Welche Übersetzung hat mein Differential?
ich muss mir ein anderes Diff besorgen, da meiner angeblich Tot ist. Das Auto habe ich noch nicht wiederbekommen. Laut EPC benötige ich die Teilenummer: A0003500400 aber Angaben zur Übersetzung habe ich nicht gefunden. Kann evtl. jemand nachschauen welche Übersetzung ich habe? Fin: WDB9061331N346440
In der Bucht habe ich auch schon was gefunden mit der gleichen Teilenummer. Spenderfahrzeug Fin: WDB9066331S955719
Danke
Danke
Re: Welche Übersetzung hat mein Differential?
Tibor hat geschrieben: 03 Feb 2025 13:49 Kann evtl. jemand nachschauen welche Übersetzung ich habe? Fin: WDB9061331N346440
Dein alter Differential hat:
AR4 ACHSUEBERSETZUNG I = 4,364
Tibor hat geschrieben: 03 Feb 2025 13:49 In der Bucht habe ich auch schon was gefunden mit der gleichen Teilenummer. Spenderfahrzeug Fin: WDB9066331S955719
Das Differential des Spenders hat
Also sind beide gleich
Deine Artikelnummer ist der Achskörper selbst.
A9063504823 ist zb. der Differentialzahnradsatz für AR 4 bei der 2.25t Achse Baumuster 741.423, auf dem Typenschild als "Typ" ausgewiesen.
Bitte alle Daten der bei dir verbauten Achse mal angeben oder das Typenschild abfotografieren.
Schön. Sehr Hilfreich die Seite! Danke
Die Artikelnummer ist die kompl. Achse mit Diff. Wie gesagt Auto habe ich nicht hier, erst in paar Tagen, bis dahin möchte ich das Ersatzteil bestellt haben.
hljube hat geschrieben: 03 Feb 2025 14:14 Deine Artikelnummer ist der Achskörper selbst.
Die Übersetzung steht auch auf dem schwarzen Aufkleber auf der Fahrersitzkiste.
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Exilaltbier für den Beitrag (Insgesamt 2):
- MobilLoewe (03 Feb 2025 16:19), Opa_R (03 Feb 2025 22:12)
Das ist schon richtig, trotzdem nutzt diese Angabe garnichts ohne die restlichen Angaben, denn es gibt im Sprinter verschiedene Typen/Ausführungen eben jener Achse.Tibor hat geschrieben: 03 Feb 2025 14:30 Die Artikelnummer ist die kompl. Achse mit Diff. Wie gesagt Auto habe ich nicht hier, erst in paar Tagen, bis dahin möchte ich das Ersatzteil bestellt haben.
- Mopedfahrer
Ich habe vor Jahren auch meine Achse wechseln müssen und habe mit den Angaben der Übersetzung und dieser Nummer (ist das das Baumuster?) die richtige Achse gefunden:
Also musst du nach einer Achse mit der Übersetzung
und der Nummer
741415
suchen.
Auf den Achsen ist normalerweise hinten auf dem rechten Achsrohr ein Aufkleber drauf, auf dem diese Angaben abzulesen sind.
Hier mal als Beispiel der Aufkleber von einer Achse:
und der Nummer
741415
suchen.
In der Datenkarte ist der Achs-Typ und die Aggregatenummer eingetragen.
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor v-dulli für den Beitrag (Insgesamt 2):
- hljube (03 Feb 2025 20:19), Mopedfahrer (03 Feb 2025 21:17)
...liest sich dann so:
Parameter Value
Hinterachse 1 741423 C 942898
AGG_VAR X 004 070 390
ETV_BM 7414230
Variante X 004 070 390
Nummern für
Ersatzteile 7414230
Parameter Value
ETV_BM 7414230
Nummern für
Ersatzteile 7414230
Morgen!
Kurzes Update!
Da mir die Hinterachsen im Netz alle zu Teuer waren, und Herkunft Teilweise Fraglich ohne KM angaben, habe ich mir einen Kompl. Teilespender mit 145000 KM gekauft. (Erste Hand, war nur auf dem Flughafengelände unterwegs)
Werde dann Getriebe - Kardanwelle und Hinterachse tauschen, allerdings habe ich jetzt ein großes Problem !!! Ich finde den Schlüssel von meinem Abschlepper nicht. (Ersatzschlüssel habe ich auch nicht) Womöglich ist mir der aus der Jackentasche gefallen, als ich gestern den Ersatzteilspender abgeholt habe. Werde gleich mal den Verkäufer anschreiben.
Falls nicht gefunden, könnte ich auch die Schliessvorrichtung vom Teilespender verwenden. Da habe ich 2 Schlüssel bekommen, allerdings hat er einen Motor mit weniger Leistung, der Hubraum ist gleich. Reicht es wenn ich Steuergerät - EZS - ELV umbaue ohne den freundlichen aufsuchen zu müssen?
Danke.
Kurzes Update!
Danke.
Kann ja jedem mal passieren....Schlüssel hat sich gefunden, Verkäufer schickt mir zu. Da ich aber trotzdem keinen Ersatzschlüssel habe, würde ich das ganze umbauen. Geht das ohne programieren? Wird nur die Fin im Steuergerät geändert?
