Leidiges Thema, Beifahrerseite 2 auf 1 umrüsten
gerdmann
Beitrag von gerdmann »
Habe jetzt stundenlang gelesen, aber zu meiner Frage keine Antwort gefunden, auch wenn das Thema schon hundert mal diskutiert wurde.
Ich habe einen Sprinter 907, Bj. 2021 und statt der Doppelsitzbank einen Einzelsitz eingebaut.
Wo müssen die Widerstände hin?
Der rechte Block ist klar. Sitzkontakt.
Was ist mit dem mittleren Block? Hinten ist das Kabel vom CAN Bus, also schonmal für einen Widerstand falsch.
Bleiben der mittlere und der linke Block, jeweils vorne. Welcher Widerstand kommt wohin? Danke
Sprinter 907 RWD, Umbau für Reise durch Afrika
Fachmann
Re: Leidiges Thema, Beifahrerseite 2 auf 1 umrüsten
Beitrag von Fachmann »
Wie kommst du auf CAN-Bus? Was soll der im Sitz bzw. dem Airbag Stecker für eine Funktion haben?
GELB ist immer SRS System.
gerdmann
Danach habe ich nicht gefragt.
gerdmann
Einen Beifahrer-Airbag habe nicht.
Aber einen Gurtstraffer am Mittelsitz
gerdmann
Ja. Früher gab es ein Gurtschloss mit Kabel.
Fachmann
Es gibt je nach Ausstattung:
- Sitzerkennung
- Gurtstraffer
- Belegungserkennung Gurtschloss
- Airbags
und den Kabeln nach, war/ist da einiges an Ausstattung verbaut.
JoKo
Beitrag von JoKo »
gelöscht
Zuletzt geändert von JoKo am 18 Feb 2025 12:58, insgesamt 1-mal geändert.
Viele Grüße aus Nordhessen,
Jörg (907, OM651, 316 CDI RWD iHA 3,692 L2H2 als Stealth-Womo)
gerdmann
Der Sitzkontakt sorgt auch dafür, dass man gewarnt wird, wenn jemand nicht angeschnallt ist. Dieser Sitzkontakt ist auch bereits mit einem 1,5 kOhm erledigt.
Es gibt auch noch einen Kabelstrang (auch für die Sitzheizung), an dem die beiden Stecker sind, die vorher am Gurtschloss angeschlossen waren. Da ich diesen Kabelstrang nicht mehr nutzen möchte, möchte ich die Widerstände direkt in den gelben Stecker stecken.
2,2 Ohm bringen aber leider nicht das gewünschte Ergebnis. Daher habe ich auch gefragt, welche Widerstände da wohl rein müssen.
Ich hatte auch schon jeweils 100 und 400 Ohm drin, sodass das Thema Gurtschloss eigentlich erledigt war.
Dann war aber kein freier Steckplatz für den Gurtstraffer vorhanden. Mein Diagnosegerät sagt dann: Zündpille für mittleren Sitz nicht angeschlossen.
So kompliziert wollte ich es bei meiner Frage eigentlich nicht machen, um unnötige Beiträge zu vermeiden. :-)
gerdmann
Das Steuergerät für die Sitzheizung wollte ich ausbauen, da ich tatsächlich keine Sitzheizung mehr habe. Jetzt frage ich mich aber gerade, ob ich das Steuergerät doch brauche, weil darüber evtl. auch die Zündpille läuft....??? 🤔🤔🤔
Das macht für mich zwar keinen Sinn, aber wer weiß.
Fachmann
@ JoKo
Bist du sicher dass es Sitzheizung war? Die Kabel der Sitzheizung würden vom Querschnitt her gar nicht in den Stecker passen. Was du evtl meinst ist die Matte für die Belegungserkennung.
gerdmann
Bitte keine überflüssigen Beiträge!
JoKo
Beitrag von JoKo »
gelöscht
Zuletzt geändert von JoKo am 18 Feb 2025 12:57, insgesamt 1-mal geändert.
gerdmann
Ich habe nie geschrieben, dass die Sitzheizung am gelben Stecker angeschlossen wird. @Fachmann möge meine Beiträge bitte richtig lesen.
Leider lenkt das unnötig von meiner ursprünglichen Frage ab. Bitte ganz oben lesen.
gerdmann hat geschrieben: 18 Feb 2025 12:55 Ich habe nie geschrieben, dass die Sitzheizung am gelben Stecker angeschlossen wird. @Fachmann möge meine Beiträge bitte richtig lesen.
Hör doch mal mit dem Oberlehrerhaften auf, sonst wird dir hier keine mehr helfen wollen ....
Zum Thema, dein Stecker ist größer als notwendig, daher sind wohl noch mehr Funktionen belegt.
Aber für den Widerstand der SRS Leuchte brauchst du nur zwei Leitungen .....
Hier zwei Bilder von einen "kleinen" Stecker mit der Farbe für die Kabel, dann kannst du das mit den Farben bei deinen Leitungen vergleichen ...und evt. die Leitungen finden an die der Widerstand angeschlossen werden muss ...
