habe vor einiger Zeit eine Webasto Air Top 3500 bei ebay ersteigert. Leider fehlt der Anschluss für die Dieselleitung am Tank. Weiß jemand zufällig, welchen ich da brauche und wo der eingebaut wird? Bei ebay werden die verschiedensten Modelle angeboten: kurz, lang, starr, biegsam, für'n Schlauch, für'n Röhrchen ... Aus der Einbauanleitung werde ich nicht recht schlau, die ist nicht fahrzeugspezifisch.
Danke + Gruß
Thomas
Wie kommt der Diesel in die Luftheizung?
aussiesprinter
MB 210D -- 1998 -- mittl. Radstand -- hohes Dach -- rundum Glas -- Zgm 2950 kg
Re: Wie kommt der Diesel in die Luftheizung?
Hallo aussiesprinter,
in die Zulaufleitung zwischen Tank und Kraftstoff-Filter kommt ein T-Stück rein (Innendurchmesser messen), da wird der Sprit abgezapft
Der einzig wahre Speedy ;)
aussiesprinter
Hi Speedy,
in der Einbauanleitung von Webasto heißt es zum Diesel:
"Die Brennstoffentnahme muss aus dem Kraftstoffbehälter oder separatem Tank erfolgen (siehe Bild 9, 10 und 11). Mit dieser separaten Brennstoffentnahme wird eine Druckbeeinflussung ausgeschlossen."
Das T-Stück haben die nur für Benziner vorgesehen.
Was hat es mit dieser Druckbeeinflussung auf sich?
Ratloser als zuvor grüßt
Thomas
Thomas
Hm, die modernen Diesel haben eine Elektropumpe vor der eigentlichen Dieselpumpe, da bin ich aber kein Fachmann.
Ich kann Dir nur sagen: Bei den TDI's habe ich es damals mit einem T-Stück (allerdings in Tanknähe) gemacht, und es hat prima funktioniert.
Ich sehe da eigentlich auch kein Problem, wenn man die Leitung vor der Elektropumpe anzapft. Es kann aber sein, dass ebendiese Pumpe im Tank verbaut ist, dann ginge es natürlich nicht. Aber dann könnte man evtl. den Rücklauf anzapfen (hätte den Nachteil, dass die Standheizung nur bei halbvollem-vollem Tank laufen würde).
