H7 nightbreaker Fehler
DennisG
Beitrag von DennisG »
Hallo wir haben die nightbreaker von Osram verbaut
jedoch jedes Mal einen Fehler im Display
daraufhin habe ich den can Bus Adapter bestellt laut Osram sollte der Fehler weg sein ist er aber nicht der Osram Mitarbeiter sagte ich solle 2 can Bus Adapter in Reihe schalten um die Leistung zu erhöhen damit das Steuergerät denkt es sei eine halogen Lampe verbaut
Das hat auch nicht geklappt
Also habe ich mir von eBay 50w 6 Ohm Widerstände gekauft und zack war der Fehler weg
Mein Problem jetzt ist das der Widerstand schon nach 5 min sehr heiß war was kann ich tun?
Gibt es eine Möglichkeit die lampenüberwachung auszucodieren? Oder einen anderen Widerstand zu verbauen welcher nicht so heiß wird?
JoKo
Re: H7 nightbreaker Fehler
Beitrag von JoKo »
Bei 6 Ohm und 14,4V werden ca. 35W "verbraten". Das ist normal, das der Widerstand heiß wird. Irgendwo müssen 35W nun mal hin. Verbau ihn so, dass er im Luftstrom das Fahrtwind gekühlt wird und das er nix anbrennen kann. Aber auch das es kein Kurzschluss gibt, wenn was dran kommt bzw. man im Motorraum am werkeln ist.
Viele Grüße aus Nordhessen,
Jörg (907, OM651, 316 CDI RWD iHA 3,692 L2H2 als Stealth-Womo)
https://www.sprinter-forum.de/viewtopic ... 82#p311882
Meine Lösung im 37 Seiten langen Thread zu genau deinem Thema.
Allerdings geht meine Lampenausfallkontrolle trotzdem an.
DennisG
Wie hast du ihn denn verbaut?
Hast du ihn festgeschraubt oder hängen lassen
Wenn ich so überlege er war im Stand schon warm was ist wenn der Motor zudem noch an ist und Hitze abgibt?
Surfsprinter
Beitrag von Surfsprinter »
Bei meinem T 6 konnte man über die OBD die einzelnen Lampenfunktionen (also: Standlicht, Fernlicht) gezielt deaktivieren. Damit ist dann die Lampenausfallkontrolle aus.
Der TÜV wollte das allerdings nicht so gerne. Dem war die Kontrollleuchte dafür egal, solange man die Aufkleber für die LED auf den Scheinwerfern richtig plaziert hatte und eine ABE dabei hatte.
hljube (13 Mai 2025 18:16)
und VW T6 DIY-Womo
QA516
Beitrag von QA516 »
DennisG hat geschrieben: 13 Mai 2025 11:07 Wie hast du ihn denn verbaut?
Ohne Kühlkörper werden Dir die Widerstände verbrutzeln.
Steht auch im o.a. 37 Seiten Thread :)
W906 518CDI 4x4 Bj.2009
Surfsprinter hat geschrieben: 13 Mai 2025 16:26 Der TÜV wollte das allerdings nicht so gerne. Dem war die Kontrollleuchte dafür egal, solange man die Aufkleber für die LED auf den Scheinwerfern richtig plaziert hatte und eine ABE dabei hatte.
Eine aktive Lampenausfallontrollleuchte ist mWn auch nur ein Geringfügiger Mangel ohne Auswirkung auf die Erteilung der neuen Plakette, muss halt im Bericht stehen.
DennisG
Funktioniert das auscodieren denn auch beim Sprinter?
Welche kühlkörper könnt ihr empfehlen?
Lampenausfallkontrolle beim Sprinter ist nur ganz oder garnicht codierbar, nicht Kanalweise.
Und zum Kühlkörper habe ich bereits nen Link gesetzt. Noch nen bisschen Wärmeleitpaste aus dem PC Bereich zwischen Widerstand und Kühlkörper kann nicht schaden
Surfsprinter (14 Mai 2025 12:30)
DennisG
Ja also kann man die komplett abschalten bzw auscodieren?
DennisG hat geschrieben: 14 Mai 2025 12:07 Ja also kann man die komplett abschalten bzw auscodieren?
Ja
