Hallo Wer kann mir helfen?
Ich habe ein Problem mit meiner Elektronik bei meinen Sprinter 312TD Baujahr 99.
Die Elektronik fällt total aus das Heißt keine Zündung Zentralverriegelung Alarmanlage usw.
Dann geht auf einmal alles wieder, wie von Geisterhand. Dabei entsteht immer ein knacken wie von einem Relais Was kann das sein Die Alarmanlage? Wegfahrsperre? Oder das Steuergerät?
-Danke-
Totallausfall der Elektronig
Rolli-Sprinter
Re: Totallausfall der Elektronig
Hast Du schon mal das Hauptkabel von der Batterie zur Zentralelektrik unter dem Fahrersitz
(oder sitzt die beim James Cook woanders? :Hae: ) überprüft?
Ich hatte vor längerer Zeit auch solche Probleme, nach langem Suchen habe ich dann zusammen mit meiner DC Werkstatt eine nicht sauber hergestellte Verbindung an eben diesem Kabel festgestellt, das hatte wohl mein Aufbauhersteller fabriziert. :Wut:
Der Rolli-Sprinter
Keep on rollin'....
[i]Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten ![/i]
Keep on rollin'....
Passiert es nur, wenn der Motor aus ist oder auch, wenn er läuft?
Batterieanschlüsse prüfen
Anlasserhauptkabel prüfen
Kabel an der LiMa prüfen
Kabel zur Zentralelektrik prüfen
Der einzig wahre Speedy ;)
