Wasser aus Dieselkraftstoff entfernen um vielfältig möglichen Folgeschäden vorzubeugen?
Detsch
Beitrag von Detsch »
Ich habe das Forum durchsucht doch weil ich daraus für mich keine einfache effiziente Lösung ableiten konnte stelle ich obige Frage einmal gesondert in den Raum.
Hintergründe:
Allgemein anerkannt ist das Wasser erhebliche Schäden durch Korrosion, verminderte Schmierfähigkeit, Ablagerungen, Kavitation, destabilisierte Zündung, erhöhter Rußausstoß und Verstopfungen durch Mikrobenwachstum in Verbrennermotoren verursachen. Selbst geringe Mengen im Dieselkraftstoff können über kurz oder lang zu teuren Schäden an feinmechanischen Bauteilen wie Injektoren,Ventilen etc. führen. Empfohlen wird deshalb der Einsatz von Wasserabscheidern und Kraftstoffadditiven.
In der englischsprachig Bedienungsanleitung ist das Thema Dieselfilter mit integriertem Wasserabscheider ausführlich beschrieben und die notwendigen Handgriffe zur Entleerung für den Laien erklärt. In der kürzlich erworbenen deutschsprachigen Bedienungsanleitung wird hingegen nur falls verbaut auf den Werkstattbesuch hingewiesen.
Da viele Fragen und Beiträge hier im Forum mit Thema Startverhalten, Leistungsverlust, Injektoren, Einlasskanäle, Notlauf, Dieselfilter, Dieselzusatz uvm. möglicherweise auch mit der Qualität des Dieselkraftstoffs zusammen hängen habe ich das Thema bewusst gezielt einmal aufgegriffen.
Meine letzte Idee zum Thema war einen originalen Dieselfilter (mit integriertem Wasserabscheider und Sensor) und improvisiertem Meldelämpchen einzubauen. Doch vielleicht günstiger und elektrisch unkomplizierter zu Handhaben wäre es vielleicht besser dem vorhandenen Dieselfilter einen Wasserabscheider mit Schauglas nachzuschalten und nach Sichtprüfung über einen Schlauch zu entwässern.
Um nicht zu weit vom Thema abzuweichen sollten anhängende Themen wie Biodiesel, Zweitaktöl und Dieselzusätze möglichst außen vor bleiben.
Wir Unerfahrenen hier im Forum würden uns besonders über Hinweise von Kollegen mit eigener Erfahrung, Umsetzung und Handhabung von integrierten oder externen Wasserabscheidern freuen.
Vielen Dank voraus und kreatives frohes Schaffen
Detlef
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Detsch für den Beitrag:
reisefieber (19 Feb 2025 21:31)
Seit Okt.2024 Sprinter Bus W903 (Bj 2000) 316cdi (Motor Bj 2003) mit Wandler, mittellang und hoch (220tkm)
joethesprinter
Re: Wasser aus Dieselkraftstoff entfernen um vielfältig möglichen Folgeschäden vorzubeugen?
Beitrag von joethesprinter »
Die Mikroben wachsen eher im Tank als im Motor. Für das Thema solltest du den Diesel vor dem Einfüllen vom Wasser befreien. 😉 Doch wer lässt sein Auto schon mit dem schlechten Diesel von außerhalb der industrialisierten Welt monatelang stehen!? Das sind schon sehr spezielle Fälle wie Heimflug und Auto zurück lassen...
Bezüglich Filterung bzw. Abscheidung vor dem Motor habe ich wie in deiner Überlegung einfach einen durchsichtigen Papierfilter in der Leitung.
Wenn man da Wasser drin sehen würde, würde ich den Dieselfilter zeitnah wechseln. Ein normaler Filter kann auch etwas Wasser abscheiden.
reisefieber
Beitrag von reisefieber »
An einer Hauptstraße in Montenegro, kurz vor der Zufahrt auf die Autobahn und Grenze nach Bosnien Herzegowina habe ich getankt, 10 min später ging die Ruckelei los. Hat sich nach einiger Zeit wieder beruhigt, zu Hause aus der Werkstatt die Diagnose "Wasser im Sprit". Auch in Europas Urlaubsländern gibt es das.
Wie leert man denn den Wasserabscheider lt engl. Betriebsanleitung? Kannst Du die teilen?
Und wie sieht ein durchsichtiger Papierfilter aus?
Günter
joethesprinter
reisefieber hat geschrieben: 19 Feb 2025 21:43 Und wie sieht ein durchsichtiger Papierfilter aus?
Günter
Na das Gehäuse ist klar. 🙃
https://www.google.com/search?q=papierf ... irefox-b-m
Königsweg wäre ein Vorfilter mit Wasserabscheider aus Glas wie in älteren Traktoren üblich.
Das war mir aber zu aufwendig.
Sprinter_213_CDI
Moin
Ich glaube nicht das ein herkömmlicher Papierfilter Wasser vom Diesel trennen kann. Papierfilter sollen eher Verunreinigungen aus dem Tank abfangen.
Detsch
Bedienungsanleitungen zu allen neueren MB Fahrzeugen findet ihr hier:
https://www.mercedesanleitung.de/catego ... -sprinter/
Zum 2000er Sprinter Hinweise und Infos zum Entwässern des Filters auf Seite 96, 170, und 175
Frohes Schauen
Detlef
Uwe B.
Beitrag von Uwe B. »
...das kann man z.B. lösen indem man einen klassischen Dieselfilter statt oder in Reihe mit dem vorhandenen schraubt...und ihn an gut zugänglicher Stelle montiert.
https://www.daparto.de/Teilenummernsuch ... nlEALw_wcB
Die Filter haben unten eine Wasser-Ablassschraube, die man regelmässig oder bei Bedarf betätigen kann.
Diese Filter werden nur in eine Halteschelle "gehängt"...aber es gibt (wie anfangs im T3) auch Anschraubhalter für Schraub"Kartuschen".
...hier gibt's noch reichlich Anregungen:
https://www.google.com/search?q=dieself ... &piu=ps:12
Gruß, Uwe.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Uwe B. für den Beitrag:
Detsch (24 Feb 2025 13:18)
joethesprinter
Sprinter_213_CDI hat geschrieben: 20 Feb 2025 05:15 Moin
Nein, das ist nicht seine Aufgabe. Er hägt aber in schräger Stellung in der Leitung. Wenn Wasser im Diesel ist wird es sich unten ab setzen und man wird es sehen. Dann ist es wie gesagt Zeit den Dieselfilter zu wechseln der eine größere Kapazität zum Abscheiden hat.
bauklotz
Beitrag von bauklotz »
Ich habe den originalen Dieselfilter mit Wasserabscheider verbaut. Dieser sollte bei einem gewissen Füllstand (Wasser) eine Kontrolleuchte in der Mittelkonsole anwerfen.
Zusätzlich nutze ich ein Additiv vor der Winterpause, welches der Diesel-Pest zuvor kommen soll. Nach dem Einfüllen des Giftes fahre ich eine letzte Runde, damit sich alles auch überall verteilen kann.
Ob der Wasserabscheider wirklich effektiv ist, kann ich nicht sagen. Jedenfalls war die Lampe noch nie an, 2x habe ich bereits den Filter gewechselt ohne Wasserbefund.
VG
Lenny
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor bauklotz für den Beitrag:
Detsch (24 Feb 2025 13:16)
MB Sprinter W903, 316 CDI aus 2005 mit 4x4 ZG1, mittellang
Ford Transit Mk6 Kastenwagen (seit 2016)
Simson Schwalbe Bj.69 u. 74
Golf Variant VI 2.0 TDI (seit 2020)
joethesprinter
In Zentraleuropa braucht man eigentlich keinen Filter mehr wechseln wenn man an halbwegs vertrauenswürdigen Orten tankt. Der genormte EN590 muss etwas Wasser lösen können — ich meine bei der Wintervariante ein bisschen mehr. Da gibt es eigentlich kein abgesetztes Wasser im Tank oder Filter. Möglichst Winterdiesel tanken und randvoll einmotten damit der Tank weniger "atmet".
Solange immer genug Diesel durch den Filter kommt ist dann alles gut. Falls er (aus irgendeinem Grund) mal Aussetzer bei viel Last hätte wäre für mich der richtige Zeitpunkt den Filter als Teil der Diagnose zu wechseln.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor joethesprinter für den Beitrag:
Detsch (24 Feb 2025 13:14)
