Kartenupdate Audio 15 / RNS 6000
Re: Kartenupdate Audio 15 / RNS 6000
Ich habe den Adapter gerade bei AliExpress bestellt. Die Lieferung soll in einer Woche erfolgen, ich werde dann berichten ob der Adapter im Kombination mit dem Audio 15 funktioniert oder nicht.
Zuletzt geändert von Zaack am 07 Mär 2025 10:15, insgesamt 1-mal geändert.
316 Mixto, Bj. 05/2018, L2H2, WWZH & WWLH, Klima, Audio 15 mit Becker Navi
516 Reisebus ProBus, EZ 04/2014, Vormopf, L4H2, 19 + 1 Sitzplätze, Elektrische Tür, Dachklima
Der Adapter ist angekommen und er funktioniert.
Bestellt habe ich diesen: https://de.aliexpress.com/item/1005006887226667.html
Ich habe das Navi Modul aus dem Schacht entnommen und den Adapter eingesetzt und nach dem Klick auf die Navitaste hat sich direkt das Menü des Adapters geöffnet. Im Android Smartphone habe ich dann die Bluetooth Verbindung hergestellt und im Menü des Audio 15 Android Auto ausgewählt und es erschien direkt auf dem Bildschirm.
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Zaack für den Beitrag (Insgesamt 3):
- v-dulli (07 Mär 2025 12:57), Exilaltbier (07 Mär 2025 13:47), roti6969 (09 Mär 2025 07:40)
Prima...in welchen Wagen hast du den den eingesetzt?
In den 2014er oder den 2018er?
...und deine Rückfahrkamera funktioniert jetzt auch noch?
Ich erwäge so ein Teil für meinen 2014er.
Weil irgendwann hat ja auch der Audio 15 Hersteller gewechselt ...meins ist schon (oder noch !? ) ein Alpine Gerät.
Ich komme jedenfalls nicht mit der Tastenkombi Roter Telefonhörer +1+C in den Ing-Modus von meinem Audio 15
Aber lt. meinem Wissensstand ist das Audio15 mit SD -Schacht ein NTG4.5 Gerät
Ich habe es im 2018er Mixto, einer der letzten 906er, eingesetzt. Die werksseitige Rückfahrkamera funktioniert normal. Es gibt aber auch ein beiliegendes Kabel über das eine externe Rückfahrkamera angeschlossen werden kann.
Bei den Bluetootheinstellungen muss man das Smartphone sowohl als Telefon wie auch als Audiogerät mit dem Audio 15 verbinden und bei den Bluetootheinstellungen des Adapters die Berechtigungen für Audio und Telefon ausschalten.
Ansonsten wird kein Ton vom Smartphone ausgegeben.
Wer nicht die originale Rückfahrkamera anschließen will sondern eine nachgerüstete kann diese wie schon beschrieben mittels des beiliegenden Kabels machen und dann in den Einstellungen des Adapters die Kamera aktivieren.
Mit dem Kabel kann man auch externe Audiogeräte und USB-Geräte anschließen.
Coole Sache!Zaack hat geschrieben: 07 Mär 2025 10:14 Der Adapter ist angekommen und er funktioniert.
Ich habe das Navi Modul aus dem Schacht entnommen und den Adapter eingesetzt und nach dem Klick auf die Navitaste hat sich direkt das Menü des Adapters geöffnet. Im Android Smartphone habe ich dann die Bluetooth Verbindung hergestellt und im Menü des Audio 15 Android Auto ausgewählt und es erschien direkt auf dem Bildschirm.20250307_095149.jpg
Wie schaltet man um zwischen den Optionen/Apps? Touchscreen ist ja nicht.Zaack hat geschrieben: 07 Mär 2025 10:14 Der Adapter ist angekommen und er funktioniert.
Mit den Tasten und dem Drehrad.
Und die Sprachsteuerung funktioniert auch sehr gut.
