Lautstärke beim Fahren reduzieren
wir haben seit zwei Monaten ein Wohnmobil auf Sprinter-Basis. Bei der Probefahrt war es mir nicht so aufgefallen, jetzt auf längeren Strecken finde ich es schon recht prägnant, dass die Lautstärke doch vergleichsweise hoch ist. Insbesondere, wenn der Motor mal etwas arbeiten muss, wird's doch schon sehr brummig.
Laut Ausstattungsliste haben wir die Akustik-Pakete XM1 und XM4 schon verbaut.
Habt ihr ähnliche Erfahrungen gemacht und wenn ja, habt ihr etwas dagegen unternommen? Z. B. die Spritzwand gedämmt?
Re: Lautstärke beim Fahren reduzieren
Lesestoff bereits vorhanden: https://sprinter-forum.de/viewtopic.php ... C3%A4mmung
https://sprinter-forum.de/search.php?ke ... bmit=Suche
https://sprinter-forum.de/viewtopic.php ... el#p230890
Material: Alubutyl für niederfrequente Schwingungen, das Bleche beschweren, und Vlies für alles andere. Armaflex oder Gummi dazwischen schaden nicht.
Sorry, das habe ich übersehen. Hatte mal quergelesen...
Danke!
Alubutyl habe ich schon bestelltMaterial: Alubutyl für niederfrequente Schwingungen, das Bleche beschweren, und Vlies für alles andere. Armaflex oder Gummi dazwischen schaden nicht.
Almaric
Was habt ihr denn für ein Wägelchen? Normaler Kastenwagenausbau, Koffer oder Weißware, mit Durchgang nach hinten, Trennwand usw. Ich denke mal es handelt sich um den aktuellen 907 / 910 Sprinter?
Wenn ihr einen Kasten ohne Trennwand habt kommt ein Großteil der Geräuschkulisse (besonders Rauschen bei Nässe) auch durch die Trittstufe der Schiebetür rein. Wenn da eine Abdeckung drauf ist wirds ruhiger. Ansonsten vorne Alubutyl Flecken bzw. Armaflex vollflächig einkleben soweit möglich. Und am besten nicht schneller als 100 fahren, darüber hinaus nehmen halt die Windgeräusche auch deutlich zu.
Einen Teilintegrierten.
Ja. Sorry, das hätte ich vielleicht erwähnen sollen.Ich denke mal es handelt sich um den aktuellen 907 / 910 Sprinter?
Es kommt bei uns eindeutig vom Motor. Wenn der mit 2.000 U/Min dreht, wird's verhältnismäßig laut. Da die Automatik leider nur sehr begrenzt auf die Paddel-Bedienung reagiert und erst in den nächsten Gang schaltet, wenn sie es für richtig hält, macht er das stellenweise ganz schön lang. Mehr als 100 fahre ich eh nicht.Wenn ihr einen Kasten ohne Trennwand habt kommt ein Großteil der Geräuschkulisse (besonders Rauschen bei Nässe) auch durch die Trittstufe der Schiebetür rein. Wenn da eine Abdeckung drauf ist wirds ruhiger. Ansonsten vorne Alubutyl Flecken bzw. Armaflex vollflächig einkleben soweit möglich. Und am besten nicht schneller als 100 fahren, darüber hinaus nehmen halt die Windgeräusche auch deutlich zu.
ich habe vorne die seitens MB sehr sparsam aufs Blech geklebten Matten mit Alubutyl Matten ergänzt....auch auf den Kotflügeln. Dann war es besser.
Klassiker! Mercedes hat da in manchen Modellen echt etwas "optimiert", um es freundlich zu sagen.
Alubutyl ist definitiv der richtige Weg, wenn man das Blech ein bisschen beruhigen will. Gerade im Bereich der Kotflügel macht das einen hörbaren Unterschied, vor allem bei höheren Geschwindigkeiten oder wenn der Regen prasselt.
@Gina
Hilft Alubutyl auch gegen Trolle ?
