Gelben Kontrollleuchte
Hätte mal eine Frage . Mein Sprinter 211cdi von 2003
zeigt bei eingschalteter Zündung eine gelbe Lampe unterhalb der Tankanzeige .Schräg rechts hoch, ist die fürs Vorglühen. Das Symbol ist schwer zu beschreiben.
LG Agneta
LG Agneta
- Sprinter_208 CDI
Re: Gelben Kontrollleuchte
falls du das meinst dann ja. Geht nach ein paar Sekunden wieder aus wenn die Brennkammer genug Temperatur hat, damit der Diesel sich selbst entzünden kann
208
Das ist das Zeichen, weil du so ein geiles Auto hast, lieber noch ein paar Runden zu fahren
Sorry.... Ich meine die Vorglühkontrolle.
Wenn Sie nach dem Start länger leuchtet, ist eine/zwei/drei/alle vier Glühkerzen tot.
Hat mit ABS und ASR zu tun. Das Symbol ist ähnlich einer Bremsscheibe.
Sollten die Bremslichter nicht funktionieren, ist evtl die Sicherung für die Bremslichter defekt.
Auch dann leuchtet dieses Warnlicht.
Sicherungskasten unter Lenkrad, linke Reihe die fünfte von oben 15 Ampere (rot)
Angenehmen Tag, J @ N ‹(•¿•)›
316CDI 4x4 - 313CDI / T1N 903
Troll?
Aber sonst können wir ja mal alle gelben Kontrolleuchten erraten, die er haben könnte und sie dann erklären.
Oder so:
https://www.google.com/search?q=gelbe+k ... ent=safari
Kommt eh keine Antwort vom Bot
VG und schönes Wochenende.
Troll?
Oder so:
2000 - 2003 VW T2
2003 -2022 VW LT1
2003 -2022 VW LT1
Nein ich bin kein Troll .Die Vorglühlampe ist es nicht,die kenn ich ja ,aus 40 Jahren Daimler fahren .Die ich meine ist links drunter,etwas versetzt,genau unter der Tankanzeige. Hab sie ja auf Bildern gefunden,darf es hier aber wegen Urhebergesetz nicht zeigen .lg Agneta
- v-dulli
Das Urheberrecht deiner Bilder liegt bei dir.Agneta 52 hat geschrieben: 14 Jun 2025 11:25 Nein ich bin kein Troll .Die Vorglühlampe ist es nicht,die kenn ich ja ,aus 40 Jahren Daimler fahren .Die ich meine ist links drunter,etwas versetzt,genau unter der Tankanzeige. Hab sie ja auf Bildern gefunden,darf es hier aber wegen Urhebergesetz nicht zeigen .lg Agneta
Moin,Agneta 52 hat geschrieben: 14 Jun 2025 11:25 Nein ich bin kein Troll .Die Vorglühlampe ist es nicht,die kenn ich ja ,aus 40 Jahren Daimler fahren .Die ich meine ist links drunter,etwas versetzt,genau unter der Tankanzeige. Hab sie ja auf Bildern gefunden,darf es hier aber wegen Urhebergesetz nicht zeigen .lg Agneta
Na dann will ich nichts gesagt haben.
Mach doch einfach ein Foto von der Lampe und lade es hier hoch. Das ist dir erlaubt und vereinfacht die Sache erheblich.
Ist es nur eine Lampe oder ein Symbol. Wenn Symbol, beschreib es doch mal. Das hilft vielleicht mehr als nur die Beschreibung wo die Lampe ist…
2000 - 2003 VW T2
2003 -2022 VW LT1
2003 -2022 VW LT1
Ist die Lampe hier drauf?
2000 - 2003 VW T2
2003 -2022 VW LT1
2003 -2022 VW LT1
Ja,genau,das unter der Tankanzeige. Natürlich nicht das welches anzeigt, das man tanken sollte. Kann es ja an meinen Sprinter nicht zeigen ,da er in der Werkstatt steht. Achja ,wegen dem schlechten ,bzw. gar nicht anspringen. 3 Glühkerzen wurden schon gewechselt. 1 sitzt fest. Sobald der Mensch ,der die ausbohrt , aus dem Urlaub zurück ist ,wird das noch erledigt. Eigentlich müßte er mit 3 Neuen ,ja wenigstens im Sommer auch anspringen.
Das Glühkerzensymbol geht auch nach einiger Zeit aus und bleibt dabei auch gelb.
Wie gesagt ,Technik ist nicht meine Stärke.
Bei der Funktion kann ich leider nicht helfen, vermute aber, dass das ein Reifen ist, und es irgendwas mit Schlupf zu tun hat
2000 - 2003 VW T2
2003 -2022 VW LT1
2003 -2022 VW LT1
Hallo Agneta.
Bei meinen W906 ist es die Kontrolllampe für ASR-Antischlupfregelung und Anfahrhilfe.
Claus
Claus
Moin,Agneta 52 hat geschrieben: 14 Jun 2025 13:34 Ja,genau,das unter der Tankanzeige. Natürlich nicht das welches anzeigt, das man tanken sollte. Kann es ja an meinen Sprinter nicht zeigen ,da er in der Werkstatt steht. Achja ,wegen dem schlechten ,bzw. gar nicht anspringen. 3 Glühkerzen wurden schon gewechselt. 1 sitzt fest. Sobald der Mensch ,der die ausbohrt , aus dem Urlaub zurück ist ,wird das noch erledigt. Eigentlich müßte er mit 3 Neuen ,ja wenigstens im Sommer auch anspringen.
Ich steh auf dem Schlauch. Woher sollten wir wissen, dass er schlecht anspringt, in der Werkstatt steht und schon was getauscht wurde. Du hast doch nur diesen einen Beitrag hier.
2000 - 2003 VW T2
2003 -2022 VW LT1
2003 -2022 VW LT1
Wenns wirklich die ASR-Leuchte ist (die mit dem Reifen Symbol) und diese nach Motor start erlischt ist das kein Problem. Genau dasselbe habe ich bei mir auch seit über 7 Jahren, im Fehlerspeicher ist dazu aber nix abgelegt.Agneta 52 hat geschrieben: 13 Jun 2025 18:38 zeigt bei eingschalteter Zündung eine gelbe Lampe unterhalb der Tankanzeige.
Mercedes Benz Sprinter
211 CDI
80kw, 109PS
Bj. 2001
Bodengruppe: Kasten L2H1
>500.000km 1. Motor 1. Karrosse
Rostet so gut wie er fährt.
211 CDI
80kw, 109PS
Bj. 2001
