elektrische Handbremse
Grenzer1968
Servus,
ich weiß, dass es zu diesem thema bereits einen Thread gegeben hat. Der wurde allerdings geschlossen und der eingebetete Link funzt nicht mehr!
Gibt es eine Möglichkeit, bei längerer Standzeit die elektrische Festsellbremse zu deaktivierien?
Vielen Dank
Vielen Dank
sprinter-22
Re: elektrische Handbremse
Geht es etwas konkreter?
LG Horst
Fahrzeug: MLT580 MB419 4X4
Grenzer1968
Ja, das wäre jetzt auch meine Bitte gewesen.
und von vorneherein: Ich habe keinen Fahrzeugtester wie Carly oder was ähnliches!
sprinter-22
Mit dem Tester in "geöffnet" position fahren.
Fertig.
Mit dem "Tester offen" unterscheidet sich zum "normalen Bremse lösen"
Fertig.
HermannLeo
Servus,
also wenn ich meinen länger in der Garage habe, dann löse ich auch die Feststellbremse. Dazu schalte ich vor dem Abstellen zuerst auf P, die Feststellbremse zieht dann automatisch an. Dann löse ich sie wieder manuell mit dem Taster links vom Lenkrad und dann stell ich mit der Taste den Motor ab.
Bei Fahrzeug Aus die Zündung ein (Starttaste drücken ohne auf der Bremse zu stehen) und dann Feststellbrense manuell deaktivieren müsste ja auch gehen, falls diese vorher aktiviert war. Bei den Warnungen in der Handy-App wird dann auch angezeigt, dass die Feststellbremse gelöst ist.
Schöne Grüße,
Hermann
Schöne Grüße,
Hermann
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor HermannLeo für den Beitrag:
- Brötchenholer (17 Feb 2025 17:53)
Hallo Herrmann,
danke für die Info. Die Handbremse lässt sich bei meinem Auto nur bei laufendem Motor lösen.
Selbst bei zweimal Startknopf drücken, kommt nur bei Zündung an möglich. Wenn man die Handbremse lösen will.
Aber die erste Info funktioniert
LG Horst
LG Horst
Herrmanns Tip gefällt mir grad bei Frostgefahr sehr gut. Danke dafür.
Bei mir funktioniert es ebenfalls.
Meiner steht gerade draußen mit offener Bremse.
Ich parke ein mit Motor an.
Schalte den Motor aus.
Schnall mich ab - P wird eingelegt.
Dann ziehe ich die elektrische Bremse links - es jault und die Bremse geht auf.
Dann aussteigen und verriegeln.
Vielleicht klappt es so?
Beste Gruesse Bernd
Beste Gruesse Bernd
Grenzer1968
Servus,
Vielen Dank für die ANtworten.
Werde ich irgendwie versuchen, aber da ich kein Automatik habe, weiß ich nicht, ob's funzt.
Im Augenblick steckt er unter einer Abdeckhaube. Komme also schlecht ran. Aber sobald er wieder auftaucht, werde ich's versuchen und gebe dann man eine Rückantwort!
Und nochmal die Bestätigung, es funktioniert mit dem nachträglich lösen der Feststellbremse.Eisbär hat geschrieben: 30 Jan 2025 18:51 Herrmanns Tip gefällt mir grad bei Frostgefahr sehr gut. Danke dafür.
- Brötchenholer
Bei mir dito. Danke noch mal für den Hinweis auf das Vorgehen!
Alexander
419 CDI L2H2 4x4 ToD 2023
Alexander
Alternativ beim Anstellen den Handbremsscjalter gezogen halten. Geht auch.
