Solarregler Frage
Sprinter_213_CDI
Re: Solarregler Frage
Der Solarregler selbst speichert die letzten Einstellungen. Kannste glauben
marjaco
Beitrag von marjaco »
Sprinter_213_CDI hat geschrieben: 08 Mai 2025 13:00 Der Solarregler selbst speichert die letzten Einstellungen. Kannste glauben
Glaub ich nicht sondern ich weiß es anders nach einem kürzlichen Batterie Totalausfall. (Ist ja wie Batterie abklemmen). Die Einstellungen waren futsch.
JanN
Beitrag von JanN »
Zum Ursprungsproblem: Wenn die Solarladung die Batterie voll hat, fängt sie erst nach Überschreitung einer voreingestellten Entladungsschwelle oder nach einer Nacht wieder an zu laden. Batterie nicht bei 100% SOC und keine Ladung trotz Sonne muß also keine Fehlfunktion sein. Eine Nacht kann man übrigens auch simulieren, indem man kurz mal das/die Panel abschaltet (die sollten eh eine Sicherung vor dem Regler haben, die man dazu nutzen kann).
Karsten61
Beitrag von Karsten61 »
Schau doch mal in die Ladekurve deines Reglers, es ist doch im Normalfall so, das bei 100% abgeschaltet wird und bei Spannung X wieder eingeschaltet wird, diese Hysterese ist unterschiedlich je nach Batterieart.
Schalte mal deine stärksten Verbraucher an, dann siehst du wann er wieder läd.
Gruss Karsten
Sprinter_213_CDI
marjaco hat geschrieben: 08 Mai 2025 18:02
Glaub ich nicht sondern ich weiß es anders...
JanN
Beitrag von JanN »
marjaco hat geschrieben: 06 Mai 2025 16:07
Vom Abklemmen der Batterie würde ich auch Abstand nehmen, Siehe oben. Außerdem wären dann alle Einstellungen futsch.
Alle modernen mikrocontrollerbasierten Steuerungen elektrischer Geräte wie z.B. Solarladeregler, Heizungen, Labebooster, und was sonst noch so in Wohnmobilen verbaut ist, speichern ihre Einstellungen (außer uhrzeitkorrelierte Programme), und erhalten sie auch ohne Stromversorgung. Selbstverständlich werden die Einstellungen der Heizung aber nicht im Solarladeregler gespeichert.
Was Holger sagen wollte ist, dass es Solarladereglern nicht bekommt, wenn nur eine Solarzelle am Eingang, aber keine Batterie am Ausgang angeschlossen ist, was der Fall wäre, wenn man die Batterie über Trennschalter abschaltet. Zum resetten muss ein Solarladeregler also beidseitig stromlos geschaltet werden, und zwar ZUERST auf der Eingangsseite.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor JanN für den Beitrag:
Sprinter_213_CDI (11 Mai 2025 00:16)
