2016 Sprinter mit E57
chmac
Beitrag von chmac »
Entschuldigung für mein schlechtes Deutsch, das wurde automatisch übersetzt.
Ich habe einen Sprinter von 2016, bei dem der Code E57 hinzugefügt wurde. Bedeutet dieser Code, dass ich zwei Anschlüsse unter dem Fahrersitz habe, einen roten und einen schwarzen? Muss ich dann eine Anhängersteuerungseinheit hinzufügen, plus die Kabel bis zum Heck des Fahrzeugs verlegen und dann eine 13-polige Steckdose anschließen?
Ich möchte ein Foto von unter dem Fahrersitz hinzufügen, aber ich bin ein neuer Benutzer und kann keine externen Links posten. :D
Re: 2016 Sprinter mit E57
Hallo und willkommen. Ja das ist etwas unglücklich mit den Beschränkungen am Anfang. Dann kopiere den Link einfach ohne www oder Img oder hier ein. Musst es nur dazu schreiben, was du gemacht hast.
chmac
Beitrag von chmac »
Gute idee, danke.
i punkt postimg punkt cc Schrägstrich 4NSfW5wq Schrägstrich temp-Image-WJs-Tm-B punkt avif
Das ist unter meinem Fahrersitz. Ich glaube, ich bräuchte **A9069009901 (5DS 009 781-40)**, um es mit dem roten und schwarzen Stecker zu verbinden. Dann einen Kabelbaum, um die 13-polige Steckdose am Heck des Vans zu erreichen. Außerdem bräuchte ich einen Händler, der die Codierung durchführt.
Erscheint das richtig?
i.postimg.cc/4NSfW5wg/temp-img-WJs-Tm-B.avif
So kompliziert muss es auch nicht sein. Es reicht, wenn du am Anfang ein Leerzeichen machst
z.B ww w.
Da oben rechts das Symbol "Lupe" ist für die Suche!
Dann kommt:
https://sprinter-forum.de/viewtopic.php ... 95#p210095
chmac
Beitrag von chmac »
Danke.
Ich habe versucht, nur ein Leerzeichen hinzuzufügen oder nur die Wörter aufzuteilen, aber jedes Mal hat es sich beschwert, bis ich jedes einzelne Stück ohne einen einzigen Punkt geteilt habe.
chmac
Beitrag von chmac »
Kennt jemand die Teilenummer für den Kabelbaum, der die Teilenummer A9069009901 (5DS 009 781-40) mit der Anhängerbuchse verbindet? Ich kann keine Informationen über B66560603 hinaus finden, das ein kurzes Kabel zu sein scheint. Ich bin mir nicht sicher, wie ich von der Vorderseite des Lieferwagens nach hinten komme und ob B66560603 in A9069009901 eingesteckt wird oder nicht.
