4x2 Höherlegung - Viele Wege führen nach oben
Torstbert
Re: 4x2 Höherlegung - Viele Wege führen nach oben
#151
Beitrag von Torstbert »
asap hat geschrieben: 10 Mär 2025 23:07
Torstbert hat geschrieben: 10 Mär 2025 23:02 die ein unteres Augenmaß von 14 mm besitzen, so dass Hülsen zur Montage benötigt wurden.
Und wo hast du die Hülsen her ...
Moin.
ich musste mal kurz googeln, weil ich keine Lust hatte, den Ordner durchzukucken.
-> Präzisionsstahlrohr
Ich überlege gerade, bin mir aber sicher, dass 12x14 richtig ist.
316 KA 4x2 3665 2017 H2L2 WoMo Wildpeak 245/75-16 Fahrwerk XL8
#152
Für die Hülse im 14mm Auge mit der 12er Schraube durch !?
#153
Ich denke Anax spricht von den vorderen Dämpfern....
Radlagergehäuse = Achsschenkel
Torstbert von den hinteren Dämpfern.
Torstbert (11 Mär 2025 12:11)
hanstheracer
#154
Beitrag von hanstheracer »
Guten Tag ,
wie bekomme ich den die richtigen federlager für ein 1603 raus?
grüße hans
#155
Hallo Hans,
indem Du diesen Beitrag vollständig durchliest. Die Teilenummern habe ich auf den vorhergehenden Seiten bereits gepostet...
#156
hanstheracer hat geschrieben: 13 Mär 2025 11:25 Guten Tag ,
grüße hans
viewtopic.php?t=25027&start=60#p302862
Siehe Codeliste
vsport7 7
#157
Beitrag von vsport7 7 »
Hallo, um auch wieder etwas beizutragen. Der aktuelle stand am Crafter ist 94,5 cm Boden /Radhaus vorn und 96cm hinten zum Vergleichsfahrzeug ca 20cm Höherlegung.
Grob zusammengefasst 245/75/16 / Feder 1703/Distanzstücke zwischen Rahmen 50mm+Zusatzfeder Goldschmitt vorn .245 /75/16 +Distanzblock Mercedes 95 mm +Verstärkungsfeder Hinten in Verbindung mit Koni Rot Allraddämpfer.
Für die Komfortfraktion bestimmt nicht die ideale Kombi,in meinen Augen aber Straff und vernünftig Fahrbar.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor vsport7 7 für den Beitrag (Insgesamt 2):
der.harleyman (20 Mär 2025 15:44), Torstbert (24 Mär 2025 10:33)
Disco
#158
Beitrag von Disco »
Hallo vsport7 7,
hättest Du für den 95mm Distanzblock eine Teilenummer?
Frank
515 4x4 Automatik, L3H2, Bj 7/2008
vsport7 7
#159
Muss mich korrigieren sind 75mm Mercedes +20mm +zusatzfeder 25mm . Auf meiner Rechnung ist keine Teilenummer 125 netto/stk
#160
Da oben rechts die Lupe zur Forumssuche nutzen.
Die Teilenummern der gängigen Höhen sind hier mehrfach aufgelistet.
Boesermichl
#161
Beitrag von Boesermichl »
Boesermichl hat geschrieben: 05 Mär 2025 08:41 ...
Ich melde Vollzug, sobald alles da ist und eingebaut...
Vorne vorher Felgenmitte -> Radkasten 43cm
Jetzt Felgenmitte -> Radkasten 52cm
der.harleyman hat geschrieben: 05 Mär 2025 10:50 Mich würde dabei auch interessieren, wie der Freigang der Reifen vorne ist. Hast Du Lenkeinschlagsbegrenzer drin?
Nein.
der.harleyman hat geschrieben: 05 Mär 2025 10:50 Welche Größe/ Einpresstiefe haben Deine Felgen?
ORC 18″ ALU FELGE TYP 125 | 8,5 x 18 ET 50
Vor dem Höherlegen leichtes schleifen im Volleinschlag rechts - jetzt nada. Ohne Nachbearbeitung.
Jetzt muss der Po noch ein paar cm hoch... 5 - 7 cm fände ich ganz gut...
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Boesermichl für den Beitrag:
der.harleyman (27 Mär 2025 16:17)
NCV3 319CDI Bluetec 2016, 7G+, 4x2 i=3,6xx auf Falken Wildpeak 255/60 18 normaler Kasten L2H2
#162
Boesermichl hat geschrieben: 27 Mär 2025 16:15 ...
Nein.
Danke! Das hilft weiter! Da bin ich optimistisch, dass die Reifen von Falken mit meinen
7.5x18 ET47 bei gleicher Reifendimension passen sollten... THANX!!! :)
Boesermichl
#163
Deiner dürfte vorne ja mit meinem identisch sein...
#164
Ja, genau darum geht's mir. Rosi hat ja wohl mehr Reifengrößen auf dem Sprinter durchprobiert als jeder andere hier. Nach seinen Erfahrungen geht nicht jeder 255er mit 60er Querschnitt. Manche Profile sind zu breit und schleifen dann.
Da das Thema AT-Reifen bei mir irgendwann ansteht, ist die Info von Dir mehr als hilfreich.
Der jüngste Reifentest von Promobil hat ja auch sehr klar gezeigt, welchem Reifen man trauen kann.
Boesermichl
#165
Anbei ein Bild meiner Rad Reifen Kombi.
der.harleyman (27 Mär 2025 22:20)
