Free 600s Solaranlage nachrüsten
JPA
Beitrag von JPA »
ich möchte an meinem Free 600 S Blue Evolution, BJ 2022, eine Solaranlage nachrüsten. Vielleicht hat das ja schon jemand gemacht und kann seine Erfahrungen mit mir (uns) teilen.
Ich fahre die Variante mit Aufstelldach.
Meine Überlegungen sind folgende:
Mehrere flexible Panels auf das GFK-Dach zu kleben. Dies ist nötig weil das GFK-Dach nicht eben ist.
Alle Panels an einen Victron Laderegler. Diesen wollte ich unter der Sitzbank beim EBL unterbringen. Wo gehe ich da am besten mit den Kabeln lang?
Den Laderegler wollte ich an vorhandenen Elektroblock anschließen.
Was haltet Ihr von dem Vorhaben?
JPA
Re: Free 600s Solaranlage nachrüsten
Beitrag von JPA »
ich habe mittlerweile die Solaranlage montiert. Ich habe 3 Panels mit jeweils 120 W Peak genau in die Vertiefungen im Aufstelldach geklebt. Mit der Kabeldurchführung bin ich hinten, außerhalb des Zeltes, durch das GFK Aufstelldach gegangen. Dann das Kabel durch das Zelt und Innen in das Fahrzeugdach. Von dort zum Standort der Aufbaubatterien.
Ich habe mich entschlossen direkt vom Laderegler zu den Batterien zu gehen und nicht über den Elektroblock. Außerdem habe ich noch einen Wechselrichter montiert um auch mal einen Laptop anzuschließen oder einen E-Bike Akku zu laden.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor JPA für den Beitrag (Insgesamt 3):
Ackinator (08 Apr 2025 10:48), v-dulli (08 Apr 2025 18:42), Cyclist84 (23 Apr 2025 06:04)
Magehr
Beitrag von Magehr »
welche Batterien hast Du? LiFePo?
JPA
Beitrag von JPA »
Magehr hat geschrieben: 19 Apr 2025 08:12 Hallo,
nein ich habe 2 AGM Akkus. Eine war schon drin und ich wollte sie nicht entsorgen. Wenn die Akkus mal schlapp machen werden sie durch LiFePo´s ersetzt.
Cyclist84
Beitrag von Cyclist84 »
JPA hat geschrieben: 08 Apr 2025 10:26 Ich habe mich entschlossen direkt vom Laderegler zu den Batterien zu gehen und nicht über den Elektroblock.
warum nicht über den Elektroblock?
JPA
Beitrag von JPA »
Cyclist84 hat geschrieben: 23 Apr 2025 06:04
Ich wollte den EBL nicht überlasten. Ich habe irgendwo mal aufgeschnappt das dieser nur 15 A verträgt. Mein Laderegler hat aber 20 A.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor JPA für den Beitrag:
Cyclist84 (23 Apr 2025 19:58)
Sus22
Beitrag von Sus22 »
Spannend mit den AGM-Akkus. Hast du zusätzlich einen BMS oder nur direkt an den Laderegler?
JPA
Beitrag von JPA »
Sus22 hat geschrieben: 25 Apr 2025 15:18 Spannend mit den AGM-Akkus. Hast du zusätzlich einen BMS oder nur direkt an den Laderegler?
Hängen direkt am Regler.
JPA
Beitrag von JPA »
Die Anlage läuft bis Dato ohne Probleme.
Nun habe ich das Problem gehabt das die Starterbatterie ja nicht geladen wird. Da hab ich ein kleines Helferlein eingebaut. Ein Votronic Standby Charger. Das kleine und auch günstige Teil löst das lästige Problem.
Sprinter_213_CDI
Glückwunsch
Noch einen kleinen Rat, wenn die Akkus lange nicht genutzt werden, schalte die Anlage ab. Und dann wieder, je nach Gebrauch, alle 4 Wochen wieder ein. Die ständigen Zyklen reissen die Akkus runter, spreche da aus Erfahrung.
Und noch was, die MC4 Kupplungen sind nicht immer zu 100 % Wasserdicht. Kontrolliere sie alle 6 Monate auf Wassereinbruch.
Gute Fahrt
Das ist lange her, heute mit LiFepo4 unterwegs :mrgreen:
JPA
Beitrag von JPA »
Sprinter_213_CDI hat geschrieben: 21 Jul 2025 17:31 Hallo
Glückwunsch
Gute Fahrt
Danke für die Tipps!
newsletter
Beitrag von newsletter »
Hallo, diese Lösung such ich schon lange, mega! :D
Was sind das für 120Watt Module? Büttner, Wattstunde? Eigentlich hatte ich eher an ein einzelnes, flexibles 400 Watt Modul gedacht.
Welche Victron Module hast Du insgesamt verbaut?
Hast Du sie direkt auf das Dach aufgeklebt und mit welchem Kleber Sikaflex oder 3m?
Gibt es WIndgeräusche, wie sind Deine bisherigen Erfahrungen?
Ist der Votronic STANDBY CHARGER die Pro Version?
Wie lange kannst Du autark stehen?
danke
mfg
JPA
Beitrag von JPA »
newsletter hat geschrieben: 01 Sep 2025 01:04 Hallo, diese Lösung such ich schon lange, mega! :D
danke
mfg
ich habe folgende Module verbaut:
3x Offgridtec® ETFE-AL 120W V2 die passen schön in die Vertiefungen am Aufstelldach. Befestigt habe ich die Panels mit 3M VHB Klebeband GPH-160GF.
Als Laderegler den Victron SmartSolar MPPT 100/20 und als Wechselrichter den Victron Phoenix 12/500 VE.Direct Schuko.
Dadurch das die Module in den Vertiefungen sind nehme ich keine erhöhten Windgeräusche wahr.
Den Standby Charger habe ich nur in der Standard Variante. Das reicht völlig für die AGM-Akkus. Für Kühlschrank, TV, Handy und andere Geräte laden reicht es locker. Ich kann damit unbegrenzt autark stehen und das war auch das Ziel.
newsletter (13 Sep 2025 11:45)
