AUKTION! Achleitner 4x4, 6-Zyl., EZL 12/16, nur 21 tkm, 7,49 To. zGG gegen Gebot zu erwerben.
Mal ein Angebot der besonderen Sorte... Sicher keine Standuhr!
Wer braucht einen Sprinter "3"19 4x4 Achleitner und hat etwas handwerkliches Geschick,
um Sondereinbauten aus vorheriger Nutzung zu entfernen? Dann hat die VEBEG derzeit
ein interessantes Angebot. Aus dem Bestand der Polizei kommt ein Sprinter mit "leichtem"
Reparaturbedarf (HU abgelaufen, Fahrwerk verschlissen).
Das Auto hat 7,49 Tonnen zulässiges Gesamtgewicht bei 6,8 Tonnen leer!
Wenn man die ganzen Platten hochfesten Stahls erst einmal ausgebaut hat, bringen diese
3 Tonnen ganz sicher beim Altmetallankauf ein ordentliches Sümmchen, das den Kaufpreis
etwas relativieren dürfte... :)
Dann freut man sich über einen schnuckeligen Fensterbus, mit dem man nie wieder auch
nur eine Sorgenfalte wegen Überladung haben muss. Oder man fährt ihn so einfach weiter
und hat ein Auto, an dessen knapp sieben Tonnen andere Autos bei einem Unfall wohl meist
abprallen dürften.
Ich wünsche viel Freude bei der Lektüre und bei der Betrachtung der Fotos, die einen
seltenen Einblick in ein Auto erlauben, das Otto Normalverbraucher im Alltag wohl eher
selten zu Gesicht bekommt... :D
Man achte dabei auch auf die Schießscharte im Fenster der linken Hecktür!
https://www.vebeg.de/de/verkauf/suchen. ... SHOW_LOS=2
Dieser Beitrag dient nicht der Vermarktung des Fahrzeugs, sondern nur der Unterhaltung!
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor der.harleyman für den Beitrag (Insgesamt 2):
Mopedfahrer (05 Feb 2025 10:45), Windy-ZX (05 Feb 2025 11:02)
Re: AUKTION! Achleitner 4x4, 6-Zyl., EZL 12/16, nur 21 tkm, 7,49 To. zGG gegen Gebot zu erwerben.
Erinnert mich an die Betty das Einsatzfahrzeug aus der Serie "S.W.A.T"
f54
Beitrag von f54 »
"provisorische Instandsetzung nach Beschuss durchgeführt" :lol:
Ich wusste, dass Ihr bei diesem Titel anbeißen würdet...! :D
QA516
Beitrag von QA516 »
Ich würde die Räder nehmen, damit ich endlich die Zwillinge loswerden kann.
Falls jemand den Rest braucht, bitte melden :lol:
W906 518CDI 4x4 Bj.2009
Es wäre mal schön, so einen Karren bzgl. des Bodenübergangs von der Sitzkiste/ Türeingängen zum Laderaum zu sehen.
Denn ich habe schon mehrmals mit dieser Konstellation, keine Schiebetür sondern Dokatür , evtl. nur auf einer Seite als Ausbaubasis geliebäugelt. Allerdings als max. 3,5to und nicht in dieser Gewichtsklasse. Da kann man als Privatperson zum Reisen nix mit anfangen.
Wenn ein Neukauf mal infrage kommen sollte, dann werde ich zumindest mal diese Konstellation bei MB oder Achleitner anfragen und durchrechnen lassen.
PS: Zumindest der verlinkte aktuelle Auktionswagen sieht aufgrund der Trittbretter auch so aus, dass nicht nur eine Dokatüre sondern eine 2 teilige Seitentüre verbaut ist, ähnlich der Hecktüren.
Beitrag von cappulino »
QA516 hat geschrieben: 05 Feb 2025 11:09 Ich würde die Räder nehmen, damit ich endlich die Zwillinge loswerden kann.
Vordere Scheibe und vordere Seitenscheiben 8)
An so 'nem Teil durfte ich schon Mal schrauben und möchte es nicht geschenkt haben.
Das mit dem Ziegelstein ist das eine, das andere ist dass das Ding, trotz 7,5t, nicht der Geschwindigkeitsbegrenzung unterliegt und entsprechend wird es bewegt und auch abgebremst. Ich meine, vorne mit 6 Kolben und hinten mit 4 Kolben Fesättel auf speziellen Komposit-Bremsscheiben die bei 160 auch schon Mal Funken sprühen wenn man vorne ordentlich reinlatscht. :lol:
QA516
Beitrag von QA516 »
Ich frage mich immer, wie das Getriebe und der ganze Antriebsstrang es aushalten, so ein Gewicht zu bewegen.
Ich habe ja auch schon 4980kg Abfahrgewicht und den zweiten Motor und zweites Getriebe.
Trotzdem hätte ich gerne die Räder...
QA516 hat geschrieben: 05 Feb 2025 13:53 Ich frage mich immer, wie das Getriebe und der ganze Antriebsstrang es aushalten, so ein Gewicht zu bewegen.
Das ist nicht die entscheidende Frage. Dieses Gewicht hast Du bei einem Anhängergespann auch.
Wenn der Bauhandwerker hinter seinen 519 einen Anhänger mit Kies oder Erde hängt, dürfte das
gleiche Gewicht bewegt werden. Da hat ja auch niemand mit dem Getriebe oder Antriebsstrang
Mitleid... :(
Einzig der Fahrstil im Einsatz dürfte beim SEK bei Einsätzen heftiger sein.
cappulino hat geschrieben: 05 Feb 2025 12:59 ...
Dann bring mal einen Kran mit. Mit Muskelkraft bekommst die Scheibe nicht bewegt.
Wenn Du sie bei Dir eingebaut hast, dürfte sie das Blech um einige cm überragen. Das
solltest Du aus optischen Gründen nach dem Einbau noch etwas kaschieren.
Nein, denn es vermeidet den nächsten unbefugten Zugriff und versauten Urlaub...
Exilaltbier hat geschrieben: 05 Feb 2025 11:41 Es wäre mal schön, so einen Karren bzgl. des Bodenübergangs von der Sitzkiste/ Türeingängen zum Laderaum zu sehen.
Die Fotos kannst Du Dir bei der VEBEG anschauen, auch innen. Wenn Du die Grafik neu lädst,
wird die Auflösung auch besser. "Doka"-Tür baut Dir der Karosseriebau-Fachbetrieb Deines
Vertrauens gern in Dein Auto ein. Am SEK-Fahrzeug sind die kleinen Türen aus Gründen der
Sicherheit drin. Eine Schiebetür wäre wohl kaum gegen seitlich einwirkende Pyrotechnik zu
schützen. Allein der Laufwagen und die Schiene würden die schwere Tür der Zentnerklasse
niemals sicher tragen können. Deswegen scheint diese Tür ein kompletter Eigenbau zu sein.
Die in der Länge verkürzten Fenster sind so wohl auch nicht bei Carglas & Co erhältlich. :D
Was so eine Tür wiegt, wird einem erst dann bewusst, wenn man sie in der Hand hat und öffnet.
An den vorderen Türen sind z.B. zusätzliche Fanggurte angebracht, weil die originalen Tür-
Fangbänder mit dieser Tür leicht überfordert wären.
Gut, die Räder und vorderen Fensterscheiben haben einen Abnehmer gefunden. Was machen
wir mit dem Rest??? Wir hätten nach Ausbau der ganzen Panzerung einen 4X4 mit OM642,
Automatik, ohne Begrenzung mit einer gnadenlos zupackenden Bremse. So langsam fängt
das Auto an mir zu gefallen... :D
cappulino hat geschrieben: 05 Feb 2025 14:49 Nein, denn es vermeidet den nächsten unbefugten Zugriff und versauten Urlaub...
Unter dem Aspekt habe ich es noch nicht betrachtet... :D :D
Dennis_B
Beitrag von Dennis_B »
Die nächste Hürde dürfte dann für die Vollabnahme der Tüv sein, der mit der Verglasung bestimmt nicht einverstanden ist. :lol:
Dennoch würde mich echt mal interessieren, für wie viel Geld das Fahrzeug seinen Besitzer wechselt.
MB Sprinter 519 CDI, OM642.896, 7G-Tronic+
10/2012
Ex-RTW
