Seitenverbreiterung / Querschläfer
Re: Seitenverbreiterung / Querschläfer
Hab genau das Gleiche hinter mir – allerdings alles über DARC bezogen. Die haben auch so einen Keil im Programm. War bei mir leider nicht anders lösbar, da durch das Rollo & Verkleidung kein Platz mehr war.
Sprich ebenfalls den Keil sowie die Spacer zwischen Laufwagen und Tür verbaut. Ist aber wohl besonders beim L2 mit Türverkleidung in Kombination mit Fenster+ Rollo ein Thema.
Kann die DARC-Querschläfer nur empfehlen – sind außerdem schon direkt isoliert.
Habt ihr den Laufwagen zusätzlich getauscht gegen Teilenummer A9067600947?
Kann es sein, dass die von Functional Design rechts weniger auftragen?
Ja, bitte.Sprinter_08/15 hat geschrieben: 25 Apr 2025 21:54 Falls gewünscht wird, mach ich bei Bedarf gerne Bilder.
- Toolman
jastef-miller hat geschrieben: 25 Apr 2025 18:10Wie hast du das auf der Beifahrerseite mit der Schiebetür gemacht?Toolman hat geschrieben: 15 Apr 2025 20:44 Die Oryx fangen halt sehr flach an wo die functional design schon breit starten, somit über die gesamte Bettbreite konstant die gleiche Liegelänge.
Hast du einen breiteren Schiebetür-Laufwagen eingebaut?
cheers Martin!
2017 316 4x4
2023 Model Y
1980 Citroen Mehari
2021 Seat Mii electric
2017 316 4x4
2023 Model Y
1980 Citroen Mehari
- Toolman
Ich hab den längeren Laufwagen eingebaut und gut wars. Trotz in der Schiebetür eingebautem Fenster kein Anstreifen an der Verbreiterung.Chriz hat geschrieben: 28 Apr 2025 10:15 Habt ihr den Laufwagen zusätzlich getauscht gegen Teilenummer A9067600947?
Ist aber auch bei mir eine Angelegenheit von wenigen Milimetern.
cheers Martin!
2017 316 4x4
2023 Model Y
1980 Citroen Mehari
2017 316 4x4
2023 Model Y
1980 Citroen Mehari
Sprinter_08/15
Die Ausbauerin hatte wohl den Laufwagen auch schon testweise drin, lt Ihrer Aussage hatte es bei mir keinen Vorteil gebracht.Chriz hat geschrieben: 28 Apr 2025 10:15 Habt ihr den Laufwagen zusätzlich getauscht gegen Teilenummer A9067600947?
Mit eigenen Augen hab ich dies aber nicht gesehen..
Denke am Ende ist es eine Kombination aus vielen Einflussfaktoren, die dann zu der Problematik führt:
- Hersteller Bettverbreiterung und deren Maßlicher Aufbau auf die Karosse
- welches Fenster & Rollo ist verbaut
- Unterbauhöhe / Aufbauhöhe des Fenster & Rollo
- Dicke & Ausführung der Verkleidungen
hier die Bilder: (rot eingekreist der kleine Bereich der jetzt noch ganz leicht berührt)
Zuletzt geändert von Sprinter_08/15 am 29 Apr 2025 13:14, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß Ronny
W463 - G350 / EZ 2016
LAUFWAGEN A9067600947 bei T50 ELEKTR. SCHLIESSHILFE SCHIEBETUER RECHTS
https://originalteile.mercedes-benz.de/ ... 9067600947Toolman hat geschrieben: 29 Apr 2025 07:09 ... längeren Laufwagen eingebaut und gut wars ... bei mir eine Angelegenheit von wenigen Milimetern.
DeinVan.de schreibt: nicht für die elektrische Schiebetür geeignet.
Meinen diese "Spezis" auch T55 - ELEKTR. BETÄTIGUNG, oder nur T50 ELEKTR. SCHLIESSHILFE
Ich will/muß mit der Schiebetür "bloß" am Hinterrad vorbei.
Vielen Dank für die Bilder.
Dass die Zuziehhilfe mit dem Laufwagen geht werde ich hoffentlich nächste Woche feststellen. Werde berichten.
@Sprinter_08/15
Du hast aber auch die von DARC/SCA verbaut auf den Bildern und keine Oryx. Ich habs mit den zusätzlichen (leider sehr teuren) Keil ganz gut hinbekommen. Meine Türverkleidung ist recht dick da ich diese nochmal mit Armaflex isoliert habe.
Ich habe bei meinem W906 auch den Laufwagen mit Teilenummer A9067600947 eingebaut, dann mein Türverkleidung wegen der Isolierung auch an der Seitenwand geschrammt hat .... und nun läuft die Schiebetür perfekt ...Chriz hat geschrieben: 28 Apr 2025 10:15 Habt ihr den Laufwagen zusätzlich getauscht gegen Teilenummer A9067600947?
LAUFWAGEN A9067600947 auch bei T50 ELEKTR. SCHLIESSHILFE SCHIEBETUER RECHTS
Die (voll-)elektrische Schiebetür T55 - ELEKTR. BETÄTIGUNG eines VS30 hat einen Riemen in der SchieneRosi hat geschrieben: 29 Apr 2025 10:33 ... DeinVan.de schreibt: nicht für die elektrische Schiebetür geeignet. ...
Servus,
kennt Ihr die hier: https://flarespace.com/products/mercede ... full-flare
Die bieten bis zu 1,98 m lichte Weite zwischen den beiden Flares im Innenraum mit montierter Verkleidung.
Leider ist der Transport aus den USA nach EU ein riesen Thema und viel zu teuer.
Splittergutachten etc. gibt es auch keine. Ich weiss aber auch nicht, ob man solche wirklich braucht.
Ich fand Flarespace einfach optisch sehr gut und der Platz ist super spannend.
Ich habe einen Hymer GCS und würde gerne mehr Platz schaffen, da ich 1,92m lang bin. Da wären 1,98 m lichte Weite echt se..y.
DARC scheint mir ähnlich gearbeitet zu sein wie die Flarespace.
Wer die verbaut hat, kann derjenige bitte noch ein paar Bilder von Innen einfügen?
Danke!
René
Danke!
René
More to come.
More to come.
Ich habe Baujahr 2025 mit elektrischer Zuziehhilfe. Mein Laufwagen hat Teilenummer A9107630100.Chriz hat geschrieben: 29 Apr 2025 16:26 Vielen Dank für die Bilder.
Konnte jetzt beide Versionen vergleichen und keinen Nennenswerten Unterschied feststellen zu Teilenummer A9067600947 bzgl. Abstand.
Der A9067600947 hätte noch eine 2te Bohrungen, mit der könnte man noch 1cm gewinnen.
mastervoice@gmx.de
Hab die FunktionalDesign Teile. Brauchte keinen neuen Laufwagen, geht so drüber.
Vorsicht beim Löcher bohren, der Bohrer wandert rasant durch das GFK, hast in null komma nix ein Loch drin. Hab ein Brett drin verkeilt, das den Bohrer stoppt.
