Ich würde auch gerne diese Doppel Nutzung nachbauen, wie hast du den Schrank gebaut ...Thias hat geschrieben: 16 Mär 2025 18:30 und weiter geht es:
Eine Besonderheit ist der minimale Platzbedarf für Kleiderschrank, Bad und Clesana-Toilette, alles auf 75 cm. Das habe ich mir bei einer Berliner Firma als Anregung geholt und optimiert.
Der Neue von Thias: Selbstausbau Sprinter 4x4
Re: Der Neue von Thias: Selbstausbau Sprinter 4x4
Wie meinst du das?asap hat geschrieben: 26 Apr 2025 22:40Ich würde auch gerne diese Doppel Nutzung nachbauen, wie hast du den Schrank gebaut ...Thias hat geschrieben: 16 Mär 2025 18:30 und weiter geht es:
Das Layout ist in meinem ersten Beitrag, auch einige Bilder. Hast du konkrete Fragen?
JanN
Vielen Dank für's Zeigen dieses sehr geilen Ausbaus!
Wow, vielen Dank, was für eine Inspiration! Toller Ausbau, das definiert mal die Messlatte..
Du schriebst, du hättest die Boxen ausgetauscht. War es kompliziert an den Mittellautsprecher zu kommen, und die Türverkleidungen?? Die Boxen nerven mich nämlich gewaltig. Und wie kann man die Endstufe an das MBUX-System bekommen?
Vielen Dank für deinen tollen Beitrag,
Matthias
Matthias
... naja, es war fummelig, würde ich sagen. Auf jeden Fall sollte man da eine Anleitung verwenden, um bei der Demontage nichts kaputt zu machen. Im Netz gibt es von den Herstellern Videos dazu, die sind sehr hilfreich.
Der Austausch der Boxen lohnt sich auf jeden Fall, der Sound wird so was von besser... Ich habe aber auch noch einen Sub eingebaut.
Das Set für den W907 hatte ich bei ARS24 gekauft, dazu noch eine frei programmierbare Endstufe, die Match M 5.4DSP M5 DSP Verstärker 5-Kanal Soundprozessor. Es tut aber auch eine einfachere, fertig programmierte, wenn man Sub und HeckLSP will...
Die Endstufen haben Hochpegeleingänge, es werden also einfach die LSP Kabel angeschlossen.
Hast du mal ein Bild wo und wie du die neuen Boxen verbaut hast ...Thias hat geschrieben: 23 Mai 2025 07:31 Der Austausch der Boxen lohnt sich auf jeden Fall, der Sound wird so was von besser... Ich habe aber auch noch einen Sub eingebaut.
Das Set für den W907 hatte ich bei ARS24 gekauft, dazu noch eine frei programmierbare Endstufe, die Match M 5.4DSP M5 DSP Verstärker 5-Kanal Soundprozessor. Es tut aber auch eine einfachere, fertig programmierte, ...
Super schöner Ausbau.
Dagegen kommt bei meinem Ausbau eher das Werkstattfeeling auf
Warst Du mal auf der Waage mit Deinem Sprinter?
Gruss Felix
Thias hat geschrieben: 17 Mär 2025 17:33 Hier nochmal ein paar Impressionen vom Ausbau zum umfangreicheren Einblick:
Ja, es tat weh in einem fabrikneuen Auto die Stichsäge anzusetzen.
Aber die Löcher für die Fenster mussten ja rein.
Isoliert wurde dann alles mit K-Flex (identisch mir Armaflex) in ein oder 2 Lagen je 19 mm.
Die Decke hat also 38 mm Isolierung. Auf den Bildern ist die Isolierung noch nicht fertig, die Holme wurden auch noch isoliert, aber dünner. Auf jeden Fall wollte ich Kondenswasserbildung vermeiden, An den Schwellern unten sind Öffnungen zum Ablauf im Blech. Die blieben natürlich frei.
Der Abwassertank ist Unterflur isoliert und Unterfahrschutz. Mit einem elektrischen Ventil kann ich ihn öffnen.
Der Möbelbau erfolgte mit einfachsten Mitteln, die Tauchkreissäge war mein Hauptarbeitsmittel. Die Queenply-Platten lassen sich aber auch gut verarbeiten.
was für ein Abwassertank hast du verbaut? Sehr schöner Ausbau.
Gruß Simon
SlowSprinter
Moin Thias,
bist Du noch unterwegs? Schon Erfahrung gesammelt? Bin neugierig;-)
Mich würde interessieren, wie die Elektrik sich bewährt hat mit Mikrowelle (welche?), Induktion (kochst Du viel?), Selbstbau- Batterie 680Ah! (welche Bausteine) und PV 300WP (weiche?). Der Wechselrichter ist auch victron, Multi Plus?
Sind die Sitzkästen „hoch“ oder „niedrig“?
Und das Automatikgetriebe tuts? Und sonst …
Viele Grüße, Jan
Viele Grüße, Jan
Bestellt zum Selbstausbau: 907 319 4x4 L2H2 OM654 2,0L 9G ToD, Lieferung 2/2026
Bulli T2 Bj´79 400Tkm Selbstausbau ist -nach 37 Jahren bei uns- weitergezogen…
- Frankenstein
Ist das die Halterung von Taubenreuter?Thias hat geschrieben: 17 Mär 2025 18:22
Jetzt lege ich noch eine Schippe drauf. Am letzten Wochenende habe ich eine Winde mit 6,1 t Zugkraft eingebaut, ist fast fertig, nur noch ein paar Abschleppschäkel müssen dran, denn die originale Öse kann man vergessen...
