Welche Schneeketten 235/65 R16 C sind zu empfehlen?
MontiaufTour
Beitrag von MontiaufTour »
Guten Tag,
Da ich vorhabe eine Reise mit dem Sprinter durch Norwegen zu machen bin ich auf der Suche nach passenden Schneeketten. Ich finde jedoch keine Modelle die für die Reifengröße 235/65 R16 C passen. Ich habe bisher nur welche für 235/65 R16 gefunden. Habt ihr Empfehlungen für Schneeketten, die einfach zu montieren sind und vielleicht nicht all zu viel kosten, da diese danach wahrscheinlich nicht mehr oft benutzt werden?
Ich wäre über Hilfe sehr dankbar!
Schöne Grüße
Schaubi
Re: Welche Schneeketten 235/65 R16 C sind zu empfehlen?
Beitrag von Schaubi »
Morgen
Also ich hab glaub ich einen Satz gute gebrauchte Ketten von PEWAG liegen wenn ich mich nicht täusche. Solltest Du interesse haben dann gib mir Bescheid und ich schau nach.
Lg
Andi
Chr1stoph
Beitrag von Chr1stoph »
MontiaufTour hat geschrieben: 17 Mär 2025 23:49 Guten Tag,
Schöne Grüße
Die Reifengröße ist die Gleiche.
MontiaufTour hat geschrieben: 17 Mär 2025 23:49 ... Norwegen ... Schneeketten ... 235/65 R16 C ... 235/65 R16 ... einfach zu montieren ... nicht all zu viel kosten ...
Ich würde erstmal versuchen, zu borgen, oder zu mieten, statt sich billigen Plunder aufzuhalsen, wäre wiederum anspruchslos, denn "geschenktem" Gaul schaut man nicht ins Maul. Wenn man sie mithat, braucht man sie bestimmt nicht.
Chr1stoph hat geschrieben: 18 Mär 2025 06:24 Die Reifengröße ist die Gleiche.
dto.
324 M272 EZ 03/16 H2L2 + LANDIRENZO 8tkm
maecgeiver
Beitrag von maecgeiver »
Hallo ...
Ich würde an deiner Stelle "Reifenbezeichnungen" im Netz suchen, bevor ich nach Norwegen fahre. Falls ich in Norwegen Reifen kaufen muss.
Bei der Montage von Schneeketten gibt es kaum Unterschiede. Du musst auf den Boden kriechen. Die Kette hinter den Rad durchschieben. Dann die Kette schließen und spannen. Beim schließen und spannen sind ganz kleine Unterschiede die es angeblich "leichter machen". Der Spruch kommt meiner Meinung nach aus der Werbeabteilung. Ich habe 5-6 unterschiedliche Schneeketten montiert und es war immer gleich umständlich oder leicht, je nach Sichtweise, die Ketten zu montieren. Es gibt noch Ketten die kannst du montieren wenn du den Wagen festgefahren hast. Da musst du nicht eine ¼ Radumdrehung vor- oder zurückfahren.
Claus
Klaus850
Beitrag von Klaus850 »
Hallo auch.
Ich hab die König XG Pro 245, die habe ich empfohlen bekommen und auch einmal aufgelegt, was sehr einfach ging.
Hier könnte ihre Signatur stehen.
MB Sprinter 906 633, 316CDI, Schalter, geschlossener Kasten, L2 H1, Bj. 12/12, 250.000Km
sprinter-22
Beitrag von sprinter-22 »
Da kommen noch mehr Faktoren dazu:
- Gliedergrösse
- Freigängigkeit
- Fzg-Gewicht
- Beidseitig nutzbar oder nicht
- Reparaturmöglichkeit beim Herstellet
Aufgepasst:
Oft werden nur einzelne Ketten verkauft weil sie entweder als Ersatz für gerissene sein sollen, oder weil der Satz über 200.-€ kostet und 100.-€ einfach besser aussieht
Bei mir schlummern noch ein Paar RUD Centrax mit der Kinderleicht-Befestigung
mit "null Kilometer auf der Kette" herum. Video: https://www.youtube.com/watch?v=NXAuvoAxP-Y
Bei Interesse bitte PN. Ich werde die Teile nach Umbau auf breite 18"-Räder in
absehbarer Zeit nicht nutzen und gebe sie gern bei Bedarf ab. Sie fuhren bis zum
Kauf des Fahrzeugs immer zur Sicherheit mit, wurden hierzulande aber nie gebraucht.
