sand festgefahren, erst mit Spaten und Luft aus den AT3 Grabber ging es weiter.
Was so YouTube Videos betrifft, immer schauen wer, warum und zu welchem (Werbe) Zweck
anli (26 Jan 2025 23:52)
