Passende Ausstellfenster und Dachluke
Soulpilot
Beitrag von Soulpilot »
habe jetzt endlich meinen Crafter Kasten Bj 2020 normal Hochdach, leider ohne Fenster. Wollte mir einfach die Ausstellfenster von zB Carbest oder Campingmeyer kaufen und einbauen, als mir ein Bekannter sagte, das würde nicht gehen. Grund wäre, die Außenwand des Crafter wäre leicht gewöbt, aber die Fenster grade und es würde sich die Außenwand verziehen, weil die Fenster komplett flach sind. Welche Ausstellfenster (100cmx 50cm wären völlig ausreichend, Schiebetür und gegenüber) und würden von der Biegung genau passen? MAn findet ziemlich viele Schiebefenster für den Orginalausschnitt, aber keinen konkreten Hinweis auf passt für Crafter (2gen).
Ähnlich verhält es sich mit einer Dachluke, direkt hinter dem Fahrerhaus sieht das Dach so aus, als wäre es für eine Dachluke vorbereitet, aber ich finde keine, die genau für den potentiellen Ausschnitt passend sein soll?
Jede Info hierzu wäre extrem hilfreich.
Vielen Dank
Re: Passende Ausstellfenster und Dachluke
Vielleicht hilft das weiter:
https://www.konnicamper.de/products/kop ... hatgpt.com
und
https://www.camping-factory.com/carbest ... hatgpt.com
Ist nicht auf meinem Mist gewachsen, sondern KI Internetsuche.
Hymer ML-T 570, 4.1t Sprinter 907 4-Matic, 10,25″ MBUX, 9-G-Tronic, OM654 mit 190 PS, Assistenten fast volle Hütte. Big toy... :wink:
Crafter.kayak
Beitrag von Crafter.kayak »
Es gibt von Carbest extra Fenster für gewölbte Bleche, diese heißen RW VAN.
Bei Reimo auf der Webseite findest du die meinsten Informationen dazu.
Bezüglich der Dachluke ist das von dir erkannte korrekt. Es gib kein dafür gemachtes Dachfenster.
Du musst nach einem Adapterrahmen suchen oder dir selbst einen bauen, ich habe hierfür einen 10mm strake PVC Platte verwendt. Mit dieser habe ich die Vertiefungen ausgefüllt um eine gerade Auflagefläche für den Dachlüfter in meinem Fall zu genereiren.
Soulpilot
Danke für die Infos!!
