6-Gang Sprintshift Übersetzungen der Gänge
Torquebooster
Beitrag von Torquebooster »
Hallo in die Runde,
über mein Wohnmobil auf Basis eines 903-Sprinters 316 bin ich zu dem Forum gekommen.
Für verschiedene Messungen benötige ich die Übersetzungszahlen der einzelnen 6 Gänge des Sprintshift-Getriebes.
Trotz intensiver Suche im Netz konnte ich diese nur für die neueren Modelle finden. Vielleicht kann hier jemand helfen.
Besten Dank vorab.
clubby
Re: 6-Gang Sprintshift Übersetzungen der Gänge
Beitrag von clubby »
Hallo!
Was willst Du messen?
Die Übersetzungen findest Du im SSP 372.
Google mal, kommt als englisches pdf.
Gruß,
clubby
Torquebooster hat geschrieben: 19 Apr 2025 18:16 Hallo in die Runde,
Besten Dank vorab.
Auf die Schnelle Recherche im Internet ohne Garantie:
Hymer ML-T 570, 4.1t Sprinter 907 4-Matic, 10,25″ MBUX, 9-G-Tronic, OM654 mit 190 PS, Assistenten fast volle Hütte. Big toy... :wink:
joethesprinter
Beitrag von joethesprinter »
MobilLoewe hat geschrieben: 19 Apr 2025 23:53
Besten Dank vorab.
der vierte direkt und der sechste recht lang...? was ist denn die quelle dazu?
joethesprinter
Besten Dank vorab.
weihe uns doch bitte in deinen plan ein. du bist neu im forum und hast dir einen — in verbindung mit der fragestellung — interessanten namen gegeben...
joethesprinter hat geschrieben: 20 Apr 2025 09:20 ... der vierte direkt und der sechste recht lang...? was ist denn die quelle dazu?
Ja merkwürdig. Wie geschrieben auf die Schnelle...
Torquebooster
Hallo und schon mal Danke!.
Der Hinweis auf das VAG SSP 372 war offenbar genau richtig. Ich hatte nicht daran gedacht, dass das Getriebe auch im LT verbaut ist.
Die Getriebe mit dem 4. Gang 1:1 sind von späteren Modellen, nicht vom 903.
Die Übersetzungen benötige ich für Leistungsmessungen. Das Ganze in Kurzfassung:
Gemessen wird die Beschleunigung über GPS. Widerstände über Ausrollmessung.
Mit aktuell gewogenem Gewicht, Umweltdaten und ein paar weiteren Dingen wird die Leistung errechnet.
Über den Abrollumfang und die Gesamtübersetzung des Ganges, meist der 3., wird die Drehzahl zugeordnet.
Damit ergibt sich der gesamte Drehmoment- und Leistungsverlauf als saubere Kurve.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Torquebooster für den Beitrag:
MobilLoewe (20 Apr 2025 14:03)
clubby
Hallo Torquebooster!
Dein W903 316CDI hat bis zu 330 Nm.
Das Sprintshiftgetriebe ist laut SSP 372 auf 330 Nm ausgelegt.
Wie willst Du an Motor, Kupplung und Getriebe die Drehmomente steigern? Oder ganz was anderes machen?
Viele Grüße,
clubby
Torquebooster
Zuerst geht es um die Feststellung des Ist-Standes.
Subjektiv macht der Motor einen guten Eindruck, aber ich will es etwas genauer wissen.
Danach werde ich entscheiden, ob noch etwas daran aufgebessert werden soll.
Wegen dem Zusammenspiel mit dem Sprintshift-Getriebe geht es sowieso nicht unbegrenzt.
clubby
Vielen Dank für Deine Antwort!
Du gehst das anscheinend wissenschaftlich an.
Ich sehe es so:
Der W903 x13er als Basis hat 129 PS und 300 Nm.
Der W903 x16 hat bei gleichem Hub und gleicher Bohrung einen Zylinder mehr als der x13, also könnte er 25 % mehr Leistung und Drehmoment als der x13er haben. Das wäre 161 PS und 375 Nm.
Damit wäre Potential da. Ob, und wie, Kupplung und Getriebe das mitmachen darfst Du klären. Ich denke, wenn es einfach gewesen wäre hätte Mercedes das gleich beim W903 x16 gemacht.
Das sind nur meine Gedanken dazu.
Viel Spaß beim Tüfteln,
clubby
joethesprinter
Aber was ist das Ziel?
Das GPS (Handy?!) misst eine Geschwindigkeit. Ich denke wenn diese dann abgeleitet wird ist der entsprechende Fehler groß... Insbesondere in kleinen Gängen.
Ich habe solche Messungen automatisiert mit AVL Drive gemacht. Dabei wird ein sehr sensibler Beschleunigungssensor am Chassis verbaut.
Torquebooster
Hallo, die gängigen Handy-tools sind für eine brauchbare Ableitung der Beschleunigung definitiv ungeeignet.
Ich benutze die Performancebox bzw. Driftbox von Racelogic. Diese liefert relativ saubere Werte.
Die Auswertung ist schon aufwändiger, vom Prinzip her ähnlich wie bei Insoric über die Raddrehzahl.
Hierfür habe ich ein umfangreiches Tool entwickelt, bei dem die verschiedenen Fahrzeug-Parameter, Antriebsvarianten und Umweltdaten einfliessen.
Als Ergebnis meine aktuelle Messung des Wohnmobiles. Da sich die subjektive Einschätzung bestätigt hat, der Drehmomentverlauf sehr sauber ist und er entweder merklich nach oben streut oder ein Vorbesitzer schon etwas nachgeholfen hat, werde ich den Stand einfach so belassen wie er ist.
joethesprinter (22 Apr 2025 22:47)
clubby
Sieht doch gut aus. Glückwunsch!
hans65
Beitrag von hans65 »
Hallo Zusammen,
ich habe den w903 316 cdi als Postkoffer Bj 2002 und suche eine gute Werkstatt
oder kompetente Schrauber.
Da er nun schon fast 400000 runter hat, würde ich ihn gerne mal
auf Herz und Nieren prüfen und warten lassen.
Ich bin hier im Bereich Bottrop...
Vielleicht kann mir hier jemand helfen
ganz lieben dank
Hans
